| | |-+  Jak zapojit světlo, aby se rozsvítilo při otevírání garážových vrat?
Autor Téma: Jak zapojit světlo, aby se rozsvítilo při otevírání garážových vrat?  (Přečteno 28491 krát)
Kurtkombajn
« kdy: 22.08.2013, 19:47 »
Jak zapojit světlo, aby se rozsvítilo při otevírání garážových vrat na dálkové ovládání?
A aby svítilo nějakou dobu, nebo do zavření?
Kamil Novák
« Odpověď #1 kdy: 22.08.2013, 21:34 »
Snad všechny pohony pro otevírání vrat jsou svítidlem vybaveny. To nestačí?
Lukáš Rotrekl
« Odpověď #2 kdy: 22.08.2013, 21:48 »
Občas ne, teď jsme toto řešili na dvou objektech. Jednou tmavá ulice a rozžíná se světlo před garáží, podruhé cca 12m dlouhá garáž a dozadu není vidět.
Jsou dvě možnosti, buď má pohon vyvedeno ovládání externího osvětelní na svorkovnici, pak jen podle toho co z toho lze "vyždímat" připojíte přímo světla nebo ovládací cívku relé.
V druhém případě vývod nebyl, tak se připojovalo pomocné relé na objímku žárovky vestavěné v pohonu. V tomto případě je trošku nevýhoda menšího zásahu do pohonu.
Martin H.
« Odpověď #3 kdy: 23.08.2013, 01:35 »
Pre brány s pohonom Hörmann existuje krabička UAP1. Má vstupy na ovládanie brány aj svetla a relé výstupy so stavom brány (poloha hore/dole) a pre spínanie svetla.
UAP1 používam aj na osvetlenie (spínač na stene, otvorenie brány, DO) aj na zapnutie vetrania po každom otvorení.
Znojmo (JM)
« Odpověď #4 kdy: 23.08.2013, 08:20 »
Většina pohonů vrat má nějaký výstup pro externí světlo.
Pokud to pohon nemá, nejjednoduší je použít koncový spínač, připevněný na konstrukci vrat - pokud jsou vrata otevřené, světlo svítí. Dalo by se to zkombinovat i s nějakým časovým relé - světlo svítí ještě nějakou dobu po zavření vrat.
Výhodou toho řešení je to, že není nutné zasahovat do zapojení pohonu vrat.
Stanislav Látal
OSVČ VPP (pozastaveno)
« Odpověď #5 kdy: 24.08.2013, 10:26 »
Možná by se dalo použít i pohybové čidlo s reflektorem. Zapínalo by se to tím přidaným koncovým spínačem (do zásuvky pro připojení pohybového čidla).
Čidlo natočit směrem do vrat, reflektor požadovaným směrem (nebo místo reflektoru použít standartní světlo umístěné na stropu).
Toto řešení mám v dvougaráži a má to několik výhod:
1. automatické rozsvícení po sešeření
a. pokud se sešeří nemusíte hledat vypínač (je jedno, kterými vraty přijdete)
b. při příjezdu autem se světlo rozsvítí asi 2m před garáží (reaguje na motor nebo řidiče)
c. při odjezdu autem z garáže mě čidlo bere jako povel ke svícení (studený motor ne)
2. nesvítí se zbytečně ve dne (v garáži jsou i okna)
3. max. čas 6 minut stačí, pokud ne - tak zvednu ruku a čidlo přidá dalších 6.minut ...
« Odpověď #6 kdy: 24.08.2013, 18:47 »
A plánek není ?
také jsem jednou tuto věc řešil...ten co to montoval byl mimo !! nevěděl kde a jak to tam zapojit ??Tak jsem to vyzkoušel já .. Neřeknu
A to byl odborník na vrata ! zle
Pak jsem tam dal na výstup relé a to relé spínalo světlo....ale každý kus od jiného výrobce to má vždy jiné ! Pláč
« Odpověď #7 kdy: 24.08.2013, 19:40 »
Vrata montují víceméně zaškolení lidé. Neví ani kolikrát, jak se zapojují kontakty sériově, paralelně.... zle
Tak používají metodu zkusmo.
Čistě pudová záležitost: buď to pude, nebo ne...
 U lustru jsou jiné barvy vodičů, co s tím?
 Jak zapojím nové svetlo ještě ve starém rozvodě s ochranou nulováním?
 Čím spínat světla aby se rozvítila najednou a chvíli sama svítila?
 Poradite mi zapojeni dvou svitidel do jedne cokolady?
 Dá se nějak zapojit světlo s ventilátorem aby obojí spínalo současně?
 Existuje dvojitý vypínač č.7 (do jedné krabice)?
 Co to pro mne znamená, když stropní vývod má černý a modrý vodič ?
 Jak mám zapojit dvě žárovky paralelně?
 Je popsané zapojení lustru "Divné"?
 Bude funkčné zapojenie dvoch pohybových čidiel na třížilový kábel?
 Lze spínat osvětlení manipulačních chodeb v prům.objektu pouze PIR čidly?
 Ako premostit PE s N v svietidle tr. I
 Kam zapojit tři vodiče spotřebiče na dva dráty ve zdi?
 Jak zapojit pohybové cidla na zářivky přes vypínač a ještě s časovým spínačem?
 Jak zapojit lustr ovládaný ze dvou míst?
 Jak vyřešit automatické zhasínání osvětlení pro lidi, co zapomínají?
 Jak spojit žárovkou s čidlem pohybu?
 Jak správně připojit lustr se 4 dráty na 5 drátu ze stropu?
 předělaní kabelu na lampičce
 Jak zapojit dvě světla na jeden kabel se "smyčkou"?
 Jak zapojit lustr 2+3 v paneláku na dvojvypínač?
 Poradí mi někdo,jak připojit tento reflektor?
 Jak zapojit světlo aby prcek nedostal ránu a tak?
 Jak udělat postupné zapínání bodových světel?
 Jaké použít pohybové čidlo pro úspornou žárovku?
 Jak samostatne ovladat jednotliva paralelne zapojena svetla?
 Jak zapojit kovovou skříňku v koupelně na dva zelenožluté a fázi?
 Jak automaticky vypnout světlo po opuštění pokoje?
 Jak zapojit světlo, když jsou všechny vodiče stejné?
 Je možné zapojení světel v zásuvkovém okruhu?
 Lze zapojit halogen společně s jinými spotřebiči?
 Jak zapojit za stmívač další světlo?
 Je možné zapojení zářivky a pohybového čidla?
 Jak zapojit tři světelné okruhy s dvěma dráty?
 Mohu z důvodu úspor použít pro venkovní světlo dvouvodičové vedení?
 Jak snížit minimální zátěž u PIR ?
 Existuje čidlo pohybu, které reaguje i na malá zvířata?
 Jak zapojit 2 pohybové čidla k spínání 2 světel a jejich možná deaktivace?
 Jak zapojit lustr místo starého, který měl 2 obvody?
 Jak zapojit vypínače 6+5b+6 na 3 žárovky?
 Jaký typ svorky mohu použít na bodovky?
 Jak přidat do stávajícího ovládání světla PIR čidlo?
 Jak připojit lustr neznámé třídy pouze se 2 vodiči?
 Jak poznám, zda před transformátor mohu připojit stmívač?
 Jak zapojit infraspínač osvětlení, když mám jen dva vodiče?
 Ako zapojit luster na dva vypinace?
 Ako automaticky vypnúť svetlo pokiaľ možno, bez výmeny vypínačov za tlačidlá?
 Jak otočit jednu klapku na schodišťovém vypínači?
 Jak zapojit schodišťové ovládání žárovky místo stmívače ABB 6560u-101?
 Musí být světlo připojeno k jističi 10A?
 Jak rozpojit krabicové svorky?
 Lze využít 1 přívod k více svítídlům?
 Lze zapojit dva světelné obvody do vícerámečku?
 Je možné nějak rozporovat připojené jedno světlo na zásuvkový okruh?
 Mohu zkusmo připojoval L a PEN na barevně nerozlišené vodiče lustru?
 Jak zapojit více zářivek?
 Jak připravit vyústění kabelu pro světlo nad zrcadlo v koupelně?
 Je bezpečné zapojit zářivku a žárovku do série?
 Mohu propojit světelný obvod wagovkami ve vypínači?
 Jak provést rozdvojku u kabelu ke světlu (CYKY 3x1.5)?
 Lze využít kabel mezi schodišťovými vypínači k dalšímu rozvodu světel. okruhu?
 Jaký doporučíte vypínací člen do KU68?
 Jak připojit starý kovový lustr s pouze 1 vodičem?
 Nevznikne problém osadit trubice 2x24W na tlumivku 2x36W?
 Jak přidat další světlo ke schodišťové sestavě?
 Lze použít PIR čidlo místo jednoho světla?
 Mohu vést světelný přívod krabicí vypínače?
 Mohu připojit svítidlo na zdi přes vidlici do zásuvky?
 Ako zapojim barvy vodičov novej stropnej lampy?
 Jak uzemnit kovový lustr?
 Je možné zapojení bodového osvětlení a digestoře na jeden jistič?
 Jak zapojit dvě světla samostatně, ovladané ze tří míst?
 Mohu propojit světla s vypínači v rozvaděči?
 Jak zapojit světlo, když ze zdi lezou 4 dráty ?
 Jaké je správné zapojení doutnavky, která svítí při rozsvíceném světle?
 Jak zapojit do TN-C sítě svítidlo 2. ochranné třídy?
 Jak zapojit na světelný obvod ventilátor tak aby nevyhazoval proudový chránič?
 Jak si mám vysvětlit smyčku kabelu na místě lustrového vývodu?
 Lze do zapojení vypínačů s řazením 6 přidat PIR čidlo?
 Lze zapojit 2 lustry na 1 vypínač?
 Jak zapojit nástěnné světlo do zásuvky flexo šňůrou?
 Je možné pevné svetlá pripájať priamo na zásuvkový okruh?
 Proč se LED pásek zapne až s 10sek zpožděním?
 Jak sepnout PIR čidlo ještě navíc dálkovým ovládáním?
 prosím o radu jak zapojit visací lustr??
 Jak zapojit nové LED světlo bez nuláku?
 Lze kombinovat LED a halogeny v jednom svitidle?
 Lze u světelného obvodu použít v jedné části větším průřezem?
 Jak zapojit Led pásek Multiwhite na stmívač (dálkový ovladač)?
 Jak omezit indukci napětí při použi plovákového spínače a LED světla?
  Jakým způsobem by měl být správně izolován PE vodič?
 Maximální počet samostatných světel na jeden vývod ?
 Môže byť viac vodičov v jednej diere na svorke/čokoláde?
 Co s vodiči od odpojených svítidel?
 Jak připojit světlo na starou elektriku, když ze stropu vedou 3 vodiče?
 Co v pronájmu s kabely od odpojeného svítidla ?
 Je možné u světelného obvodu kombinovat TN-C a TN-C-S?
 Jak zapojit modul Shelly Plus 1 namísto schodišťového přepínače?
 Jak zapojit časové relé G2ZMF11 s určitým doběhem?
 Proč se rozsvítí žárovka, když se spustí ventilátor?
 Je treba na kovový plášť nového lustra Ikea dodatočne prepojiť ochranný vodič?
 Lze dodatečně připojit bezdrátové ovládání světla k stávajícím čtyřem vypínačům?
 Lze použít datové kabely pro LED RGBW pásky?
 Jak zapojit 3 světla s nezávislým a centrálním ovládáním?
 Lze nahradit pět LED předřadníků jedním napájecím zdrojem v rozvaděči?
 Ako pripojit LED zrkadla na zásuvku cez vypínač?
