| | |-+  Jak si mám vysvětlit smyčku kabelu na místě lustrového vývodu?
Autor Téma: Jak si mám vysvětlit smyčku kabelu na místě lustrového vývodu?  (Přečteno 18154 krát)
Jan Novák 007
« kdy: 23.10.2017, 14:18 »
Po osmi letech si chci zapojit světla místo visících objímek.
Při kontrole co bude zapotřebí jsem si všiml, že na místě lustrového vývodu je místo jednoho kabelu o třech vodičích smyčka, která se vrací zpět pod sádrokarton.
Zataháním jsem zjistil, že kabel vypadá jako pevný na obou koncích, ale může tam být jen pevně zaklesnut.
Je to nějaký běžný elektrikářský postup?
Jan Šus.
« Odpověď #1 kdy: 23.10.2017, 16:23 »
a je opravdu pouze třížilový?
Jan Novák 007
« Odpověď #2 kdy: 23.10.2017, 16:30 »
Tak já jsem nesebral odvahu ho přesušit, ale vypadá stejně tlustý, jako třižilový kabel jako všude jinde u světel.
Vratislav Fugl1
« Odpověď #3 kdy: 23.10.2017, 17:35 »
To jsem jaksi nepochopil.
1/ Ty objímky jsou zapojené a v nich svítící žárovka?
2/ Pokud ano, kam jsou objímky zapojené, nebo snad nějaké prozatímní zapojení volně visícím kabelem?
3/ Je v té místnosti více takových "smyček"?
Cesty Páně a elektrického proudu jsou nevyzpytatelné!
Ludvík Kubík
« Odpověď #4 kdy: 23.10.2017, 21:09 »
Odpovím vám otázkou, a prováděl tu elektroinstala ci skutečný elektrikář?
MrPeter
« Odpověď #5 kdy: 23.10.2017, 21:37 »
Může to být pokračování k dalšímu světlu...
Nějak jsem nepochopil tu smyčku a objímku... Bylo by foto?
Jan Novák 007
« Odpověď #6 kdy: 25.10.2017, 17:41 »
Pardon že odpovídám se zpožděním.  poklona  všem za reakci.
Situaci popíši lépe.
V dřevostavbě zevnitř kryté sádrokartonem dodané na klíč, včetně elektro prací, ne nachází standardní rozvody na světla. Delší dobu byly na volných kabelech připevněny pouze objímky se žárovou. V jednom jediném případě ze stropního sádrokartonu vystupuje nikoliv ukončený třížilový kabel, ale visí smyčka z kabelu. Tzn z otvoru v sádrokartonu vystupuje kabel a zase se do něj bez přerušení vrací. Má stejnou tloušťku jako ostatní standardní vývody. Smyčka nejde ani na jednu stranu vytáhnout a předpokládám, že je kabel na obou koncích na něco připojen.
Nabyl jsem dojmu, že si někdo ulehčil práci a vedení ke světlům nerozbočil někde v krabici do paralelna, ale natáhl vodiče tak, aby k rozvětvení došlo ve světle.
Nenapadá mě jiná zkouška, než použít klešťový ampérmetr a při zapnutém světlu dále v chodbě ověřit, že proud protéká. Nevím však jestli takovou zkoušku lze provádět současně na vodičích L a N/PE  zároveň.  Asi oddekluju sádrokarton a podívám se. Jak to bude jeden kabel, volám elektrikáře.
 poklona
Vratislav Fugl1
« Odpověď #7 kdy: 25.10.2017, 17:49 »
Škoda, že jste neodpověděl na otázky, také by bylo dobré sdělit, z kolika míst se světlo (nyní uvažuji jenom jedno v místnosti se "smyčkou") rozsvěcí. Takto asi nejlépe vše vystihují poslední 2 slova Vašeho příspěvku.
Vratislav Fugl1
« Odpověď #8 kdy: 25.10.2017, 17:51 »
Pardon, mělo být "na všechny otázky".
Ižák Ctibor
« Odpověď #9 kdy: 29.10.2017, 15:21 »
Nanajvýš pravdepodobné je, že máte na jednom okruhu 2, poprípade viac svetiel. Doteraz ste všetky nemali namontované, preto tá smyčka. Nekazte si sadrokarton, ak zavoláte priemerného elektrikára, vyrieši situáciu pravdepodobne za pár minút.
 U lustru jsou jiné barvy vodičů, co s tím?
 Jak zapojím nové svetlo ještě ve starém rozvodě s ochranou nulováním?
 Čím spínat světla aby se rozvítila najednou a chvíli sama svítila?
 Poradite mi zapojeni dvou svitidel do jedne cokolady?
 Dá se nějak zapojit světlo s ventilátorem aby obojí spínalo současně?
 Existuje dvojitý vypínač č.7 (do jedné krabice)?
 Co to pro mne znamená, když stropní vývod má černý a modrý vodič ?
 Jak mám zapojit dvě žárovky paralelně?
 Je popsané zapojení lustru "Divné"?
 Bude funkčné zapojenie dvoch pohybových čidiel na třížilový kábel?
 Lze spínat osvětlení manipulačních chodeb v prům.objektu pouze PIR čidly?
 Ako premostit PE s N v svietidle tr. I
 Kam zapojit tři vodiče spotřebiče na dva dráty ve zdi?
 Jak zapojit pohybové cidla na zářivky přes vypínač a ještě s časovým spínačem?
 Jak zapojit lustr ovládaný ze dvou míst?
 Jak vyřešit automatické zhasínání osvětlení pro lidi, co zapomínají?
 Jak spojit žárovkou s čidlem pohybu?
 Jak správně připojit lustr se 4 dráty na 5 drátu ze stropu?
 předělaní kabelu na lampičce
 Jak zapojit dvě světla na jeden kabel se "smyčkou"?
 Jak zapojit lustr 2+3 v paneláku na dvojvypínač?
 Poradí mi někdo,jak připojit tento reflektor?
 Jak zapojit světlo aby prcek nedostal ránu a tak?
 Jak udělat postupné zapínání bodových světel?
 Jaké použít pohybové čidlo pro úspornou žárovku?
 Jak samostatne ovladat jednotliva paralelne zapojena svetla?
 Jak zapojit kovovou skříňku v koupelně na dva zelenožluté a fázi?
 Jak automaticky vypnout světlo po opuštění pokoje?
 Jak zapojit světlo, když jsou všechny vodiče stejné?
 Je možné zapojení světel v zásuvkovém okruhu?
 Lze zapojit halogen společně s jinými spotřebiči?
 Jak zapojit za stmívač další světlo?
 Je možné zapojení zářivky a pohybového čidla?
 Jak zapojit tři světelné okruhy s dvěma dráty?
 Mohu z důvodu úspor použít pro venkovní světlo dvouvodičové vedení?
 Jak snížit minimální zátěž u PIR ?
 Existuje čidlo pohybu, které reaguje i na malá zvířata?
 Jak zapojit 2 pohybové čidla k spínání 2 světel a jejich možná deaktivace?
 Jak zapojit lustr místo starého, který měl 2 obvody?
 Jak zapojit vypínače 6+5b+6 na 3 žárovky?
 Jaký typ svorky mohu použít na bodovky?
 Jak přidat do stávajícího ovládání světla PIR čidlo?
 Jak připojit lustr neznámé třídy pouze se 2 vodiči?
 Jak poznám, zda před transformátor mohu připojit stmívač?
 Jak zapojit infraspínač osvětlení, když mám jen dva vodiče?
 Ako zapojit luster na dva vypinace?
 Ako automaticky vypnúť svetlo pokiaľ možno, bez výmeny vypínačov za tlačidlá?
 Jak otočit jednu klapku na schodišťovém vypínači?
 Jak zapojit schodišťové ovládání žárovky místo stmívače ABB 6560u-101?
 Musí být světlo připojeno k jističi 10A?
 Jak rozpojit krabicové svorky?
 Lze využít 1 přívod k více svítídlům?
 Lze zapojit dva světelné obvody do vícerámečku?
 Je možné nějak rozporovat připojené jedno světlo na zásuvkový okruh?
 Mohu zkusmo připojoval L a PEN na barevně nerozlišené vodiče lustru?
 Jak zapojit světlo, aby se rozsvítilo při otevírání garážových vrat?
 Jak zapojit více zářivek?
 Jak připravit vyústění kabelu pro světlo nad zrcadlo v koupelně?
 Je bezpečné zapojit zářivku a žárovku do série?
 Mohu propojit světelný obvod wagovkami ve vypínači?
 Jak provést rozdvojku u kabelu ke světlu (CYKY 3x1.5)?
 Lze využít kabel mezi schodišťovými vypínači k dalšímu rozvodu světel. okruhu?
 Jaký doporučíte vypínací člen do KU68?
 Jak připojit starý kovový lustr s pouze 1 vodičem?
 Nevznikne problém osadit trubice 2x24W na tlumivku 2x36W?
 Jak přidat další světlo ke schodišťové sestavě?
 Lze použít PIR čidlo místo jednoho světla?
 Mohu vést světelný přívod krabicí vypínače?
 Mohu připojit svítidlo na zdi přes vidlici do zásuvky?
 Ako zapojim barvy vodičov novej stropnej lampy?
 Jak uzemnit kovový lustr?
 Je možné zapojení bodového osvětlení a digestoře na jeden jistič?
 Jak zapojit dvě světla samostatně, ovladané ze tří míst?
 Mohu propojit světla s vypínači v rozvaděči?
 Jak zapojit světlo, když ze zdi lezou 4 dráty ?
 Jaké je správné zapojení doutnavky, která svítí při rozsvíceném světle?
 Jak zapojit do TN-C sítě svítidlo 2. ochranné třídy?
 Jak zapojit na světelný obvod ventilátor tak aby nevyhazoval proudový chránič?
 Lze do zapojení vypínačů s řazením 6 přidat PIR čidlo?
 Lze zapojit 2 lustry na 1 vypínač?
 Jak zapojit nástěnné světlo do zásuvky flexo šňůrou?
 Je možné pevné svetlá pripájať priamo na zásuvkový okruh?
 Proč se LED pásek zapne až s 10sek zpožděním?
 Jak sepnout PIR čidlo ještě navíc dálkovým ovládáním?
 prosím o radu jak zapojit visací lustr??
 Jak zapojit nové LED světlo bez nuláku?
 Lze kombinovat LED a halogeny v jednom svitidle?
 Lze u světelného obvodu použít v jedné části větším průřezem?
 Jak zapojit Led pásek Multiwhite na stmívač (dálkový ovladač)?
 Jak omezit indukci napětí při použi plovákového spínače a LED světla?
  Jakým způsobem by měl být správně izolován PE vodič?
 Maximální počet samostatných světel na jeden vývod ?
 Môže byť viac vodičov v jednej diere na svorke/čokoláde?
 Co s vodiči od odpojených svítidel?
 Jak připojit světlo na starou elektriku, když ze stropu vedou 3 vodiče?
 Co v pronájmu s kabely od odpojeného svítidla ?
 Je možné u světelného obvodu kombinovat TN-C a TN-C-S?
 Jak zapojit modul Shelly Plus 1 namísto schodišťového přepínače?
 Jak zapojit časové relé G2ZMF11 s určitým doběhem?
 Proč se rozsvítí žárovka, když se spustí ventilátor?
 Je treba na kovový plášť nového lustra Ikea dodatočne prepojiť ochranný vodič?
 Lze dodatečně připojit bezdrátové ovládání světla k stávajícím čtyřem vypínačům?
 Lze použít datové kabely pro LED RGBW pásky?
 Jak zapojit 3 světla s nezávislým a centrálním ovládáním?
 Lze nahradit pět LED předřadníků jedním napájecím zdrojem v rozvaděči?
 Ako pripojit LED zrkadla na zásuvku cez vypínač?
Stránka vytvořena za 0.031 sekund, 21 dotazů.
