| | |-+  Existuje nějaká norma, která určuje vzdálenost spotřebiče od ochrany?
Autor Téma: Existuje nějaká norma, která určuje vzdálenost spotřebiče od ochrany?  (Přečteno 23043 krát)
M.b
« kdy: 13.03.2021, 19:45 »
Skríň s jističema je v domě, odtud vede kabel do šachty bazénu. Vzdálenost po kabelu je cca 25metrů. Jestli tedy může být chránič v domě nebo se musí udělat druhý rozvaděč v šachtě?
(Původní nesmysl: "Proudový chránič vzdálenost od spotřebiče ?")
« Odpověď #1 kdy: 14.03.2021, 18:59 »
Ano, těch norem je několik. Od norem které se věnují ukládání kabelových vedení, výběru el. zařízení, po ty co řeší vypínací časy a proudy přeřazených ochranných prvků.
Tedy od ČSN 33 2000-7-702 ed-3, přes 33 2000-5-xxx, 33 2000-4-xx,  po 33 2000-4 41 ed.3  (tedy jen v základu)  Mrknutí
Nevíme kde "musí" být rozvaděč. Jednak by to měl řešit projekt a pak neznáme mnoho důležitých  parametrů, které se týkají vašeho konkrétního případu a není nic jako univerzální odpověď.
« Odpověď #2 kdy: 14.03.2021, 19:08 »
Bacha na bazén.
Tam je těch požadavků na instalaci podstatně víc. Nechte to zapojit někoho, kdo s tím má zkušenost (a oprávnění).
M S
« Odpověď #3 kdy: 14.03.2021, 20:15 »
Dovolil by som si dve-tri poznámky z praxe, keďže som už niekoľko silne poškodených výzbrojí v šachte videl:
Ak je možné, nechajte umiestniť rozvádzač s technológiou od bazénu mimo šachty, napríklad zakopaním chráničky vhodného priemeru medzi šachtou a vhodnou menšou stavbou v okolí - altánok a podobne. Myslím to tak, že v šachte budú len potrebné motory, čerpadlá a snímače, od ktorých budú chráničkou viesť káble do technologickéh o rozvádzača.
Do šachty umiestnite detektor zaplavenia. Buď jednoduchý batériový typ so sirénou, ale oveľa lepší je plavákový v malej jímke v rohu šachty s výstupom naviazaným na PLC inteligentného domu (ak niečím takým disponujete). Je možné vhodne kombinovať s indikátorom v technologickom rozvádzači alebo s malým čerpadlom umiestneným v spomínanej jímke, ktoré zároveň upozornia na problém a začnú ho riešiť.
Ako spomenuli kolegovia, pri tomto probléme ide o ideálneho kandidáta pre kombináciu "odborník + projekt" s obhliadkou na mieste.
M.b
« Odpověď #4 kdy: 14.03.2021, 22:18 »
Já se ptal z toho důvodu že jsem tu měl dva řemeslníky a jeden mi řekl že to stačí v domu a druhý v žádném případ, musí to být v šachtě . Takže vaší připomínku že se mám obrátit na odborníka jsem splnil . Nicméně mi to koukám nebylo nic platné takže nevím co tedy.
« Odpověď #5 kdy: 14.03.2021, 22:52 »
Možná proto že jste nezačal projektem, ale od prostředka.
Peter Lovacký
« Odpověď #6 kdy: 15.03.2021, 07:25 »
Úplne vo všeobecnosti 25m pre chránič nie je veľa, a v jeho umiestnení to môže(nemusí) hrať zanedbateľnú úlohu,...
No vy asi nechápete že sa pýtate spôsobom na ktorý sa nedá konkrétne odpovedať, a potom všetky odpovede idú naslepo...takž e ten váš technický popis v otázke zas napodobne nie je nič platný elektrikárom.. . Úsměv
Popíšte toho najviac čo viete a dokážete,...a potom sa podľa toho určite aj viac dozviete
« Odpověď #7 kdy: 15.03.2021, 07:42 »
Problém vidím především v tom, že tazatel nemůže vědět, které z informací jsou pro návrh důležité a které ne. Navíc pokud dostanu nějaké informace, pracuji s nimi v nějakém kontextu a s nějakým předpokladem. Pak může stačit jedna "drobnost" a navrhované řešení je špatně, byť to může jinak  platit na většinu případů. Tedy aby sem postupně něco vkládal a dostával odpovědi s požadavkem na další doplnění, je dlouhá a úmorná činnost, která zabere mnoho stran příspěvků a především mnoho času. To bude zase jen plevel, který se nedá moc číst.
Za správný a funkční návrh je odpovědný projektant. Osobně znám mnoho kolegů kteří jsou schopni sami provést návrh nějakého řešení. Častěji potkávám mnohem více elektrikářů, kteří jsou velmi dobří, ale pouze pokud jde o nějaký standard, nebo práci s projektem. Pokud mají sami něco navrhnout, nedokáží to. Ale i kdyby ano, je vaši poviností provozovatele mít projektovou dokumentaci skutečného stavu po celou dobu životnosti el. zařízení. Navíc bez dokumentace budete mít pravděpodobně problém s výchozí revizní zprávou, kterou MUSÍTE mít před uvedením do provozu.
Mohl bych zde vložit mnoho článků norem, ale laikovi to nic neřekne a odborník by je měl znát, tedy to nemá cenu.
návrh a projekt - realizace - revize  podivej
Jinak některé  postřehy z praxe
- dlouhá vedení a souběhy umí negativně ovlivňovat funkci chráničů  (25m je běžná délka)
- chyby ve výběru rozvaděčů a přístrojů vzhledem k místu instalace
- podcenění vlhkosti a ignorace správného řešení (kvůli ceně, neznalosti a pod)
- podcenění délky vedení pro malé napětí - osvětlení bazénu - "bludičky"
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #8 kdy: 15.03.2021, 07:47 »
Vážený pane, to co jste provedl je asi jako kdybyste si před pokládáním podlahy pozval na radu uklízečku.
Projektant navrhuje, řemeslník pracuje na základě provedeného návrhu a revizní technik pak následně vše zkontroluje z hlediska bezpečnosti.
Tím, že někoho z řetězce vynecháte si jen zaděláte na problém, který vás bude stát daleko více peněz.
Zde je třeba posoudit, kde je šachta, jak vypadá atd. atd. a to si řemeslník může plácat co chce.
Revizní technik E2A, E2B
email: horac@podborany.cz
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #9 kdy: 15.03.2021, 08:02 »
Jako projektant spolupracuji s architekty na opravdu rozličných projektech (od rozsáhlých rodinných domů, přes zdravotnictví po zemědělství) a díky tomu musím opravdu denně vyloženě ležet v zákonech a normách, absolvuji opravdu veliké množství školení, neustále se vzdělávám, abych byl schopný držet krok s velice rychlým technickým pokrokem.
Stejně to vidím i u revizního technika, na kterého jsou kladeny stejné nároky.
Výše popisovaný sběr informací pak absolvuje jen malá hrstka montážníků. Většina z nich navštíví jednou za 3 roky doprovodné školení při obhajobě vyhlášky 50/1978 Sb. a tím mají vystaráno. Pak pochytí něco od kolegů, kteří pochytili něco od svých kolegů a ti zase od svých kolegů... a na konci tohoto řetězce se pak již povídají pohádky, které by nevymysleli ani bratři Grimmové. Stačí občas nakouknout do technických vláken na facebookových diskusích. To co se tam děje a co dovede vymyslet a obhajovat tato skupinka "odborníků",  to se nevidí ani v amerických filmech.
Tak koho se pak chcete ptát?
Jak si myslíte, že byste měl postupovat?
Má cenu ušetřit peníze za odborníka a nechat si vše prznit provedením dle pocitu řemeslníka?
Jan Bocek
« Odpověď #10 kdy: 15.03.2021, 08:26 »
Jako projektant spolupracuji s architekty na opravdu rozličných projektech .....
edit.: je nutno vícekrát následující přečíst a pochopit. Skoro při každém projektu musím studovat situaci a hledat řešení. Málo řešení je v rutině....
Reálně popsaný obraz současné odborné společnosti!!
.... neustále se vzdělávám, abych byl schopný držet krok s velice rychlým technickým pokrokem.
Kdo chvíli stál, již stojí opodál. Připomíná vám to něco?
telefon:        777 273 732
Miroslav Minařík
« Odpověď #11 kdy: 15.03.2021, 08:30 »
Souhlasím, to je snad národní sport se ptát těch, kteří nejsou přímo u zdroje informací :-)
Elektrika NENÍ časopis!
« Odpověď #12 kdy: 16.03.2021, 11:12 »
... a druhý v žádném případ, musí to být v šachtě .
Já bych ho do šachty nedoporučoval.
Je tady několik pro a proti:
- když to bude v domě, muže být složitější to v případě nějakého problému rychle vypnout. Je lepší mít možnost to vypnout někde poblíž bazénu
- když to bude v té šachtě, jaký chránič, do jakého krytu (rozvodnice) tak dáte, aby vám ho poměrně rychle nezlikvidovalo to prostředí?
- u té šachty může být problém i s dodržením potřebné vzdálenosti elektrických zařízení "od hladiny vody",  něco jiného je nějaké čerpadlo nebo podobné zařízení, které má takové krytí, že se u něj výrobce podepíše pod nějakou vyjímku v umístění, ale něco jiného jsou např. modulární přístroje jako jistič nebo chránič
Za mě pokud možno nějakou "technologickou budku"... Nebo ideální je pokud je poblíže pergola nebo něco podobného, tak tam dát nějaký rozvaděč...
« Odpověď #13 kdy: 16.03.2021, 11:36 »
Je potřeba počítat například i s tím, že se u bazenů používá nějaká chemie. V projektové dokumentaci se například řeší jestli ano, případně jaká a jsou navrhována opatření, dle takzvaných vnějších vlivů. Vsadím se, že první elektrikář co k vám přijde, použije první levný rozvaděč s nějakým krytím, bez ohledu na použitou chemii a její vliv na životnost rozvaděče, či přístrojů v něm instalovaných. Už jsem viděl dost elektroniky zničené chlórem z vody, nebo sežraných zařízení od solanky a podobně.
Je to jedna "drobnost" za druhou, která vám jasně říká - lepší a často levnější je jít správnou cestou a od začátku, tedy od projektu.  podivej
Zdeněk Pikhart
OSVČ - Tábor
« Odpověď #14 kdy: 17.03.2021, 12:12 »
Výrobci bazénů většinou dodávají kompletní technologii včetně rozvaděče, kde je chránič použitý jako hlavní vypínač. Tím si ochrání svoji technologii a případný úraz od ní. Při zatopení šachty je pod vodou i přívodní kabel a proto musí být proudový chránič i na tomto přívodu.
Jak psali kolegové, pokud to jde umístěte řízení technologie mimo šachtu. Zde se ale setkávám s dalším problémem, že není možné dát dřevěnou budku hned vedle bazénu. Umístění elektrických zařízení u a v bazénu určuje ČSN.
Nejlepší řešení už zde bylo napsáno. Před kopnutím do země si pozvat projektanta.
 Může stejnosměrná složka proudu ovlivnit funkci proudového chrániče?
 Preco odbavuje prudovy chranic pri spojeni PE s N?
 Aký má význam spájanie vodiča PE s uzemnením za prúdovym chráničom?
 Prečo výpadne prúdový chránič ak objekt je bez napetia?
 K jakému účelu se v RD používá prudový chránič s vybavovacím proudem 0,1A?
 Čo sa udeje s chráničom, keď sa odpojí ochranný vodič PE v sieti TN-S?
 Jak je to vlasně s nutností od 1.2.2009 používat proudové chrániče!?
 Může mít několik proudových chráničů na výstupu společnou svorku N?
 Může být proudové přetížení chrániče důvodem k jeho vybavení?
 Proč mi vybavují všechny chrániče?
 Naozaj nemá porucha v jednom obvode trojfázového ističa ovplyvniť ostatné?
 Co říkáte proudovému chrániči "home made"?
 Vyrába sa prúdový chránič s automatickým zapnutím?
 Které normy ČSN řeší používání proudových chráničů?
 Je možno použít selektivní proudové chrániče ke splnění požadavků na ochranu?
 Jak bude reagovat proudový chránič na poruchu zařízení třídy II.?
 Má nejaký význam centrálne FI, ak sú všetky nasledujúce obvody chránené 30mA FI?
 Jakou charakteristiku chrániče použít na obvod ledničky?
 Může chránič vybavit u zařízení tř. ochrany II?
 Proč vypadává proudový chránič?
 Jak bezpečně použít proudový chránič v objektu s nulováním a TN-C-S?
 Lze použít zásuvkový proudový chránič v každé síti?
 Jaký proud do obvodu RCD pouští to jeho testovací tlačítko?
 Kdy lze považovat chránič za funkční?
 Je chránič 40/2/0,03 před jističem B16A/1 velká závada?
 Může být v bytové, jednofázové rozvodnici třífázový chránič?
 Musí proudový chránič odpínat všechny pracovní vodiče?
 Jaká je požadována doba odpojení pro koncový 1f obvod při Un na trafu 420V?
 Bude 4P chránič vybavovať ak bude na jeho vstupoch privedená rovnaká fáza?
 Je rozdíl mezi zapojením A a zapojením B proudových chráničů?
 Proč vybavuje chránič při připojení VO?
 Půjde 3F chránič i s jednou fází?
 Zabrání proudový chránič případné poruše a požáru na zařízení?
 Potřebuji proudový chránič?
 Kolik je nutné dát do rozvodnice sběrnic N při použití dvou chráničů?
 Proč proudový chránič vypne při výpadku elektřiny?
 Víte, jak dopadne fíčko, když někdo vyrobí pohyblivý přívod s dvěma samci?
 Co si myslíte o třech jednofázových proudových chráničích na 3F přívodu?
 Když vybaví chránič, dojde k odpojení i N vodiče nebo se odpojí jen fáze?
 Jakou hodnotu A proudového chrániče zvolit při hlavním 25A jističi?
 Jak funguje zapojení proudového chrániče v obvodech bez N pólu?
 Líbí se vám přednáška Štěpána Tyce o proudových chráničích?
 Bude v síti TN-C k něčemu proudový chránič do zásuvky?
 Ako pripojit za proudovy chranic po dvou dratech svetlo digestore zo zasuvkou?
 Může proudový chránič vybavovat i když vůbec není pod napětím?
 Proč proudový chránič neochrání vždy?
 Aký typ chrániča zvoliť pre invertorové klimatizácie?
 Ucítí člověk koupajíci se v bazénu něco, pokud projde vybavující proud chrániče?
 Norma, která stanoví jištění RCD?
 EATON: Proudové chrániče - Aplikační příručka
 Může být příčinou vybavení proud. chrániče "zbytkové" napětí (proud) v rozvodu?
 Musí proudový chránič odepínat vodič N?
 Může stínění kabelů ovlivnit proudový chránič?
 Jak funguje třífázový proudový chránič?
 Je nezbytné testovat každý měsíc proudový chránič pomocí testovací tlačítka?
 Ako odmerať chránič RCCBs, type B+ v IT sieti?
 Vypíná chránič v sekundách nebo milisekundách?
 Z jakého důvodu nelze připojit proudové chrániče EATON k síti 3L+PE?
 Jak čast revidujete přenosné proudové chrániče VY? Zda vůbec ...
 Naleznete výhody použití 3f chrániče v 1f přívodu?
 Mozem pouzit tri 1F chranice, kazdy pre inu fazu?
 Znáte chránič který vypíná pouze fázi (L)?
 Má proudový chránič typu A nějakou nevýhodu oproti AC?
 Proč LED žárovky nevybaví chránič při spojení N a PE?
 Prečo nevypne prúdovu ochranu v pripade neuzemnenia bodu rozdelenia?
 Je možné prúdový chránič uzemniť cez bleskoistku 150V?
 Od kdy se používal proudový chránič i jako hlavní vypínač?
 LIVE EATON: Proudové chrániče – uvádění omylů na pravou míru ŽIVĚ DNES od 13:00
 PODCAST: EATON: Proudové chrániče – uvádění omylů na pravou míru
 Jak funguje indukční deska a jaký typ chrániče vyžaduje?
 Může se použít kombinovaný chránič i pro další obvody?
 Jak je ovlivněn proudový chránič při opačném zapojení?
 Existuji nejake "rychlejsi" verze 30mA proudovych chranicu?
 Proč proudové chrániče nevypínají již při bezpečném proudu?
 RCBO3 kombinovaný proudový chránič s jističi
 Nemá někdo zkušenosti jestli nedělá problém chrániči (Hager A) indukční deska?
 LIVE EATON: Základy k proudovým chráničům (Dotazy)
 Proudové chrániče prakticky (archivní premiéra)
 Jak velký ss. proud znecitliví chránič AC?
 Jaký je rozdíl ve značení chráničů 230/400 a 400/415?
 Má vliv na vybavování jističů proudový chránič vřazený mezi nimi?
 Lze za určitých podmínek použít jeden proudový chránič pro celý rozvaděč?
 Jak správně zapojit FI pro zásuvku 230V z přívodu zásuvky 400V?
 Znáte LMF - Proudové chrániče s nadproudovou ochranou?
 Proč vybaví proudový chránič při vypnutí stroje?
 Lze použít jen dvě fáze na třífázovém chrániči?
 Mají smysl chrániče typu A pro světelné okruhy?
 Na jakém principu funguje PRCD-S?
 Jaké hodnoty má mít chránič typu B?
 K čemu bude adapterový proudový chránič pokud dojde v objektu k přerušení PEN?
 Jak se bude chovat jednofázový chránič na obdélníkový průběh napětí?
 Máte zkušenost s přesycením chrániče AC ?
 Záhady domácností, tichý zabiják proudových chráničů a ...
 Jsou samostatná RCD charakteristiky AC větší zlo než jističe B10 za RCD char. B?
 Za jakých podmínek funguje chránič v síti IT?
 K čemu jsou proudové chrániče opravdu dobré?
 DOEPKE přichází na trh s novým proudovým chráničem pro tepelná čerpadla
 Proč proudový chránič změní své parametry vybavovacího proudu?
 Jak správně označit vodiče při zapojení více chráničů za jeden centrální?
 Jak proudový chránič na tři fáze zpracovává fázový posun proudů?
 Jaké jsou vlastně požadavky na proudový chránič typu A?
 Neměly by být spotřebiče chráněny samostatnými chrániči?
 Je normální zapojovat na vstup proudového chrániče zeleno/žlutý místo modrého?
 Existuje napěťově nezávislý proudový chránič do zásuvky?
 Jaký je přepočítací koeficient, pro maximální vybavovací proud u chrániče A?
 Jak se rozhodovat mezi nezávislým a závislým chráničem?
 Jaké proudové chrániče používáš v éře LED osvětlení?
