Anketa
| Otázka: |
Zde můžeš ovlivnit scénář nového videoseriálu #KROZ o rozvaděčích! Na které otázky chceš dostat vysvětlení více výrobců?
| 1. Mohu sestavit rozvaděč z prvků různých výrobců? |
  21 (4.5%) |
| 2. Nechápu proč se musí nějak zvlášť testovat uvnitř rozvaděče funkce ochranného obvodu jinak, než běžným měřidlem pro revizi. |
  12 (2.6%) |
| 3. Dá se vypočítat oteplení rozvaděče s různými přístroji výrobců a co k serióznímu výpočtu potřebuji? |
  11 (2.4%) |
| 4. Jak provedu ověření zkratové odolnosti ochranného obvodu u malé bytové rozvodnice kterou jsem sám vyrobil osazením osmi jistících prvků? |
  10 (2.1%) |
| 5. Mohu do stávajícího rozvaděče přidat spínací členy KNX když jsem si nechal prostorovou rezervu? Nebo se již jedná o nový výrobek? |
  15 (3.2%) |
| 6. Jak mám uvažovat oteplení rozvaděče se svodičem bleskových proudů. když netuším jaká intenzita blesku může být. A navíc třeba jednou za deset let nebo také nikdy. |
  20 (4.3%) |
| 7. Jak zní správná definice rozvaděče? |
  8 (1.7%) |
| 8. Kdo nese odpovědnost za nový výrobek (rozvaděč)? Ten kdo vyrobí nebo uvede na trh? |
  14 (3%) |
| 9. Co se vše změnilo při přechodu z ČSN EN 60 439 na ČSN EN 61 439? |
  19 (4.1%) |
| 10. Které všechny dokumenty jsou k rozvaděči nutné dokládat? |
  28 (6%) |
| 11. Jaká jsou možná rizika rozvaděčů na stavbách? |
  4 (0.9%) |
| 12. Jaké jsou základní rozdíly mezi konstrukcí rozvaděčů v průmyslu a rozvaděči pro bytové jednotky? |
  14 (3%) |
| 13. Jak máme pohlížet na životnost rozvaděče? Konstrukce versus použité přístroje. |
  10 (2.1%) |
| 14. Proč bych si už nikdy neudělal rozvodnici z prvků nakoupených v supermarketu sám na koleně? |
  5 (1.1%) |
| 15. Mohl by mi některý z revizních techniků zrevidovat rozvaděč bez dokumentace? Nebo to dnes je již zcela nemožné? |
  17 (3.6%) |
| 16. Co vše ještě může ovlivnit nadměrné oteplení rozvaděče kromě možnosti požáru? |
  8 (1.7%) |
| 17. Proč potřebuji znát zkratové poměry pro návrh rozvaděče? |
  11 (2.4%) |
| 18. Co se mi vše může stát pokud si vyrobím rozvaděč sám? V našem státě se přece netrestá za domácí kutilství v elektroinstala cích. |
  9 (1.9%) |
| 19. Proč je stále do elektroinstala cí vnucováno více proudových chráničů, když svým principem a konstrukcí stačí jediný? |
  10 (2.1%) |
| 20. Pokud nejsou finanční prostředky vynechám v rozvaděči přepěťové ochrany. Mohu touto absencí něco způsobit? |
  12 (2.6%) |
| 21. Je mi vnucován podstatně větší rozvaděč, než ve skutečnosti potřebuji. Co odborníky vede k takové manipulaci se spotřebitelem? |
  0 (0%) |
| 22. Pokud v rozvaděči připojím odchozí vedení přímo na přístroje (vynechám svorky), co mohu způsobit za problém? Pokud vůbec nějaký může vzniknout. |
  21 (4.5%) |
| 23. Proč bych si nemohl rozvaděč sestavit na stavbě sám. Nakoupím si schválené komponenty a dál je to již jednoduchá stavebnice. Tak oč jde? |
  8 (1.7%) |
| 24. Prý IP krytí není vše co mne má zajímat, pokud chci umístit rozvaděč do exteriéru, je to pravda? Rozvaděč s vyšším krytím např. IP55 se může montovat do venkovního prostředí. (neznalost na zkoušky ohledně koroze, U |
  4 (0.9%) |
| 25. Opravdu existují nějaké důvody proč bych nemohl montovat rozvaděč do dutých příček kdyý je primárně určený pod omítku? |
  8 (1.7%) |
| 26. Rozvaděč chci montovat do sádrokartonové příčky, tak stačí přikoupit (vyrobit) příchytky a mohu namontovat. |
  5 (1.1%) |
| 27. Podle kterých parametrů mám zvolit správný typ rozvaděče do dřevostavby? |
  19 (4.1%) |
| 28. Z jakých logických důvodů bych nemohl použít pro vnitřní zapojení rozvaděče krabicové svorky vodičů? |
  18 (3.8%) |
| 29. Proč si nepomohu při výrobě rozvaděče Wago svorkou (krabicovou) když se mi přístroj již nevejde na lištu DIN tak ho nechám viset na drátech ve volném místě rozvaděče? |
  10 (2.1%) |
| 30. začínají plést tedy zejména: certifikace, prohlášení o shodě, atesty, apod.. Pokud jsem správně pochopil, není možné aby elektrikář vyrobil rozvaděč jen tím, že osadí jističe a další příslušné prvky do rozvaděče. |
  11 (2.4%) |
| 31. Existuje plný výčet norem potřebných pro výrobu rozvaděčů? Výroba plastových rozvaděčů montážní firmou a elektroinstala ce v koupelnách jsou stále nejasná témata. Možná by stálo za to, to nějak soustředit do jednoho článku |
  13 (2.8%) |
| 32. Jaká vyhláška či norma říká, že není možné aby elektrikář samostatně do prázdného rozvaděče nainstaloval el. prvky tedy jističe, vypínače, chrániče, stykače, apod."? |
  15 (3.2%) |
| 33. výrobní štítek, proč, co prozradí, kdo je povinen, co když chybí? (Některé rozvaděče /plastové/ skříně mají štítky v balení ale nevypsané....u ž se mi stalo ,že jej elektrikář vypsal a nalepil.... |
  16 (3.4%) |
| 34. Pokud není žádný doklad ani štítek ani označení shody, čím je dáno, že jde o výrobek (rozvaděč)? Tvarem, nebo že tam vede hodně drátů? |
  9 (1.9%) |
| 35. Tak tedy revizní technik nereviduje rozvaděč a zodpovídá za něj výrobce. Výrobce je ten kdo to vyrobil, když tedy elektrikář namontuje do prázdného rozvaděče jističe a ostatní el. prvky je tedy výrobce a zodpovídá za tento výrobek |
  11 (2.4%) |
| 35. Nemůžu, ani jako RT, posuzovat výrobek, jestli je udělaný správně, nebo ne. To mě přece nepřísluší. Pokud mám pochybnosti, mohu to podstoupit někam jinam, k posouzení. |
  10 (2.1%) |
| 36. Tak, dokud nebude nikdo, kdo to bude kontrolovat a případné prohřešky řešit, třeba pokutou, která bude trochu bolestivá, tak se nic nemůže změnit. Koho, nebo čeho, se mají ti nepoctivci bát? |
  12 (2.6%) |
| 37. Tím, že do zdi zazdíte prázdnou rozvodnici, a pak do ní instalujete přehršli jističů, stykačů, drátů atd. nevznikne nový výrobek, ale vznikne instalovaný soubor výrobků. Bohužel, ze souboru výrobků v případě skříně a jistič |
  11 (2.4%) |
| 38. Je schéma zapojení rozvaděče nedílnou součásti jeho dokumentace? |
  9 (1.9%) |
| Celkem hlasů: 44 |
Podrobnosti zde!
Autor
Téma: Zvolte si témata nového videoseriálu #KROZ o rozvaděčích sami zde! (Přečteno 27386 krát)
| SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE! | Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz Jak vysoko umístit elektroměrový rozvaděč? Jaké krytí podružné rozvodnice vyžadují normy v objektu samostatně stojící garáže? Je možné umístit rozvaděč do šatny? Splňuje rozvaděč krytí IP20, když nemá namontovány krycí plechy? Kdy může být oficiálně v provozu ještě původní dřevěný rozváděč? Zajímalo by mne jak je to vlastně s živností pro výrobu rozvaděčů? Mohu jako dodavatel instalace provest kusovou zkousky rozvodnice, kdyz nemam opravneni EZU? Můžeme si koupit plastové skřině a sami si je osadit a zapojit a uvést do provozu? "Výroba, montáž, oprava a servis elektronických a elektrických zariadení do 1000 V" je v tento cinnosti obsiahnuta aj vyroba rozvadzacov? Jak se v praxi provádí atest rozvaděčů a kolik stojí? Kterou normou se zbavím květin před rozvaděčem? Jak postupovat při pravidelné revizi ve firmě, kde si vyrobili vlastní rozvaděče? Kdo vyrábí dveře na rozvaděče....? Jak přístupné/nepřístupné může být umístění bytového rozvaděče? Je možné společné umístění silového a datového rozvaděče v RD? Je datová skříň také rozvaděč? Jak napojit dvě podružné rozvodnice z rozváděče RE? Jak je to s atesty na rozvaděče? Podle ktorej normy urcujeme spravnu metodu uzemnenia kovovych rozvadzacov? Je možné umístit rozvaděč do výšky 2,5m? Jak srovnat zateplení domku s rozvaděčem? Jak se nyní postupuje při rozmisťování rozvaděčů v rozvodnách? Může být domovní rozvaděč nad vstupními dveřmi? Nevíte kdo vyrábí jednořadou rozvodnici 24 modulů? Mozete ohodnotit tieto rozvadzace / pridajte foto inych a diskutujme .... Jak řešit ochranu rozváděče proti vibracím? Jak nejlépe (esteticky) zapojit rozvaděč? Musí být vypínač rozvaděče o In 200 A vypínatelný bez otevření dveří rozvaděče ? Co obnáší kusová zkouška rozvaděče? Jaký je rozdíl mezi rozvodnicí RD-P a RD-E? Kdo smí vyrábět a upravovat podružné bytové rozvaděče? Jaké máte zkušenosti s chlazením el. rozvaděče pomocí výměníku vzduch - voda? Co myslíte? Je to otočený foťák nebo zapojený rozvaděč naboku? Kdo vyrábí rozvodnou skříň rozměr cca 25x50 cm? Jaká je rozumná rezerva modulů v rozvaděči? Na školení RT bylo řečeno že 90% plast. rozvaděčů je mont. protizákonně, co s tím? Je umístění rozvaděče za dveřmi porušením normy? Může být v jednom rozvaděči elektroměr a jističe obvodů? V jaké výšce musí být rozvaděče, když jsou v záplavové oblasti? Jaké by mělo být optimální rozmístění a počet rozvaděčů včetně jejich osazení? Jak vysoko má být usazen elektroměrový rozvaděč? Jaké jsou dle vašich zkušeností nejčastější varianty osazení bytových rozvaděčů? Jaké jsou minimální požadované velikosti nezastavěných prostor kolem rozvaděčů? Zakazuje některá norma použití starých litinových rozvaděčů? Čo môže spôsobiť výbuch rozvodnej skrini? Jak postupovat při výrobě rozvaděčů? Kdo navrhuje chlazení rozvaděče? Jaké používáte domovní rozvodnice s výhodami proti konkurenčním? Je volně pohozený rozvaděč v pořádku? Jakou pěnou upevnit kovový rozvaděč do zdi? Do jaké, co nejméně hluboké zápustné rozvodnice se vejde jistič BC160? Jak se definuje rozvaděč? HAGER: Přístroje Hager pro rozvaděčovou techniku HAGER: Nabízíme široké portfolio rozvodnic ABB ELSYNN: Oceloplastové a plechové rozvodnice UK500, A300, AT/U Jaký sloupek-rozvaděč mohu použít pro náročnější zahradní rozvody? Existuje ještě výrobce litinových instalačních skříní? ABB ELSYNN: Katalog rozvaděčů nízkého napětí Mohu plastový rozváděč zapěnit? HAGER: Multimediální domácnost - rozvodnice univers Z Testujete rozvodnici HAGER volta s námi? Lze v plechovém rozváděči použít plastové záslepky neobsazených pozic? Základní české technické harmonizované normy zabývající se problematikou rozvaděčů Výroba rozvaděčů Základní definice rozvaděčů Základní požadavky na provedení a konstrukci rozvaděčů nízkého napětí Jaká je specifikace a náplň zkoušek pro ověření charakteristik rozvaděče? Základní požadavky pro další typy rozvaděčů dle jejich použití OEZ: NOVÉ PLASTOVÉ ROZVODNICE DistriTon Typové zkoušky rozvaděčů – ano či ne? Videli ste uz reviznu spravu na rozvadzac? Co všechno je špatně na rozváděči bez "zad"? RITTAL: Novinka - samostatně stojící systémový rozvaděč Rittal SE 8 Musí mít rozvaděč nn ve fabrice také revizi? Jak čistíte rozvaděče vy? Kdo bude výrobcem rozvaděče? RITTAL: Power and Vision! Katalog 33 pro rok 2012 /2013 Je možné inštalovat rozvodnicu mini Pragma otočenú o 180°? Co udělat pro to, aby elektroměrový rozvaděč prošel revizí? Znáte nový systém podstavců Rittal pro rozvaděčové skříně? Jak je to s rozvaděči a jejich osazováním? Nový ISV instalační rozvaděč od společnosti Rittal Kdo vyrábí nebo dodává podzemní výsuvné rozváděče? Lze umístit rozvaděč a elektrokotel pro RD na WC? Čím by bylo nejlepší nahradit dřevěnou rozvodnou desku? ČOI: Dozor nad trhem – rozvaděče nn Jaká je minimální výška pro umístění rozvaděče ? Může rozvaděčem nn protékat voda? Máte už aktualizované dokumenty k rozvaděčům? Lze toto nazvat "výměna rozvaděče"? Jak často řešíte rozvodnice do venkovního prostředí? SCHRACK: Katalog Skříně pro rozvaděče RAK Conteg na Elosysu 2013 Proč by měl být rozvaděč vysokého napětí "smart"? Máte již publikaci Rittal o výrobě rozvaděčů dle ČSN EN 61439? Je na uvedeném obrázku správně zapojená bytová rozvodnice? Jaké podmínky musí splňovat kontrolní okénka (průzory)u kovově krytých rozvaděčů pro střídavá jmenov Jaké podmínky musí splňovat části kovově krytého rozvaděče, které jsou výrobcem určeny pro pohyb obs Jaké podmínky krytí musí splňovat po montáži kovově krytý rozvaděč pro střídavá jmenovitá napětí Jak se vám pracuje s rozvodnicí RZA od OEZ? Kdy se už jedná se o rozvaděč? Systém nosných ramen Rittal CP 60/120/180 pro rozhraní člověk-stroj Problematika rozvaděčů provozovanými laiky Mám si troufnout instalovat rozvaděč pod omítku do venkovního prostředí? Která ČSN uvádí požadavek na správný způsob zapojení přívodu rozvaděče? KROMEXIM: Chladící jednotka k odvodu tepelných ztrát v rozvaděčích Jaké přístroje použít pro měření rozvaděčů podle ČSN EN 61439-1 ed. 2? Ověření návrhu rozvaděče podle normy ČSN EN 61439 ABB: Rozvaděč UniGear Digital oceněný ZLATÝM AMPEREM SCHNEIDER ELECTRIC: Rozvodnice řady Mini Pragma Dáte tip na výrobce elektroměrového rozvaděče? Neexistuje nějaká montazni deska do rozvodnice pro PC? Normy 2014 pro rozvaděče a elektrotechniku Musí být ER uzemněn? SPÁLOVSKÝ: Katalog Rozvaděčový systém Enux Kterou normu porušuje níže popsané zapojení rozvaděče? Nové normy pro rozvaděče nízkého napětí #3 CONTEG: Vstup na trh s průmyslovými rozvaděči OEZ: Novinky v rozvodnicových skříních Distri Lze umístit rozvaděč do prostoru s výškou stropu 1,8m ? RITTAL: Malé skříňky a kompaktní rozvaděčové skříně Blíží se léto a s tím i chlazení rozvaděčů. Jste připraveni? SCHRACK: Katalog Skříně pro rozvaděče, bytové rozvodnice, IT rozvaděče Existuje jednořadá bytová rozvodnice na více než 18 modulů? Zakázková výroba rozvaděčů Elplast-KPZ Rokycany pro železnice SCHRACK: Jaké jsou nové zkoušky rozvaděčů Jaký typ a trasu uzemnění rozvaděče zvolit u RD? Lze stěnu za elektrickým rozvaděčem nahradit montážní pěnou? Dáte tip na rozvaděč s 96TE moduly do šířky 50cm? HAGER: Katalog Rozvodnice volta/Typově zkoušené rozvodnice ZEZ SILKO: Nové rozvodny nn Ako uchytit plastovy rozvadzac (anton) na zadnu stranu ER? Jak správně provést úpravu elektroměrového rozvaděče 1f na 3f? RITTAL: Průvodce konfigurací skříní - elektrická bezpečnost je již zajištěna RITTAL: Novinky v systému Ri4Power s roztečí 185 milimetrů OEZ roadshow16: Rozvodnicové a rozvaděčové skříně Distri BONEGA: Nové funkce v aplikaci Ověření návrhu.cz Nemá někdo tip na nějaké školení v montáži rozvaděčů? Lze umistit rozvadec do technicke mistnosti s umyvadlem? Co musí splňovat rozvodnice, rozvaděče a elektroměrová jádra TIP na skříň pro venkovní vedení HYDRA (IP65/IP66). Existuje norma upravující výrobu krytů rozvaděčů? NOVINKA 2017: Rittal zkompletoval svůj program svítidel pro rozvaděče Lze umístit domovní rozvaděč za dveře? Rozvaděče dle požadavků nových norem (2013) Může být rozvaděč umístěn u výlevky a kanálové vpusti? O systémovém LED svítidle RITTAL rychle a stručně! Co se má z rozvaděčů všem pořádně vysvětlit? Dejte svůj návrh! Legislativa v oblasti výroby rozvaděčů duben 2017 Podle jaké normy posuzovat přenosné rozvaděče? Je možno osadit do vlastní domácnosti rozvaděč, s krytím po otevření < IP40? Jak starý rozvaděč se ještě dá provozovat? RITTAL: Systémový katalog 35 (vydání 2017) Kolik rozdílů najdete mezi bytovou rozvodnicí v roce 1950 a dnešní? Lze osadit venkovní rozvaděčovou skříň pod úroveň terénu? Musí mít výrobce rozváděčů registraci u Českého metrologického institutu? Je možné umiestniť rozvádzač do steny, pričom z druhej strany je sprcha? TIP na multifunkční sloupek SITEL - MSS ENERGO Víte, že legendární skříně řady TS8 náhle mizí z nabídky RITTALu? Venkovní ocelové rozvaděče OH6425 Je možné bezpečný prostor před rozvaděčem sdílet s chodníkem v hale? Systém nosných ramen RITTAL Technický katalog kompaktních rozvaděčových skříní AE První rozvaděč bez skleníkového plynu SF6 Existuje hluboký rozvaděč pod omítku cca 150mm? Oceloplastové rozvodnice RZA od OEZ Český Rittal prezentuje stěžejní skříň VX25 ELKOV: Rozvaděče E.T.A. jsou zpět! Kde ověřit starší malý plastový rozvaděč? Produktový katalog rozvaděčových skříní ETA Kdo nese odpovědnost za nový rozvaděč? Za jakých okolností se dá zaměnit rozvaděč domovních za průmyslový? Jaká je životnost rozvaděčů? Je možná revize vývodů starého, upraveného rozvaděče? Je možné v případě rekonstrukce HDV ponechat elektroměrový rozvaděč? TIP na samostatně stojící venkovní skříně. Výroba a návrh rozvaděčů s podporou firmy Eaton Dvojitá publikace Rozvaděče a úplné kryty + Rozvodnice volta REPRÍZA: Rozvodnice a úplné kryty - Řešení ABB LIVE EATON: Výroba rozvaděčů nízkého napětí dle platné legislativy REPRÍZA LIVE EATON: Alternativa k rozvaděčům pro domovní aplikace - úplné kryty dle ČSN EN 60670-24 LIVE EATON: Návrh a výroba výkonových rozvaděčů xEnergy Basic TIP na oceloplechové skříně WST Musím po osazení elektroměru provádět nové certifikace či zkoušky rozvadece? LIVE EATON: Návrh a ověřování rozvaděčů nízkého napětí? Rittal bus v září 2020 v Česku LIVE RITTAL: Automatizace při výrobě rozvaděčů (REPRÍZA) LIVE Rittal Configuration System - Nový rozměr jednoduché konfigurace DNES VE 13:00 hodin LIVE RITTAL: Venkovní rozvaděčové skříně a jejich klimatizace DNES živě od 13:00 hodin LIVE EATON: Návrh bytového rozvaděče v programu E-Config LIVE RITTAL: Monitorování nejen IT systémů - systém CMC III Odporuje něčemu rozvaděč na stropě mobilní buňky? Může být rozvaděč umístěn v plynové kotelně? Kterých norem se držet při tvorbě nízkonapěťového rozvaděče? LIVE RITTAL: Výroba rozvaděčů v souladu s ČSN EN 61439 (REPRÍZA) Máte tip na rozvaděč do zateplení s možností natažení fasádní stěrky na dvířka? Může být obyčejný podružný rozvaděč označen za PBZ? Hliníková revizní dvířka do sádrokartonu jsou určena pro montáž do sádrokartonové stěny nebo stropu Mohu umístit rozvaděč nad akumulační kamna? Co by o rozvaděčích za elektroměrem mělo ještě zaznít? Bude stačit pro rozvodnice v domácí dílně krytí IP 30? Q: Jak zjistím kompatibilitu senzorů a aplikací s RITTAL CMC III MEGA katalog HAGER Distribuce energie Mohu koupit jinak vyzbrojený elektroměrový r. a upravit ho? Co ještě chcete vědět o certifikaci rozvaděčů? Katalog Průmyslové rozvaděčové skříně CONTEG 2022 Jaké jsou rozdíly mezi výrazy DistriTon, DistriSet, DistriBox? Jak postupovat v USA při kontrole rozvaděče po požáru? Potřebujeme ověření a kusovou zkoušku rozvaděče, který je již v provozu? Proč se říká stavebnímu rozvaděči antoníček? Mozem vstavat poistkovu skrinu pod vstavany el. mer rozvadzac? EATON ONLINE TOUR: Rozvodnice xComfort - přehled sortimentu a novinky DNES ve 13:00 hodin Znáte celou šíři sortimentu FAMATEL? A co používáte? EATON ONLINE TOUR: PVA rozvaděče dle ČSN EN IEC 61439-2 příloha DD DNES ve 13:00 hodin ŽIVĚ RECENZE: Rozvodnicové a rozvaděčové skříně 2024 Víte, jak natírat mramor rozvodné desky šelakem? V jakých případech volíte skříně Hensel? Jak FeederSeT funguje s cizími přístroji v rozvaděči? Jaké byly kdysi typy běžných rozvaděčů? | Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz | | |
