| | |-+  Kam umístit zásuvky pro bojler a pračku?
Autor Téma: Kam umístit zásuvky pro bojler a pračku?  (Přečteno 54589 krát)
telefon +420 604791991
« Odpověď #18 kdy: 26.02.2014, 21:36 »
TO:Juraj Hámorský
Už to tady uváděl Miroslav Trapp. No minimálně, je to proti zdravému rozumu, připojovat zásuvku pro plynový kotel, do okruhu s více zásuvkami. V zimním období, pojedu lyžovat, na tom zásuvkovém okruhu, bude nějaký problém, předřazené jištění vypne, ale zároveň se i vypne plynový kotel. No a na malér může být zaděláno.
« Odpověď #19 kdy: 26.02.2014, 21:39 »
Může to tak chtít výrobce kotle.
V našich končinách je zvykem, připravit pro kotel novou, zvlášť jištěnou zásuvku. Velikost předjištění je většinou 6A . I proto, aby ta zásuvka nelákala užívání pro jiné účely. Například rozdvojka, použitá v té zásuvce, může být i příčinou poškození elektroniky kotle. TO se stalo mnohokrát. K požadavkům technika, který uvádí kotel do provozu, patří i platná revizní zpráva na novou zásuvku, respektive zásuvkový obvod. Bez toho většina techniků kotel nerozjede. Nedávno jsem rozbíhali kotel na 3x, nejdřív chyběla revize a popsaný jistič kotle, pak byla špinavá voda v systému (rez- Dlouho stála),  Tak se musela vyměnit. Teprve na potřetí se zadařilo a mohlo se topit.
« Odpověď #20 kdy: 26.02.2014, 22:14 »
332130 ed.2
7.7.9 Spotřebiče sloužící jako základní zdroj vytápění nebo ohřev TUV se doporučuje připojit na samostatné obvody.
Průřez vodičů pro jednotlivé spotřebiče a jejich jištění se volí aspoň podle tabulky 6. Je-li na jeden obvod připojeno více spotřebičů, musí se volit průřez vodičů podle
Tcelkového připojeného příkonu.
Tyto spotřebiče musí být připojeny pevně, k jejich připojení se nesmí používat zásuvek.
Jelikož je mezi poslední a předposlední větou použit tzv. měký přechod,,  lze se oprávněně domnívat, že požadavek na zákaz zásuvek se týká pouze více spotřebičů na jednom okruhu, přechod mezi předposlední a předchozí větou je totiž evidentně ostrý.
David Hruda
« Odpověď #21 kdy: 26.02.2014, 22:16 »
Že kotel nemusí fungovat, pokud rozdvojka přehodí L do pravé dutinky, to vím, ale že by kotel poškodila?
Slyšel jsem o tom, tak jsem to konzultoval se servisním střediskem kotlů Vaillant, které se tu montují asi nejvíc. Bylo mi řečeno, že výrobce ani servis při uvádění kotlů do provozu nic podobného nepožaduje.
Ne že bych byl odpůrce správně provedené a zrevidované elektroinstala ce, ale pokud by po mě technik uvádějící kotel do provozu chtěl revizi na zásuvku a popsaný jistič, určitě bych po něm chtěl vědět, na základě jaké legislativy... .
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
Petr M
« Odpověď #22 kdy: 27.02.2014, 08:07 »
Samosřejmě samostatným, a na jištění nejčastěji používáme B 10A/1N/0,03
Ten samostatný okruh s "malým" jističem chápu, ale proč ten chránič? Kombinace zimy, vlhka v kotelně a pobytu několik dní mimo dům může v tom případě znamenat zbytečně popraskaný trubky...
Kotel a vývody z něho jsou většinou z Cu. Takže jako roznocennou náhradu z pohledu bezpečnosti (doplňkové ochrany) bych viděl pospojování. Z hlediska spolehlivosti topení (dodávky energie pro čerpadlo a ventily) je pospojování výhodnější. A cena pár svorek a pár metrů Cu drátu může být v mnoha případech nižší, než cena jističochránič e...
« Odpověď #23 kdy: 27.02.2014, 08:27 »
Souhlasím s Váma, ale nic se tím nepokazí. Navíc nevím o případu, kdy vypadl samostatný chráničojisitč pro kotel (z mého okolí).
 A taky jsem se už setkal s tím, že to byl požadavek od dodavatele kotle. Tuším to byl tenkrát JUNKERS, možná BAXI a možná taky něco jiného. Takže než abych se dohadoval s nějakým trubkomr...em, tak tam raději dám ten chráničojisitč a mám po komplikaci. I když vím, že když mě to neukáže, že je tento požadavek v návodu od výrobce, tak ho tam dávat nemusím. Ale proč bych si přidával kompliklace.
Doma v bytě (3+kk) mám jeden centrální chránič 25A/0,03/2. (6zás. okruhů, 2x světelněj, zás. pro plyn. kotel). A za těch cca 7 let co tu bydlím, se nestalo, že by mě vypadnul. Tedy krom toho, když děti strkaly do zásuvek kovové jehly na ražničí. To udělal to co udělat měl.
Mírně pokročilý RT Úsměv
Jiří Černých
« Odpověď #24 kdy: 10.05.2023, 11:40 »
Pane Fraňku, jak poškodila rozdvojka elektroniku kotle, tím, že přehazuje třeba přehazuje fázi, nebo špatnými kontakty?
Pavel Čermák
« Odpověď #25 kdy: 10.05.2023, 19:52 »
Nevím, zda může prohození L a N kotel poškodit, ale rozhodně může přestat fungovat
ionizační kontrola plamene a kotel pak nezapálí (zhasíná plamen a skáče do poruchy).
« Odpověď #26 kdy: 11.05.2023, 15:45 »
Pokud má kotel vyp.jen v jednom pólu, pak je sakra důležité vypínat L.
V opačném případě je elektronika furt pod napětím L-PE.
« Odpověď #27 kdy: 11.05.2023, 16:37 »
Nevím, nejsem opravář plynových kotlů. Jen vím, že prokazatelně jsem potkal už 4 poškozené plynové kotle, po přepojení do rozdvojky která přehazuje L s N. První tři opravy stály do 4 tisKč, ta poslední před cca 2 lety, už okolo 5 tisKč. Technik tehdy potvrdil, že se to občas stává a že podobné případy řeší tak 2-3x do měsíce.
Jiří Černých
« Odpověď #28 kdy: 12.05.2023, 13:49 »
Skvělé pánové, díky za reakce. Mám  ještě otázku.
Jak je na tom bojler co se týká přehození L a N, například použitím té rozbočovačky, ovlivní to chod i
klasického nejvíce užívaného elektrického bojleru s termostatem?
« Odpověď #29 kdy: 12.05.2023, 13:55 »
Na bojleru se v tomto ohledu nemá co pos...t. Nicméně je kravina zapojovat bojler do zásuvky, natož pomocí rozdvojky. Zásuvky všeobecně, bez ohledu na to že mají být konstruovány na 16A, dlouhodobě nevydrží ani těch cca 10 A trvalého provozu. NAvíc mnoho rozdvojek je konstruováno pouze na 10A dlohodobá zátěž takto nahraně, velmi zkrátí životnost té rozdvojky. V některých případech jen na pouhé týdny. Toť zkušenost z praxe.
« Odpověď #30 kdy: 13.06.2023, 23:29 »
Otázka zní, co je v připojovacích podmínkách na připojení plynového kotle a bojleru na ohřev užitkové vody?
Výrobce zařízení diktuje podmínky pro připojení!
Pavel Čermák
« Odpověď #31 kdy: 14.06.2023, 19:11 »
A další lahudka, nedávno jsem se při revizi zhrozil -zásuvka p krásném obkladu cca 20 cm
od vany. Až po chvíli mě došlo dle připravených vývodů vody, že je pro boler. Tak v
tomto případě rozhodně zásuvku ne.
« Odpověď #32 kdy: 14.06.2023, 22:38 »
Tak si představ, že bojler zapojený do zásuvky přes blokování, vedle druhá "neblokovaná" kdyby bylo třeba občas ohřát vodu i v době VT
Použita přívodní šňůra "zahraniční produkce",  tedy modrý na levém kolíku a hnědý na pravém...
Termostat vypínal N, L tam šlo trvale a když se v záruce poškodila spirála, servis prodejce přijel, změřil a nechtěl uznat záruku.
Nejsem úplně přesvědčen že na to vypínání N mělo vliv, ale s jistou pravděpodobnos tí závada vznikla v souvislosti s bleskem v blízkém okolí
 Prosím o radu v akej minimálnej výške maju byť umiestnené zásuvky a vypinače?
 Je možné umístit zásuvky pod okno?
 Mohu dát zásuvku pro topný žebřík 30cm od vany a 20cm od podlahy?
 Jak řešit ve sklepě zásuvky pro router a switch?
 Do jaké výšky doporučujete zásuvky v kuchyni?
 Aky plastovy box do země (velkou protahovací krabici)?
 Umietniť zásuvku pre čerpadielko aby nebola vidno?
 Může být zásuvka ve venkovním prostředí jen 30cm nad terénem ?
 Jaké je správné umístění zásuvek nad podlahou v novostavbě?
 Co říkáte na tuto zásuvku instalovanou diletantem?
 Jaké je správné umístění vypínače a zásuvek do dřevotřísky?
 Kolik potřebuji zásuvkových a světelných okruhů na byt 3+1?
 Možem dať zásuvku na dřez s krytím IP44?
 Je správné, když na zahradě místo zásuvky osadím podružný rozvaděč?
 Co by rekl RT na podomitkovou krabicku se zasuvkou prilepenou na dlazdickach?
 Jak daleko musí býd zasuvka od odpadu z mycky?
 Za akých podmienek lze mít zásuvky nad drezom?
 Kolik je maximální počet zásuvek na 1 jistič?
 Jaká má být výška elektrických zásuvek nad podlahou?
 Kam umístit vypínače světel pro obývák+ KK , aby nebyly za lednicí ?
 Jakou použit zásuvku na venkovní použití u potoka?
 Jaká je vhodná výška zásuvek a spínačů?
 Kam instalovat zásuvku v koupelně když je málo místa?
 Je možné umístit zásuvku 230V přímo nad kombinovaný sporák?
 Môžem pripevniť zásuvku a svietidlá na kovový káblový žľab?
 Může být za ledničkou zásuvka?
 Je možné přemístit vypínač na osvětlení sklepní kóje za dveře této kóje?
 Kolik zásuvek a s jakým jištění může být na CYKY 5Cx2,5 s jističem 16 A?
 Co s nízko umístěnými zásuvkami v přizdívce v kuchyňském koutě?
 Jak opravit uvolněnou zásuvku v krabičce KU 68?
 Mohu umístit elektrickou zásuvku v prostoru plynové varné desky?
 Ako montovat kabel povrchove zasuvky AC 400/230V 6h - 16A 50Hz, IP44?
 Musí se v nevytápěné garáži instalovat zásuvky v IP44, nebo stačí obyčejné?
 Jaká je vzdálenost pračkové zásuvky v kuchyňi od přívodů vody?
 Lze umístit zásuvku 230V ve společné jímce s vodoměrem?
 Jak montujete vypínače do skleněného obkladu u kuchyňské linky?
 Může být zásuvka pod odpadem a rozvody vody ?
 Lze umístit zásuvku na komín?
 Lze umístit novou zásuvku u vypínače?
 V jaké výšce musí být instalována zásuvka pro připojení topného žebříku?
 Jak néjlepe zapusit zásuvky do zdi?
 Lze umístit vypínače v prostoru vstupu do místnosti?
 Jak elegantne vyresit zasuvky u nove kuch. linky v panelaku?
 Ako sa vy RT staviate k zasuvke, ktora je v drezovej skrinke pod drezom?
 Aká je výška osadenia elektrických zariadení v podzemných podlažiach?
 Kam dát zásuvku pro zásobníkový ohřívač vody pod umyvadlem ?
 Je nízké osazení lištové zásuvky 230V od podlahy v souladu s normami?
 Lze nainstalovat elektrickou zásuvku do niky sousedící s umyvadlem?
 Jak bezpečně zrušit zásuvku která je v umývacím prostoru?
 Neodporuje zásuvka 15cm nad zemí na nekrytém schodišti na terasu k bazénu ČSN?
 Jak v blízkosti elektroměru zřídit zásuvku nn 230V?
 Je nebezpečné provozovat zásuvku vně nábytku?
 Je možné umístit zásuvku v kuchyňské lince přímo pod přívod vody?
 Jak zapojit původní zásuvky s dřevěným obložením na omítce?
 Je možné pripojiť zásuvku 230V na prívod k pohonu brány?
 Mohu do dřevěné zástěny kuchyňské linky instalovat zásuvky?
 Lze bezpečně umístit zásuvku do koupelny?
 Ako zistím presne osadenie svetiel a zásuviek myslím rozmerovo?
 Může být zásuvka přímo nad umyvadlem?
 Je možné dostat zásuvku do malé koupelny v zóně 2?
 Jak lze řešit zásuvku překážející nábytku u stěny ?
 Kde může být umístěna zásuvka pro myčku?
 Je definována vzdálenost zásuvky od plynoměru?
 Lze na elektroměrovém rozvaděči instalovat 3f 32A zásuvku?
 Jaký počet zásuvek v bytě lze označit za dostatečný?
 Jaká je bezpečná vzdálenost mezi zásuvkou a dřezovou baterií se sprchou?
 Mohu přímo nad dřezem ponechat zásuvku, pokud ji zaslepím a nebudu používat?
 Je možné a případně jak, připevnit zásuvku na zeď, na které je nalepen koberec?
 Je možné umístit v koupelně v zóně 3 zásuvky na omítku?
 Za jakých podmínek lze instalovat zásuvku 230V do podlahy obývacího pokoje?
 Jak vytáhnout zásuvku do nábytku?
 Lze umístit zásuvku z přední strany kuchyňské linky pod dřez?
 Jak správně umístit zásuvky mezi strop a SDK podhled?
 Je možné namontovat zásuvky, vypínače a termostat do boční desky kuch. linky?
 Za jakých okolností mohou být zásuvky pod umyvadlem?
Stránka vytvořena za 0.025 sekund, 19 dotazů.
