Podrobnosti zde!
Autor
Téma: Mohu z důvodu úspor použít pro venkovní světlo dvouvodičové vedení? (Přečteno 94607 krát)
| SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE! | Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz | Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz U lustru jsou jiné barvy vodičů, co s tím? Jak zapojím nové svetlo ještě ve starém rozvodě s ochranou nulováním? Čím spínat světla aby se rozvítila najednou a chvíli sama svítila? Poradite mi zapojeni dvou svitidel do jedne cokolady? Dá se nějak zapojit světlo s ventilátorem aby obojí spínalo současně? Existuje dvojitý vypínač č.7 (do jedné krabice)? Je mozne pripojeni svetla provest kabelem lanko Cu 2x0,75? Co to pro mne znamená, když stropní vývod má černý a modrý vodič ? Jak správně zapojit zářivky přes vlastní vypínač, napájený ze sousední zásuvky? Jak mám zapojit dvě žárovky paralelně? Je popsané zapojení lustru "Divné"? Bude funkčné zapojenie dvoch pohybových čidiel na třížilový kábel? Lze spínat osvětlení manipulačních chodeb v prům.objektu pouze PIR čidly? Jak lze vypínat jedno světlo nezávisle třemi vypínači? Ako premostit PE s N v svietidle tr. I Kam zapojit tři vodiče spotřebiče na dva dráty ve zdi? Jak zapojit pohybové cidla na zářivky přes vypínač a ještě s časovým spínačem? Jak zapojit lustr ovládaný ze dvou míst? Jak vyřešit automatické zhasínání osvětlení pro lidi, co zapomínají? AKo správne zapojit svietidlo s s barvami vodicov čierna, modrá, žltozelená? Jaký velký kondenzátor musím použít na zapojení 3 zářivek? Jak spojit žárovkou s čidlem pohybu? Jak správně připojit lustr se 4 dráty na 5 drátu ze stropu? předělaní kabelu na lampičce Jak zapojit dvě světla na jeden kabel se "smyčkou"? Jak zapojit lustr 2+3 v paneláku na dvojvypínač? Poradí mi někdo,jak připojit tento reflektor? Jak zapojit světlo aby prcek nedostal ránu a tak? Jak udělat postupné zapínání bodových světel? Jaké použít pohybové čidlo pro úspornou žárovku? Jak samostatne ovladat jednotliva paralelne zapojena svetla? Jak zapojit kovovou skříňku v koupelně na dva zelenožluté a fázi? Jak automaticky vypnout světlo po opuštění pokoje? Jak zapojit světlo, když jsou všechny vodiče stejné? Je možné zapojení světel v zásuvkovém okruhu? Lze zapojit halogen společně s jinými spotřebiči? Jak zapojit za stmívač další světlo? Je možné zapojení zářivky a pohybového čidla? Jak zapojit tři světelné okruhy s dvěma dráty? Jak snížit minimální zátěž u PIR ? Existuje čidlo pohybu, které reaguje i na malá zvířata? Jak zapojit 2 pohybové čidla k spínání 2 světel a jejich možná deaktivace? Ako zapojit pohybovy senzor ES34Z-B? Jak zapojit lustr místo starého, který měl 2 obvody? Jak zapojit vypínače 6+5b+6 na 3 žárovky? Jaký typ svorky mohu použít na bodovky? Jak přidat do stávajícího ovládání světla PIR čidlo? Jak připojit lustr neznámé třídy pouze se 2 vodiči? Jak poznám, zda před transformátor mohu připojit stmívač? Jak zapojit infraspínač osvětlení, když mám jen dva vodiče? Ako zapojit luster na dva vypinace? Ako automaticky vypnúť svetlo pokiaľ možno, bez výmeny vypínačov za tlačidlá? Jak otočit jednu klapku na schodišťovém vypínači? Jak zapojit schodišťové ovládání žárovky místo stmívače ABB 6560u-101? Musí být světlo připojeno k jističi 10A? Jak rozpojit krabicové svorky? Lze využít 1 přívod k více svítídlům? Lze zapojit dva světelné obvody do vícerámečku? Je možné nějak rozporovat připojené jedno světlo na zásuvkový okruh? Mohu zkusmo připojoval L a PEN na barevně nerozlišené vodiče lustru? Jak zapojit světlo, aby se rozsvítilo při otevírání garážových vrat? Jak zapojit více zářivek? Jak připravit vyústění kabelu pro světlo nad zrcadlo v koupelně? Je bezpečné zapojit zářivku a žárovku do série? Jak zapojit 12V svietidla v rozvode TNS a privod z rozvadzaca TNC? Lze zapojit do jednoho světla více okruhů? Mohu propojit světelný obvod wagovkami ve vypínači? Jak provést rozdvojku u kabelu ke světlu (CYKY 3x1.5)? Jak zapojit 2 lustry v místnosti do série? Jaké barvy vodičů mohu použít pro zapojení schodistového vypínače? Lze využít kabel mezi schodišťovými vypínači k dalšímu rozvodu světel. okruhu? Nakreslíte mi prosím schéma řazení vypínačů 6+5B+5B+6 pro tři žárovky? Jak správně připojit vodiče k LED bodovce 230V s paticí GU10? Jaký doporučíte vypínací člen do KU68? Jak připojit starý kovový lustr s pouze 1 vodičem? Nevznikne problém osadit trubice 2x24W na tlumivku 2x36W? Jak přidat další světlo ke schodišťové sestavě? Lze použít PIR čidlo místo jednoho světla? Jak zapojit světla s odběrem 2500-4000-5000W s konektorem 32A 240V CEE? Mohu ve svítidle spojit zelenožlutý a modrý vodič? Jak přepojit 6+6 dvojitý schodišťový vypínač na stmívač DR2-SD? Lze zapojit nástěnnou lampu do krabice po vypínači? Mohu vést světelný přívod krabicí vypínače? Mohu připojit svítidlo na zdi přes vidlici do zásuvky? Jak zapojit dvě IR čidla a vypínač pro trvalé sepnutí? Ako zapojim barvy vodičov novej stropnej lampy? Jak uzemnit kovový lustr? Dá sa vypínač radenie 1s zapojiť aj bez prítomnosti vodiča N? Je normalne, ze na zapojenie lustru je kabel, v ktorom je faza stale? Jak zapojit LED reflektor k dalšímu LED osvětlení bez vybavení chrániče? Jak zapojit přepínače 5b (6+6) pro dvě vzdálenější světla? Je možné zapojení bodového osvětlení a digestoře na jeden jistič? Jak zapojit dvě světla samostatně, ovladané ze tří míst? Jak lze přepnout dva světelné okruhy jedním pohybem, jedním tlačítkem? Ako zapojiť svetlo pomocou spínača na šnúrku ? Půjde zapojit půl světelného okruhu na PIR a celé na přímo? Jak zapojit žárovku, aby svítila po stisknutí jakéhokoliv vypínače? Jak zapojit světlo se senzorem na půdě? Mohu propojit světla s vypínači v rozvaděči? Jak zapojit světlo, když ze zdi lezou 4 dráty ? Jak zapojit vypínače s doutnavkami při použití LED bodovek neblikalo? Kolik světelných obvodů mohu dát na jeden proudový chránič? Jaké je správné zapojení doutnavky, která svítí při rozsvíceném světle? Jak zapojit do TN-C sítě svítidlo 2. ochranné třídy? Jak správně připojit světlo IP44 s průchozím vedením? Mozem vypinacom zapnut vsetky svetla ale fotobunka zasvieti iba niektore? Jak zapojit na světelný obvod ventilátor tak aby nevyhazoval proudový chránič? Jaký prvek zvolit mezi trafo a LED pásek pro postupný náběh? Jak si mám vysvětlit smyčku kabelu na místě lustrového vývodu? Lze do zapojení vypínačů s řazením 6 přidat PIR čidlo? Lze zapojit 2 lustry na 1 vypínač? Může se v 2. zářivkovém tělese vyměnit pouze poškozená tlumivka? Jak zapojit nástěnné světlo do zásuvky flexo šňůrou? Je možné vést ke světlu PE vodič ze zásuvkového obvodu? Může být dálkový ovladač světla zapojen k domovním vypínačům schodišťově? Kam zapojit ochranný vodič na keramické objímce, když pro něj není kontakt? Je možné do elektronického transformátoru připojit dvě světla najednou? Lze vytáhnout ze spínače č.7 stálé napětí pro další svítidlo? Je možné pevné svetlá pripájať priamo na zásuvkový okruh? Proč jsem ve vypínači naměřil 140V? Jak zařídit aby světlo vyplo pokud je místnost prázdná? Proč se LED pásek zapne až s 10sek zpožděním? Jak nezávisle ovládat jedním tlačítkem dvě světla? Jak sepnout PIR čidlo ještě navíc dálkovým ovládáním? Jaký je trend ve způsobech domovních ovladačů? Jak správně provést odbočky k LED páskům na schodišti? Mozem napojit svetlo zo zasuvky istenou 10A v zahradnom domceku? prosím o radu jak zapojit visací lustr?? Jak zapojit nové LED světlo bez nuláku? Lze kombinovat LED a halogeny v jednom svitidle? Lze u světelného obvodu použít v jedné části větším průřezem? Jak zapojit Led pásek Multiwhite na stmívač (dálkový ovladač)? Je mozne zapojeni svetla na PE místo na N? Zapojení LED pásku na malé a velké světlo. Rozdělit pásek nebo použít stmívač? Jak omezit indukci napětí při použi plovákového spínače a LED světla? Jakým způsobem by měl být správně izolován PE vodič? Maximální počet samostatných světel na jeden vývod ? Môže byť viac vodičov v jednej diere na svorke/čokoláde? Co s vodiči od odpojených svítidel? Jak připojit světlo na starou elektriku, když ze stropu vedou 3 vodiče? Co v pronájmu s kabely od odpojeného svítidla ? Je možné u světelného obvodu kombinovat TN-C a TN-C-S? Čím to může být, že jsou dva vodiče ze tří pod napětím? Co je na zapojení vypínače špatně? Jak zapojit modul Shelly Plus 1 namísto schodišťového přepínače? Jak zapojit časové relé G2ZMF11 s určitým doběhem? Proč se rozsvítí žárovka, když se spustí ventilátor? Je treba na kovový plášť nového lustra Ikea dodatočne prepojiť ochranný vodič? Lze dodatečně připojit bezdrátové ovládání světla k stávajícím čtyřem vypínačům? Lze použít datové kabely pro LED RGBW pásky? Jak rozlišit N a GND staré instalace TN-C? Jak zapojit 3 světla s nezávislým a centrálním ovládáním? Lze nahradit pět LED předřadníků jedním napájecím zdrojem v rozvaděči? Ako pripojit LED zrkadla na zásuvku cez vypínač? | | |
