| |-+  ******* stará původní rozřazovací
| | |-+  Jak postupovat pro získání HDO?
Autor Téma: Jak postupovat pro získání HDO?  (Přečteno 25755 krát)
Brandejs
« kdy: 13.09.2007, 00:10 »
V cihlovém domě 3. patrový je 10 bytů.
V druhém patře, kde se chci nově připojit k rozvodné síťi je pouze možno připojit 1. tarifní a nikoliv 2.tarifní (denní a noční),  většina obyvatel domu má ale připojen 2.tarif vzhledem k tomu, že v domě není plyn.
Elektrikář mi sdělil, že je potřeba přivést do 2.patra do rozvodné skříně "drát" pro HDO.
Můžete mi někdo prosím poradit jak velký to je problém a jak mám postupovat? Kdo to povoluje, koho žádat o souhlas, kolik to celé může stát, zda se mohu připojit na něčí HDO či musím mít svoje vlastní.
Jaroslav Klinský
« Odpověď #1 kdy: 13.09.2007, 00:26 »
Řekl bych, že je to málo informací - budu proto pouze předpokládat. Jsou v každém patře elektroměry pro byty, nebo jsou soustředěny někde dole v jednom rozvaděči? Pokud jsou dole a nahoru je veden jeden kabel, pak tam skutečně chybí ten kabel pro HDO. Ale pokud jsou elektroměry v každém patře - tedy pro byty v tom patře, pak  není problém. Je ale nutné provést úpravu elektroměrovéh o rozvaděče tak, že je nutné připravit ještě jednu desku či místo pro spínač HDO. Zkuste možná ještě jiného elektrikáře, jestli vám potvrdí řešení předešlého. Tolik asi informace z podkladů, které od vás jsou.
Povolení musíte žádat na příslušném rozvodném závodě - oni vám dají informace, jak postupovat. V současné době alespoň ve vých. Čechách chtějí mít samostatné místo pro HDO a ne je spojovat s ostatními. Je to proto, že jsou různé sazby, proto by jeden spínač HDO pro všechny nestačil. Cena se dá těžko odhadnout, protože nevím, co vše bude nutné udělat. To by vám měl říci elektrikář, na kterého se obrátíte. Ten by měl mít  také schválení od rozvodných závodů na vstup na neměřenou část a zajistit revizi odběrného místa pro novou smlouvu s rozvodnými závody.  Snad vám tato informace bude stačit alespoň pro začátek.
revize E2/B, montáže
www.klinsky-elektro.cz
www.jardak.cz - moje fotky, ale ne s tematikou elektro
Brandejs
« Odpověď #2 kdy: 13.09.2007, 13:24 »
 poklona  za odpověď,
ještě upřesním - na každém patře je rozvodná skříň pro každý byt.
Jak postupovat v případě, že v rozvodné skříni není místo pro připojení HDO?
 poklona
Jaroslav Klinský
« Odpověď #3 kdy: 13.09.2007, 18:58 »
Pokud vím, tak na území Prahy (PRE) ani nechtějí dvě místa  (elektroměr a HDO). Relé dávají přímo na svorkovnici elektroměru. U nás ve východ. Čechách to ale tak nechtějí. Chce to jedině domluvit se s místním rozvodným závodem - jinak nezbývá než udělat si místo pro HDO - tedy jiný rozvaděč.
Štefan Beláň
Karlovy Vary
Chránič je chránič!
« Odpověď #4 kdy: 13.09.2007, 20:14 »
TO: Brandejs
Pokud nejste v oblasti PRE, tak pravděpodobně budete potřebovat samostatné HDO. Nemáte moc možností. Nerozhodný
Při revizích jsem se setkal s novou plastovou rozvodnicí osazenou na chodbě vedle elektroměrové skříně JOP (JOZ). Vypadalo ta celkem dobře.   Super!
PS: Předpokládám, že se jedná o panelový dm.
Josef Křemen
Revizní technik E2/A, Praha 6.
« Odpověď #5 kdy: 13.09.2007, 22:29 »
Zřejmě se jedná o obnovení odběru. Pokud je dům bez centrálního ohřevu TUV a centrálního topení tak i ve vašem bytě bylo při stavbě počítáno s noční sazbou, tak by tam rezerva na HDO měla být.
Poud tam není, tak je víc možností. Nevím kde to je, ale nejen PRE, ale i ČEZ za určitých podmínek montuje HDO na kryt svorkovnice elektroměru (vlastní zkušenost). Popř. použít stávající HDO souseda pro Vaše ovládání. A do bytu by ovládačka mohla jít. V moravských zemích nevím.
 Jakou doporučíte publikaci o elektroinstalaci laikovi?
 Jak si mohu zpočítat soudobý elektrický příkon?
 Je mozna soucasne elekricka i vodni podlahovka?
 Stačí 25A jistič pro vytápění RD s Tč?
 Má někdo zkušenosti s el. podlahovym vytapenim tzv. \
 Mohu dát zásuvku pro topný žebřík 30cm od vany a 20cm od podlahy?
 Prý nyní existuje zákon, který nařizuje použití přepěťových ochran v rd?
 Jaký typ akumulátoru zvolit k měniči pro přenosnou televizi?
 Na kolik by cca vyšla rekonstrukce elektroinstalace bez materiálu?
 Jak mám zapojit 3-f motor do trojúhelníku na 230V když v zásuvce je 400V?
 Mohu použít modrý z 5C pro spínání z HDO?
 Obava z nedostatocneho zemiaceho odporu
 Jak stmívat LED?
 Jak nejlépe zkombinovat vytápění rodiného domku dvěma zdroji tepla?
 Jaký mám zvolit proudový chránič pro koupelnu?
 Je opravdu nutne tahat zž samostatnym dratem nebo staci vzit zem z krabice?
 Jak zvolit stabilizátor napětí s výstupem +-109V, 10A?
 Ako zapojiť plavákový spínač cez stykač ???
 Je možno zapojit světlo s pohybovým senzorem k nuláku schodišťového světla?
 Jak zapojit světlo bez nuláku?
 Mohu mít v rozvaděči jako hlavní jistič 3*16A a pak proudový chránič 25A/30mA?
 Jaká jsou rizika vedení vysokého napětí 22kV nad pozemkem?
 Poradíte mi ohledně vhodnosti instalace hromosvodu na nový dům?
 Mohu vést 2m vedení nn v krku společně s telefonem a televizní anténou?
 Je potřeba 3-fázový jistič k této indukční desce?
 Muzete mi poradit spolehlivou alternativu pro lanovane vodice?
 Jak stmívat stolní lampičku ?
 Existuje nějaká příručka zaměřená na chalupy?
 Musim uzemnenit domovy rozvadzac?
 Prý fíčko pro každý okruh v instalaci zvlášť!
 Poradíte mi s výběrem přepěťových ochran do bytu?
 Bude stačit na elektrifikovanou domacnost istic 3x25A?
 Jak nízko mohou být umístěny zásuvky v zahradní chatce?
 Je opravdu lepší samotný přepěťový stupeň D, než vůbec nic?
 Jaké potřebuji vedení od elektroměrového sloupku k HDO?
 Dáte mi prosím nějaký tip na dveřní spínač na světlo do špajzky?
 Na kolik asi vyjde přípojka elektriky RD dlouhá asi 340m?
 Jaké doklady je potřeba zajistit pro novostavbu RD?
 Musím při rekonstrukci upravit zemnění přípojky?
 Není nebezpečné tahat kabely CYKY 3x1,5 po trámě na půdě?
 Prý podle nějaké normy nesmí být nic nad vanou?
 Jde zapojit varná deska na jednofázový obvod?
 Kolik Wattů je u trafa 200VA?
 Sú sodíkové vysokotlakové výbojky stmievateľné?
 Jak vypnout všechny spotřebiče nějakým příveskem u klíčů od bytu?
 Jaky doporucujete prikon pro RD do 150m2?
 Mohu jistit v rozvaděči CYKY 1,5 jističem 16A?
 Jaká jsou rizika při zapojení zásuvky 230V pouze dvěma vodiči?
 Jaké máte zkušenosti s jističi a proudovými chrániči LEGRAND?
 Mohu v rozvaděči v garáži použít jako hlavní vypínač třeba 3 fázový jistič 63A?
 Mohu připojit v kuchyni vestavnou mikrovlnou troubu a myčku na společný okruh?
 Je dovoleno mít na komíně antenní svod?
 Bude pro 1 fáz.motor 1,5 kW vyhovující jistič 10A?
 Jaký výkon přenese prodlužovací přívod 3x1mm dlouhý 20m?
 Jaký jistič použít pro 4kW třífázový elektromotor?
 Můžeme si zamknout visacím zámkem pojistkovou skříň?
 Existuje jistič, který při výpadku jedné fáze odpojí přívod?
 Jak zapojit prodluzku 400V?
 Môžem zapojiť vstupné napätie na sekundár transformátora?
 Jaky el. predradnik a jake patice potrebuju pro zarivku OSRAM Lumilux 60cm 18W?
 Jak je to vlastne s napetim 380V nebo 400V?
 Jak udělat pospojení na vodovodní baterii pripojené na plast.potrubí?
 Je pravda, že na zasunutí kabelu spotřebiče do sítě může udělat pouze odborník?
 Jak umístit zemnícící pásek v rekonstruované budově?
 Kdo mi sočítá návratnost malé vodní elektrárny?
 Co vše potřebuji k instalaci přepěťových ochran?
 Použít husi krky? Či CYKY nebo CYKYLo?
 Poradíte mi s příkonem pro větší hospodářskou místnost?
 Jak zapojit/ přepojit starou digestoř za novou, která končí kabelem 2vodič?
 Jak zapojit správně UFO světlo v paneláku?
 Musím pod světlo označené F v trojúhelníku umístit tepelně/izolační podložku?
 Jak vyřešit mírně svítící signalizace NT?
 Jak se má vlastně chránit před poškozením oběhového čerpadla?
 O kolik zaplatím méně, když budu vypínat všechny spotřebiče?
 Existuje automatický přepínač osvětlení?
 Jak rozdělit hlavního přívod do rodinného domu na jednotlivá patra?
 Co se napoji stavebni rozvadec, aby do neho sla elektrika?
 Jake parametry musi mit společný svodic B+C?
 Hledám výrobce sytému pro zásuvky které lze jednoduše zabudovat do stolu.
 Jakou mi doporučíte literaturu pro stavební elektroinstalace?
 Jaké bezpečnostní vzdálenosti musím dodržet pro umístění spotřebičů u dřezu?
 Vysvětlí mi někdo funkci záložního zdroje zapojeného před čerpadlem?
 Zapojí mi EON při přihlášce také vedení z nástřešáku?
 Jaký zvolit kabel pro zapojení sporáku?
 Jaký je rozdíl mezi 1 a 2 polovým chraničem?
 Kolik má být asi okruhů zásuvkových a světelných na takový RD?
 Mohu vést 3 okruhy v jednom kabelu 5x6Cu?
 Jak moc se může ohnout kabel CYKY 2,5 při instalaci?
 Může se kabel cyky 3*1mmCu jistit 10A jističem?
 Je možné, aby spotřebiče byly v provozu i mimo pracovní dobu?
 Mohu na jeden tzv. jističochránič napojit dva obvody?
 Jaký mám zvolit průřez kabelu pro zapojení pizza pece?
 Musí být v koupelně použito zásuvek s ochranou proti stříkající vodě?
 Je průřez vodičů v kabelu 5x6 mm2Cu na zásuvku 3x32A dostatečný?
 Jak stanovit průřez vodiče s ohledem na možné změny?
 Jak napojit více garáží na jeden elektroměr?
 Kam se umísťuje hlavní jistič?
 Nenaruší rekonstrukce el. rozvodů konstrukci paneláku?
 Je možné v bytě umístit elektrokotel do koupelny?
 Existuje závazný předpis kde se může umístit elektroměrový pilíř?
 Je pravda pokud mám na přívodu 3f chránič, už nemusím pro koupelnu mít další?
 Mohl by prosím někdo pomoci překontrolovat množství materiálů na rozvody?
 Je možné podle norem umístit jističe do kuchyně?
 Kolik halogenových světel mohu připojit na zásuvku jednoho obvodu?
 Jak rozdelim signal HDO?
 Reaguje systém HDO automaticky na přetížení sítě?
 Jak připojit HDO bezdrátově?
 Jak zablokokovat stále svítící kontrolku relé HDO?
 Jaké máte časy spínání HDO ?
 Jaké má HDO rozměry?
 Kam zapojit vodič na ovládání od HDO do elektrokotle?
 Jak zapojit zasuvku na HDO?
 Jakým způsobem si sám připojit elektrický bojler na nt?
 Proč asi v podružném rozvaděči nefunguje HDO?
 Je nějaká šance na přijímaní HDO v elm. rozvaděči kde není místo pro HDO (EON)?
 Používáte hradící členy HDO?
 Jak rozluštit kód HDO?
 Jak často běží signál HDO?
 Kolikažilový kabel se dnes instaluje pro HDO?
 Jak vyřešit chybějící povel HDO k elektrokotli?
 Jaký kabel CYKY zvolit pro vedení HDO?
 Jak připojit HDO k elektrokotli TRINNITY EK09?
 Kdo je odpovědný za špatně zapojené HDO které neblokuje vysoký tarif?
Aktuální slova (2)
Stránka vytvořena za 0.049 sekund, 22 dotazů.
