| | |-+  Musí být ve školní kuchyni pospojeny i zařízení, které nemá svorku PE?
Autor Téma: Musí být ve školní kuchyni pospojeny i zařízení, které nemá svorku PE?  (Přečteno 18589 krát)
Jirka L.
« kdy: 03.08.2015, 19:22 »
Co vše musí být součástí ochranného pospojení v kuchyni? Musí to být všechny stroje ( myčka, sporák, trouby...)? I když tyto stroje nemají svorku PE?
Miroslav Minařík
« Odpověď #1 kdy: 03.08.2015, 20:22 »
To se ptá elektrikář nebo kuchařka?
Elektrika NENÍ časopis!
« Odpověď #2 kdy: 03.08.2015, 22:47 »
Vrátíme se k tomu, co už tu padlo X-krát.
Je třeba začít zodpovědným určením vnějších vlivů.
Pak se uvidí, jestli se "vejdeme" do prostředí nebezpečného, nebo tam bude zvlášť nebezpečné, což bych u větší kuchyně asi očekával.
A pak podle použitých zařízení mohu přemýšlet o tom, jaké "druhé opatření" tam bude nejlepší provést (jako první předpokládám automatické odpojení od zdroje)
« Odpověď #3 kdy: 04.08.2015, 07:26 »
Citace
Neměla by se připojit!
Když dojde do tuhého, svorka udělaná elektrikářem nemá žádnou prioritu, protože není
odzkoušena zkušebnou,výrobcem a pod...... tanecek
Jako cokoliv "DO-DO" na spotřebiči! Šok
Maroš Klein
« Odpověď #4 kdy: 04.08.2015, 08:19 »
Mal som to šťastie, že mi jeden skutočne uznávaný inšpektor IBP urobil oponentúru pri určení prostredia v bežnej školskej kuchyni pre verejné stravovanie.
Na mokré prostredie som ho neukecal. Akurát som sa dozvedel, že každý je strojcom svojho šťastia.  Mrknutí
Miroslav Minařík
« Odpověď #5 kdy: 04.08.2015, 10:54 »
Kdysi tu bylo obdobné téma zda uzemnit odpadovou jímku sprchového koutu když není kam. Průměrný elektrikář umí "dovozovat/odvozovat". Elektrikář není robot, který vše dělá podle zadání děrného štítku. Elektrikář má mozek a zkušenosti. Tedy jednoduchý postup např.:
1.) Jaké je to prostředí?
2.) Je zařízení určeno do toho prostředí?
3.) Je zařízení určeno a schváleno pro náš trh?
4.) Má od výrobce svorku pro připojení PE?
A dál není co řešit.
 Pospojujete kabelové žlaby?
 Ako pospojovat žlab v sprche?
 Pospojování v koupelně
 Jak správně zapojit ochranné pospojování ve staré instalaci?
 S jakou důvěrou se spoléháte na pospojení neznámého potrubí?
 Kam dodatečně uzemnit LED pásek u TV?
 Opravdu musím u stroje pospojit všechny neživé vodivé části?
 Mám propojit PE vodiče různých okruhů nebo nechat oddělené?
 Vyrovnání potenciálů a uzemnění OBO
 Může se Doplňující pospojování připojit na PE vodič?
 Musí být doplňující pospojování ve zdravotnictví sk.2 provedeno 6mm2 vodičem?
 Jaký je bezpečný proud pospojením/uzemněním stroje v TN-C?
 Jakým způsobem a jak už dlouho řešíme spolehlivé spojení trubky a krabice?
Stránka vytvořena za 0.028 sekund, 21 dotazů.
