| | |-+  Jak zapojit dvě světla na jeden kabel se "smyčkou"?
Autor Téma: Jak zapojit dvě světla na jeden kabel se "smyčkou"?  (Přečteno 27890 krát)
Pavel Kowalski
« kdy: 09.12.2009, 11:13 »
Nad kuchyňskou linkou mám vyvedeno vedení na dvě osvětlovací tělesa - je to provedeno jedním kabelem, který nejdříve jako smyčka vypluje nad povrch v místě jednoho světla, pak zase zmizí a objeví se na místě druhém. Uvažuji správně, že je třeba smyčku přerušit a udělat tam odbočku k prvnímu světlu? Pokud ano, tak existují na toto nějaké svorky/svorkovnice, které toto umožní udělat bezpečně a elegantně, nejlépe tak, aby to zabralo co nejméně místa?
#117#
Petr Doležal
« Odpověď #1 kdy: 09.12.2009, 12:34 »
Nemají ta vaše svítidla náhodou průběžnou svorkovnici?
Pavel Kowalski
« Odpověď #2 kdy: 09.12.2009, 12:54 »
Nemají, je tam klasická "čokoláda".
Dingo
« Odpověď #3 kdy: 09.12.2009, 14:42 »
Do "obyčejné" čokolády se vejdou 2-3 dráty 1,5mm2  Mrknutí nevidít tedy problém ten kabel tam připojit bez přerušení.
IM
« Odpověď #4 kdy: 09.12.2009, 14:44 »
Použijte svítidlové svorky WAGO 224-112
Pavel Kowalski
« Odpověď #5 kdy: 09.12.2009, 17:14 »
 poklona  pánové, pořízeny svorky obdobné ^,  přesně něco takového jsem hledal. Do čokolády jsem to skutečně lámat nechtěl Úsměv
 předělaní kabelu na lampičce
 Jak zapojit více zářivek?
 Jak uzemnit kovový lustr?
 Je treba na kovový plášť nového lustra Ikea dodatočne prepojiť ochranný vodič?
 Lze dodatečně připojit bezdrátové ovládání světla k stávajícím čtyřem vypínačům?
 Jak zapojit 3 světla s nezávislým a centrálním ovládáním?
Stránka vytvořena za 0.011 sekund, 18 dotazů.
