| | |-+  Jak připravit vyústění kabelu pro světlo nad zrcadlo v koupelně?
Autor Téma: Jak připravit vyústění kabelu pro světlo nad zrcadlo v koupelně?  (Přečteno 25004 krát)
aeroplane
« kdy: 01.11.2013, 09:33 »
Mám v koupelně připravený svazek kabelů (okruhy) od elektrikáře z rozvaděče.
Potřebuji poradit jak se efektně a esteticky správně ukončuje vyústění kabelu od vypínače pro světlo (zářivkové),  které je umístěno nad zrcadlem (nad umyvadlem),  jde o světlo Jika CUBITO, které nemá vypínač vlastní a připojuje se pomocí třech svorkovnic ("konektorů") na přívodní kabel od vypínače.
Jak mám nechat vyústit kabel ze zdi a v jakém místě vůči světlu, aby to pak nebylo nevzhledné?
Světlo má kabel se třeby konektůrky ("takové jehlice") o délce cca 30cm, nerad bych viděl někde nad zrcadlem nějaké "šněrování kabelů".
Takový kabel vyústí ze zdi někde zkrz obklady a svorkuje se za světlem, tak aby to bylo co nejméně vidět, nebo je nutné svorkování dát do krabice v omítce?
« Odpověď #1 kdy: 01.11.2013, 09:54 »
Toto je světlo, které se montuje přímo na zrcadlo, nebo zrcadlovou skříňku.  Není určené/uzpůsobené k samostatné montáži. Tedy pokud jsem našel to samé, co vlastníte.
Navíc vyvedení kabelů, včetně řešení připojení, by vám měl řešit váš elektrikář. Proč se neobrátíte na něj? Navíc on pak bude tím, kdo to nakonec bude zapojovat a bude za to odpovědný, jak po bezpečnostní, tak estetické/technické stránce.
* cubito.PNG (49.86 KB, 275x183 - prohlédnuto 1990 krát.)
aeroplane
« Odpověď #2 kdy: 01.11.2013, 10:06 »
Ano toho jsme si vědom, jde teď jen o to, kde a jak dlouhý nechat "čouhat kabel",  protože mi to zedníci budou nahazovat. Zrcadlo samozřejmě mám též od Jiky, na které se zvrchu toto světlo přišroubuje dvěma vruty. Jde mi jen o přípravu toho kabelu, abych ho nechal z omítky koukat na správném místě. Elektrikář se mi na to vyprdne, aby jezdil na 10 min, když všechno ostatní je... Pak až mi bude kompletovat zásuvky a dělat revizi na zásuvku ke kotli, tak to samozřejmě zapojí on, jen potřebuju vědět, aby mi pak neřej, že to mělo končit někde jinde jinak dlouhé apod. Prostě takové světlo, pokud se šroubuje k vršku zrcadla se někde musí napojit těmi třemi svorkami a nevím kde, jestli v prostoru za tím světlem u stěny, nebo někde za zrcadlem, které ale přiléhá k obkladu apod.
« Odpověď #3 kdy: 01.11.2013, 10:14 »
A proč mu tedy alespoň nezavoláte? Každý má kolega má nějaké zvyklosti, které odpovídají i zkušenostem z praxe.
Neměl by jste to tedy probrat raději s tím, kdo to bude nakonec zapojovat? A jak víte, že raději nepřijede a nepřipraví si to, aby se s tím pak nemusel při zapojování trápit?
Vy víte kam příjdou i ty další kabely?
aeroplane
« Odpověď #4 kdy: 01.11.2013, 10:50 »
Ano, ty vím, světla nad rast podhledu, tam se na wagosvorkují a zásuvky (kotel, pračka, "holící strojek") mají také jesnou polohu dle normy. Jen tato jedna věc mne zarazila. Totiž zatím nevím, kterého ze dvou možných elektrikářů zvolím a je mi blbé jen kvůli tomuto obvolávat a zjišťovat, proto se ptám tu. Ještě omrknu to zrcadlo, jestli přeci jen za ním není dutinka (hlubší rám),  která vznikne mezi obkladem a zrcadlem, třeba by se to napojilo tam a nechal bych kabel koukat skrz obklad pak.
« Odpověď #5 kdy: 01.11.2013, 18:07 »
To  aeroplane:
Totiž zatím nevím, kterého ze dvou možných elektrikářů zvolím.  zed
Takže to nedělal elektrikář?  zle
Každý má kolega má nějaké zvyklosti, které odpovídají i zkušenostem z praxe.   vegeeet
 U lustru jsou jiné barvy vodičů, co s tím?
 Jak zapojím nové svetlo ještě ve starém rozvodě s ochranou nulováním?
 Čím spínat světla aby se rozvítila najednou a chvíli sama svítila?
 Poradite mi zapojeni dvou svitidel do jedne cokolady?
 Dá se nějak zapojit světlo s ventilátorem aby obojí spínalo současně?
 Existuje dvojitý vypínač č.7 (do jedné krabice)?
 Co to pro mne znamená, když stropní vývod má černý a modrý vodič ?
 Jak mám zapojit dvě žárovky paralelně?
 Je popsané zapojení lustru "Divné"?
 Bude funkčné zapojenie dvoch pohybových čidiel na třížilový kábel?
 Lze spínat osvětlení manipulačních chodeb v prům.objektu pouze PIR čidly?
 Ako premostit PE s N v svietidle tr. I
 Kam zapojit tři vodiče spotřebiče na dva dráty ve zdi?
 Jak zapojit pohybové cidla na zářivky přes vypínač a ještě s časovým spínačem?
 Jak zapojit lustr ovládaný ze dvou míst?
 Jak vyřešit automatické zhasínání osvětlení pro lidi, co zapomínají?
 Jak spojit žárovkou s čidlem pohybu?
 Jak správně připojit lustr se 4 dráty na 5 drátu ze stropu?
 předělaní kabelu na lampičce
 Jak zapojit dvě světla na jeden kabel se "smyčkou"?
 Jak zapojit lustr 2+3 v paneláku na dvojvypínač?
 Poradí mi někdo,jak připojit tento reflektor?
 Jak zapojit světlo aby prcek nedostal ránu a tak?
 Jak udělat postupné zapínání bodových světel?
 Jaké použít pohybové čidlo pro úspornou žárovku?
 Jak samostatne ovladat jednotliva paralelne zapojena svetla?
 Jak zapojit kovovou skříňku v koupelně na dva zelenožluté a fázi?
 Jak automaticky vypnout světlo po opuštění pokoje?
 Jak zapojit světlo, když jsou všechny vodiče stejné?
 Je možné zapojení světel v zásuvkovém okruhu?
 Lze zapojit halogen společně s jinými spotřebiči?
 Jak zapojit za stmívač další světlo?
 Je možné zapojení zářivky a pohybového čidla?
 Jak zapojit tři světelné okruhy s dvěma dráty?
 Mohu z důvodu úspor použít pro venkovní světlo dvouvodičové vedení?
 Jak snížit minimální zátěž u PIR ?
 Existuje čidlo pohybu, které reaguje i na malá zvířata?
 Jak zapojit 2 pohybové čidla k spínání 2 světel a jejich možná deaktivace?
 Jak zapojit lustr místo starého, který měl 2 obvody?
 Jak zapojit vypínače 6+5b+6 na 3 žárovky?
 Jaký typ svorky mohu použít na bodovky?
 Jak přidat do stávajícího ovládání světla PIR čidlo?
 Jak připojit lustr neznámé třídy pouze se 2 vodiči?
 Jak poznám, zda před transformátor mohu připojit stmívač?
 Jak zapojit infraspínač osvětlení, když mám jen dva vodiče?
 Ako zapojit luster na dva vypinace?
 Ako automaticky vypnúť svetlo pokiaľ možno, bez výmeny vypínačov za tlačidlá?
 Jak otočit jednu klapku na schodišťovém vypínači?
 Jak zapojit schodišťové ovládání žárovky místo stmívače ABB 6560u-101?
 Musí být světlo připojeno k jističi 10A?
 Jak rozpojit krabicové svorky?
 Lze využít 1 přívod k více svítídlům?
 Lze zapojit dva světelné obvody do vícerámečku?
 Je možné nějak rozporovat připojené jedno světlo na zásuvkový okruh?
 Mohu zkusmo připojoval L a PEN na barevně nerozlišené vodiče lustru?
 Jak zapojit světlo, aby se rozsvítilo při otevírání garážových vrat?
 Jak zapojit více zářivek?
 Je bezpečné zapojit zářivku a žárovku do série?
 Mohu propojit světelný obvod wagovkami ve vypínači?
 Jak provést rozdvojku u kabelu ke světlu (CYKY 3x1.5)?
 Lze využít kabel mezi schodišťovými vypínači k dalšímu rozvodu světel. okruhu?
 Jaký doporučíte vypínací člen do KU68?
 Jak připojit starý kovový lustr s pouze 1 vodičem?
 Nevznikne problém osadit trubice 2x24W na tlumivku 2x36W?
 Jak přidat další světlo ke schodišťové sestavě?
 Lze použít PIR čidlo místo jednoho světla?
 Mohu vést světelný přívod krabicí vypínače?
 Mohu připojit svítidlo na zdi přes vidlici do zásuvky?
 Ako zapojim barvy vodičov novej stropnej lampy?
 Jak uzemnit kovový lustr?
 Je možné zapojení bodového osvětlení a digestoře na jeden jistič?
 Jak zapojit dvě světla samostatně, ovladané ze tří míst?
 Mohu propojit světla s vypínači v rozvaděči?
 Jak zapojit světlo, když ze zdi lezou 4 dráty ?
 Jaké je správné zapojení doutnavky, která svítí při rozsvíceném světle?
 Jak zapojit do TN-C sítě svítidlo 2. ochranné třídy?
 Jak zapojit na světelný obvod ventilátor tak aby nevyhazoval proudový chránič?
 Jak si mám vysvětlit smyčku kabelu na místě lustrového vývodu?
 Lze do zapojení vypínačů s řazením 6 přidat PIR čidlo?
 Lze zapojit 2 lustry na 1 vypínač?
 Jak zapojit nástěnné světlo do zásuvky flexo šňůrou?
 Je možné pevné svetlá pripájať priamo na zásuvkový okruh?
 Proč se LED pásek zapne až s 10sek zpožděním?
 Jak sepnout PIR čidlo ještě navíc dálkovým ovládáním?
 prosím o radu jak zapojit visací lustr??
 Jak zapojit nové LED světlo bez nuláku?
 Lze kombinovat LED a halogeny v jednom svitidle?
 Lze u světelného obvodu použít v jedné části větším průřezem?
 Jak zapojit Led pásek Multiwhite na stmívač (dálkový ovladač)?
 Jak omezit indukci napětí při použi plovákového spínače a LED světla?
  Jakým způsobem by měl být správně izolován PE vodič?
 Maximální počet samostatných světel na jeden vývod ?
 Môže byť viac vodičov v jednej diere na svorke/čokoláde?
 Co s vodiči od odpojených svítidel?
 Jak připojit světlo na starou elektriku, když ze stropu vedou 3 vodiče?
 Co v pronájmu s kabely od odpojeného svítidla ?
 Je možné u světelného obvodu kombinovat TN-C a TN-C-S?
 Jak zapojit modul Shelly Plus 1 namísto schodišťového přepínače?
 Jak zapojit časové relé G2ZMF11 s určitým doběhem?
 Proč se rozsvítí žárovka, když se spustí ventilátor?
 Je treba na kovový plášť nového lustra Ikea dodatočne prepojiť ochranný vodič?
 Lze dodatečně připojit bezdrátové ovládání světla k stávajícím čtyřem vypínačům?
 Lze použít datové kabely pro LED RGBW pásky?
 Jak zapojit 3 světla s nezávislým a centrálním ovládáním?
 Lze nahradit pět LED předřadníků jedním napájecím zdrojem v rozvaděči?
 Ako pripojit LED zrkadla na zásuvku cez vypínač?
