| | |-+  Lze zapojit 2 lustry na 1 vypínač?
Autor Téma: Lze zapojit 2 lustry na 1 vypínač?  (Přečteno 34613 krát)
Petr Šapovalov
Neverifikovaný uživatel @2
« kdy: 15.11.2017, 19:22 »
Mám klasický lustr se 3 žárovkami. Potřebuji ještě kousek vedle umístit lustr s 1 žárovkou. Je možné oba lustry zapojit na 1 vypínač? Bylo by to pro mě nejjednodušší řešení bez větších zásahů. Na stropě bych jen vedl lištu od jednoho k druhému. Síť TN-C Cu
spu
« Odpověď #1 kdy: 17.11.2017, 18:22 »
ano,je to možné
Lubomir Veselka
Neverifikovaný uživatel @4
« Odpověď #2 kdy: 18.11.2017, 13:36 »
Obraťte se na elektrikáře, který vám určitě odpoví, připraví projektovou dokumentaci, cenovou nabídku nebo vámi zmíněnou úpravu udělá. Zde jste na diskuzním foru s odbornou problematikou.
Mám si dát k obědu guláš se šesti, nebo s pěti knedlíky?
radši s pěti šest už je moc
« Odpověď #3 kdy: 18.11.2017, 18:56 »
No to teda prrr. Já si dávám guláš vždycky se šesti.
« Odpověď #4 kdy: 18.11.2017, 19:32 »
Trochu bych se mírnil, tazatel nechce stavět reaktor a to by se jistě zase neptal vás. Je lepší se zeptat, než tápat, tak proč od toho někoho odrazovat arogancí. Tazatel přeci vznesl dotaz na elektrotechnic kém fóru, tak předpokládá, že se elektrikářů ptá. Co byste probůh chtěl projektovat na metru kabelu v liště. Asi bych to ještě doplnil o posudek statika, zda pod tíhou lišty nespadne strop.
K dotazu: Ano, smyčku v liště udělat lze, ovšem vzhledem k provedení TN-C je více než vhodné ověřit zda jsou spravně barvy a zda je opravdu vypínaná fáze.
Stejně tak zda je fáze na kontaktu a ne na objímce.
Mimo to je vhodné se podívat, zda nejsou vodiče náhodou v trubce a nešlo by je vyměnit za 3.
Pokud jste schopen toto ověřit, pak při vypnutém hlavním jističi na vlastní zodpovědnost můžete něco zkoušet.
Nejste-li si jistý svým počínáním a znalostni, raděj se obraťte na elektrikáře, nebo alespoň schopnějšího meloucháře, protože schopný elektrikář nejspíš nebude mít na takový štěk čas ani náladu.
Lubomír Nevělík
« Odpověď #5 kdy: 19.11.2017, 19:16 »
Třeba to, že to nemá být UTP nebo zvonkový drát.
Martin Branšovský
« Odpověď #6 kdy: 19.11.2017, 19:42 »
Myslím si, že by se tazatel mohl snadno dostat do problémů. Pokud je elektroinstala ce provedena TN-C, jak správně odbočit ze stávajícího lustru do dalšího. Jak by na to nahlížela norma? Lze to pokládat za novou instalaci a tedy tahat v TN-C, nebo v TN-S? Jak správně napojit pracovní vodič v TN-C, když dnes v běžném hobymarketu seženete jen kabel cyky-j 3x.... ? Jako třídu ochrany bude mít nové svítidlo? Bude svítidlo vyžadovat ochranný vodič PE? V případě že ano, jak to ve stávajíci TN-C provede? Bod rozdělení PEN na PE a N musí být přizemněn. Bude bod rozdělení vedle stávajícího lustru? A mnoho dalších neznámých. Ještě pořád si myslíte, že toto zvládne správně vyřešit lajk a že dokážete správně posoudit současný stav přes diskuzní forum? V případě nějakého incidentu, pokud bych si vzal pŕavníka, určitě by z toho, že zde někdo něco poradí, dokázal něco vytřískat.
Nechci z toho dělat detektivku, ale taky asi nebude žádat neurochirurga, jestli zvládnete doma odoperovat levý lalok a jak to máte udělat.
ACEOF ACES
Odpočet běží
« Odpověď #7 kdy: 19.11.2017, 19:53 »
Citace
sofistika [-ty-] ž. záměrný způsob vyvozování klamných myšlenkových závěrů, známý zejména u některých filozofů (např. vytrhávání událostí ze souvislosti, uplatňování zákonitosti jedné skupiny jevů při výkladech jevů jiné skupiny apod.); někdy s. = filozofie ve smyslu pouhého verbálního rozumování bez seriozního, věcného základu
sofizma s. (2.j. -tu),  řidč. sofismus [-iz-] i sofizmus m. (2.j. -mu) zdánlivě správný, ale logicky chybný, záludně vyvozený závěr k oklamání jiných
 U lustru jsou jiné barvy vodičů, co s tím?
 Jak zapojím nové svetlo ještě ve starém rozvodě s ochranou nulováním?
 Čím spínat světla aby se rozvítila najednou a chvíli sama svítila?
 Poradite mi zapojeni dvou svitidel do jedne cokolady?
 Dá se nějak zapojit světlo s ventilátorem aby obojí spínalo současně?
 Existuje dvojitý vypínač č.7 (do jedné krabice)?
 Co to pro mne znamená, když stropní vývod má černý a modrý vodič ?
 Jak mám zapojit dvě žárovky paralelně?
 Je popsané zapojení lustru "Divné"?
 Bude funkčné zapojenie dvoch pohybových čidiel na třížilový kábel?
 Lze spínat osvětlení manipulačních chodeb v prům.objektu pouze PIR čidly?
 Ako premostit PE s N v svietidle tr. I
 Kam zapojit tři vodiče spotřebiče na dva dráty ve zdi?
 Jak zapojit pohybové cidla na zářivky přes vypínač a ještě s časovým spínačem?
 Jak zapojit lustr ovládaný ze dvou míst?
 Jak vyřešit automatické zhasínání osvětlení pro lidi, co zapomínají?
 Jak spojit žárovkou s čidlem pohybu?
 Jak správně připojit lustr se 4 dráty na 5 drátu ze stropu?
 předělaní kabelu na lampičce
 Jak zapojit dvě světla na jeden kabel se "smyčkou"?
 Jak zapojit lustr 2+3 v paneláku na dvojvypínač?
 Poradí mi někdo,jak připojit tento reflektor?
 Jak zapojit světlo aby prcek nedostal ránu a tak?
 Jak udělat postupné zapínání bodových světel?
 Jaké použít pohybové čidlo pro úspornou žárovku?
 Jak samostatne ovladat jednotliva paralelne zapojena svetla?
 Jak zapojit kovovou skříňku v koupelně na dva zelenožluté a fázi?
 Jak automaticky vypnout světlo po opuštění pokoje?
 Jak zapojit světlo, když jsou všechny vodiče stejné?
 Je možné zapojení světel v zásuvkovém okruhu?
 Lze zapojit halogen společně s jinými spotřebiči?
 Jak zapojit za stmívač další světlo?
 Je možné zapojení zářivky a pohybového čidla?
 Jak zapojit tři světelné okruhy s dvěma dráty?
 Mohu z důvodu úspor použít pro venkovní světlo dvouvodičové vedení?
 Jak snížit minimální zátěž u PIR ?
 Existuje čidlo pohybu, které reaguje i na malá zvířata?
 Jak zapojit 2 pohybové čidla k spínání 2 světel a jejich možná deaktivace?
 Jak zapojit lustr místo starého, který měl 2 obvody?
 Jak zapojit vypínače 6+5b+6 na 3 žárovky?
 Jaký typ svorky mohu použít na bodovky?
 Jak přidat do stávajícího ovládání světla PIR čidlo?
 Jak připojit lustr neznámé třídy pouze se 2 vodiči?
 Jak poznám, zda před transformátor mohu připojit stmívač?
 Jak zapojit infraspínač osvětlení, když mám jen dva vodiče?
 Ako zapojit luster na dva vypinace?
 Ako automaticky vypnúť svetlo pokiaľ možno, bez výmeny vypínačov za tlačidlá?
 Jak otočit jednu klapku na schodišťovém vypínači?
 Jak zapojit schodišťové ovládání žárovky místo stmívače ABB 6560u-101?
 Musí být světlo připojeno k jističi 10A?
 Jak rozpojit krabicové svorky?
 Lze využít 1 přívod k více svítídlům?
 Lze zapojit dva světelné obvody do vícerámečku?
 Je možné nějak rozporovat připojené jedno světlo na zásuvkový okruh?
 Mohu zkusmo připojoval L a PEN na barevně nerozlišené vodiče lustru?
 Jak zapojit světlo, aby se rozsvítilo při otevírání garážových vrat?
 Jak zapojit více zářivek?
 Jak připravit vyústění kabelu pro světlo nad zrcadlo v koupelně?
 Je bezpečné zapojit zářivku a žárovku do série?
 Mohu propojit světelný obvod wagovkami ve vypínači?
 Jak provést rozdvojku u kabelu ke světlu (CYKY 3x1.5)?
 Lze využít kabel mezi schodišťovými vypínači k dalšímu rozvodu světel. okruhu?
 Jaký doporučíte vypínací člen do KU68?
 Jak připojit starý kovový lustr s pouze 1 vodičem?
 Nevznikne problém osadit trubice 2x24W na tlumivku 2x36W?
 Jak přidat další světlo ke schodišťové sestavě?
 Lze použít PIR čidlo místo jednoho světla?
 Mohu vést světelný přívod krabicí vypínače?
 Mohu připojit svítidlo na zdi přes vidlici do zásuvky?
 Ako zapojim barvy vodičov novej stropnej lampy?
 Jak uzemnit kovový lustr?
 Je možné zapojení bodového osvětlení a digestoře na jeden jistič?
 Jak zapojit dvě světla samostatně, ovladané ze tří míst?
 Mohu propojit světla s vypínači v rozvaděči?
 Jak zapojit světlo, když ze zdi lezou 4 dráty ?
 Jaké je správné zapojení doutnavky, která svítí při rozsvíceném světle?
 Jak zapojit do TN-C sítě svítidlo 2. ochranné třídy?
 Jak zapojit na světelný obvod ventilátor tak aby nevyhazoval proudový chránič?
 Jak si mám vysvětlit smyčku kabelu na místě lustrového vývodu?
 Lze do zapojení vypínačů s řazením 6 přidat PIR čidlo?
 Jak zapojit nástěnné světlo do zásuvky flexo šňůrou?
 Je možné pevné svetlá pripájať priamo na zásuvkový okruh?
 Proč se LED pásek zapne až s 10sek zpožděním?
 Jak sepnout PIR čidlo ještě navíc dálkovým ovládáním?
 prosím o radu jak zapojit visací lustr??
 Jak zapojit nové LED světlo bez nuláku?
 Lze kombinovat LED a halogeny v jednom svitidle?
 Lze u světelného obvodu použít v jedné části větším průřezem?
 Jak zapojit Led pásek Multiwhite na stmívač (dálkový ovladač)?
 Jak omezit indukci napětí při použi plovákového spínače a LED světla?
  Jakým způsobem by měl být správně izolován PE vodič?
 Maximální počet samostatných světel na jeden vývod ?
 Môže byť viac vodičov v jednej diere na svorke/čokoláde?
 Co s vodiči od odpojených svítidel?
 Jak připojit světlo na starou elektriku, když ze stropu vedou 3 vodiče?
 Co v pronájmu s kabely od odpojeného svítidla ?
 Je možné u světelného obvodu kombinovat TN-C a TN-C-S?
 Jak zapojit modul Shelly Plus 1 namísto schodišťového přepínače?
 Jak zapojit časové relé G2ZMF11 s určitým doběhem?
 Proč se rozsvítí žárovka, když se spustí ventilátor?
 Je treba na kovový plášť nového lustra Ikea dodatočne prepojiť ochranný vodič?
 Lze dodatečně připojit bezdrátové ovládání světla k stávajícím čtyřem vypínačům?
 Lze použít datové kabely pro LED RGBW pásky?
 Jak zapojit 3 světla s nezávislým a centrálním ovládáním?
 Lze nahradit pět LED předřadníků jedním napájecím zdrojem v rozvaděči?
 Ako pripojit LED zrkadla na zásuvku cez vypínač?
Stránka vytvořena za 0.028 sekund, 21 dotazů.
