Diskuse Elektrika.cz
 Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici
  Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ...
   Proč bojler vyhazuje proudový chránič, přestože před tím několik hodin v běžel? |
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. |
Podrobnosti zde!
Autor
Téma: Proč bojler vyhazuje proudový chránič, přestože před tím několik hodin v běžel? (Přečteno 60103 krát)
| SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE! | Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz | Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz Mohu připojit na přívod ještě proudový chránič, když už je provedena ochrana bojleru pospojením? Jak ma byt spravne uzemneny bojler pokud mam vodovod v plastu? Poradíte mi schéma zapojení bojleru na nízký tarif? Musí být boiler připojen přes vypínač? J e nutné zpožděné sepnutí přímotopů? Jak zapojit stykač Blokujete bojler 8 nebo 20 hodin denně? Čím může být způsobena nefunkčnost blokování bojleru? Má 120 l boiler v rodinném domku běžet na noční proud nebo na běžný tarif? Poradíte mi jak připojit bojler Perla do sítě? Proč je v bojleru někdy studená voda a jindy ne? Proč bojler ukazuje teplou vodu a teče studená? Jak co nejefektivněji boiler zapojit tak, aby voda byla vždy teplá? Nemáte někdo zkušenosti z kotlem a bojlerem SLME 200 firmy ACV? Co je ekonomičtější? Bojler 230/400V nebo prutokový ohřívač? Jsou podle vás kvalitní a spolehlivé brojlery Tatramat? Jakou může mít průtokový ohřívač AEG DDLE poruchu, když nejede? Lze připojit boiler doplňkovým pospojováním k zásuvce s vestavěným fíčkem? Může poškodit přijímač HDO ovládání cívky z jiné fáze, než L1? Proč studený boiler vyhazuje fíčko? Jak správně zapojit topnou spirálu 3x230V/400V, aby měla max. výkon? Musím pospojovat bojler ve sklepě? Kde mohu sehnat schéma zapojení blokování akumulačního spotřebiče (boileru)? Musí být pospojen boiler, který není v koupelně? Je možné zapojit bojler (160l) přes zásuvku? Jak optimálně zapojit bojler na chatě? Musí být průtokový ohřívač připojen přes proudový chránič? Jak správně prodloužit přívod k bojleru? Mohu do bojleru Mora namontovat spirálu místo 2kW 3kW? Mohu umístit průtokový ohřívač přímo do sprchového koutu? Může se zapojit bojler do zásuvky? Proč mi špatně odpadá bojlerové relé? Je termostat s tepelnou pojistkou dostačující jištění k topné spirále u bojleru? Co s bojlerem s 3 zničenými topnými telesy za 6 mesicu? Použili byste 21kW průtokový ohřívač pro byt 2+1? Jakým způsobem řešit nedostatek ohřáté vody v bojleru při HDO jen 8 hodin? Je možné umístit v koupelně nad sebe bojler a plynový kotel? Jak změřim tělesa bojleru jenž po několika dnech uhořívají? Lze nahradit třífázový průtokový ohřívač jednofázovým? Lze nově instalovaný el.bojler /2kw/ napájet ze zásuvk.okruhu s jističem 16A? Jaká je hodnota rezistoru u boileru Tatramat EOV 121? Je požadavek připojení bojleru přes zásuvku/vypínač doporučením nějaké ČSN? Dle jakých parametrů vybrat průtokový ohřívač sloužící pouze pro dřez v kuchyni? Je možné umiestniť prietokový ohrievač priamo na sprchovú batériu? Jak se vypořádat s druhým bojlerem v bytě? Může se poškodit bojler po nárazu? Proč u bojleru stále odpadává kontakt od termostatu? Proč bojler v noci bliká ? Proč nefunguje spínání dvou bojlerů pomocí relé, když stykačem fungovalo? Mám zvolit na chatu bojler nebo průtokový ohřívač vody? Proč bojler nahřívá na polovinu? Jaký typ ohřevu vody zvolit na chatu? Existuje úsporné relé k bojleru ? Může být u bojleru místo sporákové kombinace pouze trojpólový vypínač? Jak zajistit aby bojler spínal ohřev,jen když sepne NT? Jak vypočítat příkon topné spirály? Proč bojler vyhazuje proudový chránič když se zapne nízká sazba? Proč mi teče z bojleru studená voda, když náhle pootočím kohoutkem? Nefunguje ohřev vody - je problém v boileru, instalaci nebo v HDO spínači? Musí mít každý boiler vlastní stykač? Je vypínač bojlera správne zapojený?? Jak se chová bojler s topnými tělesy přímo ve vodě? Mohu bojler připojit přes zásuvku? Proč bojler po připojení pouze PE vodičem vybaví proudový chránič? Co je příčinou pravidelného odpojování bojleru po dvou dnech? Ako zapojit bojler podla schemy? Je ekonomické připojit dva bojlery v sérii? Jak zapojit bojler? Jak opravit vyskakující tepelnou pojistku u bojleru Dražice? Jaký zvolit průtokový ohřívač na chalupu? Lze nainstalovat elektrický ohřívač vody Ariston Velis nad vanu? Pokud bojler nespíná, je vadný stykač nebo HDO? Je možné uložit elektrický bojler pod vanu? Může být bojler poblíž domovního rozvaděče? Jaké máte praktické zkušenosti s volbou objemu bojlerů? Je zapojení stykače blokování bojleru, který je stále pod napětím správné? BASTL: Pokud nový bojler na nn nespíná, je třeba elektrikář? Mohu občas porušit podmínky dodavatele a sepnout bojler ručně ve vyšší sazbě? Proč pod topným tělesem bojleru Ariston velis evo kondenzuje voda? Je vhodnější spínacími hodinami rozpojovat vodič HDO nebo bojler spínat přímo? Jde u sazby D25d připojit 30l bojler i přes zásuvku nebo to musí být napevno? Musím v koupelně pospojit bojler, když je připojen plastem a není tam Cu vodič? Nešel by dražický bojler napájet z fotovoltaiky přímo, bez střídače? Pokud bojler s detekcí HDO spíná jindy než hodiny jde o chybu nebo záměr? Je možné zapojení dvou bojlerů na jeden dvoukontaktni stykač? Jak zjistím, že je nefunkční stykač k bojleru či zda je špatně zapojený bojler? Jaký systém fotovoltaiky použít pro ohřev vody v bojleru? Může být kolebkový vypínač přímo na bojleru v souladu s technickou normou? Lze použít stávající elektrický bojler k výrobě tepla pro ústřední topení? Jak připojit ovládání ohřevu zásobníku TUV v kotli Panther KTO 25? Lze regulovat výkon odpojením jedné fáze z 3f topného tělesa? Je možné umístit elektrický bojler nad vanu? Může chránič vypadnout i při vypnutém hlavním vypínači? Proč mi vybavuje proudový chránič? Proč vypadává centrální proudový chránič po natopení el. ohřívače vody? Proč mi vybavuje proudový chránič, po provizorním připojení rozestavěného domu? Proč mi proudový chránič vypíná? Proč proudový chránič vypíná při spojení vodičů PE a N? Proč vybavuje PCH při větším odběru i z okruhů mimo tento PCH ? Je chyba v proudovém chrániči, či ve mně? Proč mi při natahování jističe vypadává proudový chránič? Proč proudová ochrana vypíná osvětlení bazénu? Proč vypne fíčko při vypnutém jističi a styku N a PE? Proč mi nepravidelně vypíná proudový chránič? Preco plynova varna doska vyhadzuje prudovy chranic? Proč vybavuje chránič při zapnutí vysavače? Proč vypíná proudový chránič když k tomu nemá dle mého názoru důvod? Proč vybavuje proudový chránič, když je izolační odpor OK? Jaká může být příčina padání centrálního proudového chrániče? Proč mi vypadává nový proudový chránič při zapojení vrtačky? Prečo vybavuje prúdový chranič, keď v obvode nieje nič zapojené? Prečo podla Vás neustále vyhadzuje prúdový chránič? Preco mi drtic odpadu vyhadzuje prudovy chranic ? Proč vybaví proudový chránič při vypnutí elektrické trouby? Proč vypadává proudový chránič v noci jednou za 14 dní? Kdo by odstranil příčinu vybavování proudového chrániče u Domašova? Může vypínat chránič z důvodu poklesu napětí? Je správně zapojený chránič, pokud vybavuje po sepnutí čehokoliv? Proč vybavuje centrální proudový chránič? Proč vybavuje proudový chránič? Z jakého důvodu nepravidelně vybavuje proudový chránič u čerpadla? Jak odhalit padání proudového chrániče? Jaký je důvod výpadku chrániče při připojení plynové hadice ke sporáku? Jak odhalit příčinu pravidelného padání proudového chrániče v určitou dobu? Jak odhalit příčinu vybavování proudového chrániče charakteristiky G? Máte nějaký tip nebo představu co s tím, když padá proudový chránič? Jak zabránit vlhkosti v zásuvce s proudovým chráničem? Proč světelný okruh vybavuje proudový chránič? Proč chránič vybavuje při spouštění spotřebiče s výkonem nad 2kW? K čemu je na chrániči červené tlačítko, když po stisku nejde chránič už zapnout? Proč vypíná proudový chránič po zapojení nového obvodu do rozvaděče? Proč trouba vyhazuje po nahřátí proudový chránič? Proudový chránič začal divně vybavovat, co s tím? Je nějaká možnost zapojení akumulačních kamen do okruhu s chráničem? Jak vyřešit náhodné vypínání proudového chrániče NDR v bytovce? Proč vypadává proudový chránič, když se zvýší příkon odběru? Proudový chránič nevypíná když je problém s uzemněním? Proč mi vybavuje chránič když chci zapojit obvod světel v koupelně? Proč začala zásuvka sama o sobě shazovat proudový chránič? Proč po rekonstrukci elektroinstalace pračka vypíná proudový chránič? Muže vyhazovat Multifunkční relé SMR-B/230 proudový chránič ? Co může způsobovat vybavování chrániče při připojení nového ponorného čerpadla? Proč vybaví chránič při zapnutí spotřebiče mimo chráněný okruh? Může prodlužka způsobovat shození jističe? Proč nezapojená fáze shazuje proudový chránič? Proč chránič vypína i když není pod napětím? Proč nová vypnutá trouba vyhazuje hl. Jistič po přiojení kovovou pl. hadicí? Proc vybavi proudovy chranic pri zapojeni DRO? Proč po zapojení LED a spuštění spotřebiče s větším odběrem vybaví chránič? Jak nahodit starý jistič z roku 1972? Proč vypíná chránič obvod se spínacími hodinami v závislosti na jejich umístění? Je možné aby vypnutá sušička vyhazovala proudový chránič? Je správné, že proudový chránič vypne při úderu blesku do nedalekého sloupu? Čím ponorné čerpadlo vybavuje chránič, když ne unikajícím proudem? Proč trouba vyhazuje proudový chránič? Proč vypadává proudový chránič při zapojení trafa mimo proudový chránič? Proč vybavuje čtyřpólový chránič i bez spotřebičů? Proč dálkově ovladaná zasuvka SOLIGHT DY 08 vypíná proudový chránič? Proudový chránič vybaví při vypnutém jističi - je to normální? Proč elektrický gril shazuje proudový chránič? Proč po zapojení pohonu vrat vypadává proudový chránič? Proč nová pračka vyhazuje jistič nebo chránič? Nepoznám to. Viete mi poradiť prečo mi elektrická rúra zhadzuje prúdový chránič? Proč vyhazuje chránič trouby? Proč po nahození poudového chrániče nejdou tři zásuvky v obvodu? | | |
