| | |-+  Jak odstranit brum z el. sítě, slyšitelný z Hi-Fi přístroje?
Autor Téma: Jak odstranit brum z el. sítě, slyšitelný z Hi-Fi přístroje?  (Přečteno 114386 krát)
Vojtěch Běhunčík
« Odpověď #18 kdy: 02.10.2007, 09:48 »
Možná ještě by stálo za námahu upřesnit:
Ozývá se brum pouze ze sluchátek a z reproduktorů/reprosoustav ne ?
Jak dlouhá šňůra a jak provedená jde od věže ke sluchátkům ?
To je totiž další možnost jak se do řetězce může brum dostat - zažil jsem i to, že jistá nekvalitní sluchátka rušil starý televizor (resp. spínaný zdroj v tom televizoru).
Vladimír Franěk
« Odpověď #19 kdy: 02.10.2007, 16:21 »
Jestli máte v HiFi systému zapojený i tuner a TV zkuste nejdřív odpojit
antenu. Jak k už někdo zmínil nejčastěji takovýto brum způsobuje zemní smyčka, kterou jste připojením zařízení s "kolíkem" mohla vytvořit.
Přizemňování v tomto případě asi moc nepomůže. Dejte vědět jak to dopadlo. Vladimír Franěk
Jaroslav Ferst
« Odpověď #20 kdy: 02.10.2007, 16:52 »
...Přesněji řečeno: když zesilovač zapojím do zásuvky (není k němu připojen žádný zdroj signálu) - dám sluchátka na uši -zapnu vypínačem zesilovač - ve sluchátkách slyším brum.
(částečná citace)
Pokud tedy slyšíte brum bez zdrojů signálu i při stažené regulaci hlasitosti a vyrovnaném průběhu korekcí, je čas nechat si zesilovač proměřit, zda odstup rušivých napětí na výstupu odpovídá výrobcem udávanému.
Uvědomte si ale, že v dobrých sluchátkách je slyšet daleko více, protože neruší zvukové pozadí (lednička, výtah, auta na ulici, vzduchování v akváriu),  jako při poslechu na reproduktorové soustavy. Je prostě možné, že zesilovač má pro plný výkon odpovídající odstup, což ale při malém vybuzení znamená, že ho nemůžete využít, i když by jinak podmínky pro označení hifi splňoval.
Při připojení reproduktorů jako sluchátek a při normální poslechové hlasitosti by neměl být regulátor hlasitosti vytočený méně, než do třetiny ani více, než 3/4 dráhy.
Jestli musíte ubírat víc, pak skutečně nepůjde o závadu, ale vlastnost - užitečný signál je pak tak slabý, že brum, který se takto zeslabit nedá, skutečně ruší.
Lze vylepšit filtraci zdroje v zesilovači a lze upravit pomocí děliče výstup pro sluchátka tak, aby celková hlasitost byla nižší a bylo ji nutné přidat potenciometrem na zesilovači.
Myslím však, že na tomto fóru je řešení podobných potíží víceméně ojedinělé. Na www.elektrowor ld.info, případně na www.elweb.cz možná najdete odpovědi i bez ptaní, řeší se tam m.j. tato problematika už delší dobu. A, když vyspecifikujet e přístroj a položíte dotaz, máte větší šanci, že s ním už někdo jiný má potřebnou zkušenost.
Tím vás samozřejmě nenabádám, abyste zanevřela na tyto stránky - jen se věnují hlavně té "poněkud tlustší" elektrice, zato skutečně na úrovni.
Petr Matuška
Neprůstřelná revizní zpráva - nejlepší OOP revizního technika!
« Odpověď #21 kdy: 02.10.2007, 22:50 »
Řeším podobný problém. Mám zesilovač Technics a k němu připojený gramofon s magnetodynamic kou přenoskou. Při staženém potenciometru hlasitosti zesilovač nebručí, od 1 třetiny dráhy bručí slyšitelně i v reprobednách. Propojení a přizemnění plechových krabic grama a koncáku nepomohlo, stejně jako použití síťového filtru na vstupu. Zbývá už jen zkusit oddělovací audio transformátor mezi výstupem gramofonu a vstupem zesilovače.  Třeba od http://www.revoco.cz
To: Z.Rajmont
Kvalitní zesilovače obvykle po vypnutí hlavního vypínače prvně odpojí reproduktory (je slyšet klapnutí relátka),  takže by i ve sluchátkách bylo kvalitní ticho po vypnutí zesilovače.
Petr Matuška, Zaměstnanec, dřív konstruktér jednoúčelových strojů, dnes RT EZ E2A
Jaroslav Ferst
« Odpověď #22 kdy: 03.10.2007, 08:16 »
Řeším podobný problém. Mám zesilovač Technics a k němu připojený gramofon s magnetodynamic kou přenoskou.....
...Kvalitní zesilovače obvykle po vypnutí hlavního vypínače prvně odpojí reproduktory (je slyšet klapnutí relátka),  takže by i ve sluchátkách bylo kvalitní ticho po vypnutí zesilovače.
(výběr z citace)
To trafo pomůže hlavně v případě, kdy se úroveň a charakter brumu mění s pohybem propojovací šňůry mezi gramofonem a zesilovačem. Pokud zesilovač bručí nezávisle na tom, zde je či není připojená přenoska, je chyba samozřejmě v zesilovači a žádný nf transformátor to nevylepší.
Často to dělá nedostatečná filtrace napájecího napětí pro RIAA předzesilovač v tom zesilovači. Je před potenciometrem a tedy i brum závisí na nastavené hlasitosti. Prostě ztráta kapacity elektrolytů, studené spoje na jejich vývodech a podobné lahůdky.
Z tohoto hlediska je lepším řešením korekční předzesilovač vestavět přímo do gramofonu a omezit tak délku vedení přenášejícího signál o úrovních v řádu mikro- až jednotek milivoltu. Z něj už jde signál v řádu stovek mV, což lze použít k buzení linkového vstupu zesilovače,
Ne u každého zesilovače, který má relé na odpojování reproduktorů, se současně odpojují i sluchátka, záleželo na výrobci, jakou důležitost tomuto řešení přisoudil.
Valentová
« Odpověď #23 kdy: 03.10.2007, 09:17 »
 poklona  vám všem, kteří jste věnovali čas a zapojili se do diskuze na toto celkem bezvýznamné téma (přece nejde o život).Po přečtení všech příspěvků jsem se znovu pustila do hledání "pachatele"  brumu.
V bytě máme dva zásuvkové obvody, jeden ke sporáku a jeden světelný.
Všechny jsem odpojila, nechala jen jeden zásuvkový-z něj vytahala zásuvky všech spotřebičů-a zapojila JEN zesilovač. K zesilovači nebyly připojeny žádné zdroje signálu. Na výstupu ze zesilovače jen sluchátka, knoflík hlasitosti na nule. Vypínačem jsem zesilovač zapnula. Ve sluchátkách se ozval náraz-lupnutí a pak brum stálé intenzity, nekolísající, nereagující na stav regulátoru hlasitosti. Zkrátka zesilovač dává o sobě vědět, že je zapnutý pěkně hlasitě. Totéž jsem opakovala na druhém zásuvkovém obvodu se stejným výsledkem.
Otakar Dosbaba
« Odpověď #24 kdy: 03.10.2007, 10:00 »
Pak je téměř jisté, že brum způsobují špatné kondenzátory v napájecím zdroji zesilovače a nebo již i jeho velmi špatná koncepce, co se týká především návrhu plošného spoje. Na trhu je dnes velmi mnoho "rozmanitých" a k tomu i (ne)levných výrobků z ... ,  a podobné průsery jsou poměrně časté i u značek, u kterých by to ještě nedávno nikdo nečekal.
Valentová
« Odpověď #25 kdy: 03.10.2007, 10:14 »
To by bylo celkem logické vysvětlení, kdyby se u prodejce brum v zesilovači neprojevil. Ale pojedu tam pro jistotu ještě jednou.
Valentová
Miloslav Janoušek
« Odpověď #26 kdy: 03.10.2007, 19:54 »
Asi to není Hi-Fi. Je to ještě v záruce? Pokud v zařízení není spínaný zdroj, ale klasické napájecí trafo, pomůže taková malá finta. Zkuste poslat schema zapojení přístroje, pokud bylo k přístroji dodáno a nebo foto napájecí části.
Josef Dvořáček
« Odpověď #27 kdy: 03.10.2007, 20:55 »
to kdo vám řekl že vaše bručení zpusobuje špatné uzemnění vaší HI-FI ? zajimalo by mě jak je stary váš zesilovač, výroubce, a kde je koupen. pokud je to zesilovač za 300 z tržnice tak to bručet bude pořát, pokud je to kvalitní zesilovač je tam impulzni spinany zdroj, plno diod a kondenzátoru, napetí ze zasuvky s o frekvenci 50Hz slyšíte? ty zesilovače by meli mít takovy filtry odrušovací prvky a jine věci že v tuto chvili si myslim že bud kecate nebo je to zesilovač za 300 z tržnice pokud ne šel bych ho rekalmovat
Miloslav Dunda
« Odpověď #28 kdy: 03.10.2007, 23:45 »
Pane Novák nečtete pozorně. V otázce bylo na vodovod nebo radiátor a ten v obytné místnosti bude.
    Ale jinak pokud k tom u zařízení přivedete ještě další zem bude to nejspíš ještě horší s tím brumem.
Pavel Ošťádal
« Odpověď #29 kdy: 07.10.2007, 13:25 »
Existuje zařízení zvané siťová pračka.Prodejc i Hi-FI by o ní měli něco vědět.
Zkuste to u nich.
halik
« Odpověď #30 kdy: 07.10.2007, 16:55 »
Ten brum nemusí být vůbec zapříčiněn nějakým uzemněním či neuzemněním, ale čistě a jednoduše tím, že magnetické pole napájecího trafa, které je jistě v té hi-fi soupravě, zasahuje svým rušivým polem obvody nf zesilovače. V nich se indukuje 50Hz harmonická a odtud má původ pak onen brum.
Zdeněk Houf
« Odpověď #31 kdy: 07.10.2007, 18:12 »
mohu potvrdit z vlastní zkušenosti. Chtěl jsem odstranit brum u zesilovače. Uvnitř klasický EI transformátor a vedle deska s vlastním zesilovačem. Vyndal jsem zařízení ze skříňky a ejhle brum byl pryč. Řešení u mě bylo možné a to v prostorovém přeuspořádání celého zesilovače. U vás asi tohle možné nebude, takže bych navrhoval:
1) Buď se s brumem smířit,
2) zesilovač vrátit a koupit jiný.
halik
« Odpověď #32 kdy: 07.10.2007, 19:49 »
Já to tehdá vyřešil tak, že jsem použil externí zdroj ss napětí.
Valentová
« Odpověď #33 kdy: 24.10.2007, 10:17 »
Všimla jsem si, že na těchto stránkách není místo pro slovo  poklona .Přesto  poklona  všem, kteří se zapojili do diskuze. Díky všem reakcím a radám jsem byla důslednější v hledání chyby-byla v zesilovači a ne v našem el. vedení.
Valentová
Petr Doležal
« Odpověď #34 kdy: 24.10.2007, 10:38 »
"Jak jednoduché, milý Watsone". Nakonec přece jen chyba zesilovače.
Za zpětnou zprávu děkuju. (není to spisovné, ale nemaže se to  Úsměv)
Valentová
« Odpověď #35 kdy: 24.10.2007, 11:17 »
Tak tuto fintu jsem neznala. Děkuju.
Valentová
 Je nutné uzemňovat lešení?
 Jak uzemnit plovoucí ostrov?
 Typy uzemňovacích soustav
 Uzemňovací soustava
 Jak dodatečně realizovat HOP?
 Pospojování v koupelně
 Kde sehnat uzemnění v nerezi?
 TIP na zemnicí průchodky HEA
 Jaké je správné uzemnění přepěťových ochran FVE?
 Jaké jsou metody měření rezistivity půdy a jejich správné provedení?
 Je přípustné napojit uzemnění FVE v síti TT na vodič N vedoucí ze sloupu?
 Které parametry určují, zda je dotykové napětí v poruše bezpečné?
 Kde udělat spojení Cu ochranného vodiče ze základového zemniče FeZn?
 Jak přizemnit anténní stožár?
 Jak udělat uzemnění na skále?
 Musí se stavební rozvaděč přizemnit v místě?
 Musí být uzemnění u rodinného domu vždy?
 Jak vytvořit uzemnění když u RD chybí strojený základový zemnič?
 Jak provést uzemnění u starého řadového domu?
 Jak pospojit topný žebřík v koupelně když není kam připojit ochranný vodič?
 Jak uzemnit vložku komínu případně ho spojit se soustavou hromosvodu?
 Musí být v každém bytě paneláku průběžný vodič pospojování?
 Mohu využit zemnící pasek sousedícího domu?
 Jak realizovat zemnění u již hotových základu?
 Je propojení FeZn pásku mezi 2 rozvaděče nebezpečné?
 Jak uzemnit hospodářskou budovu připojenou k rodinnému domu?
 Je vhodné vyvést ze základů společně vývody pro hromosvod a domovní rozvaděč?
 Je napětí 0,7-1V mezi radiátorem a kostrou PC v pořádku?
 Je nutné chatu bez přípojky, pouze s fotovoltaikou, zemnit?
 Treba pripojiť hlínikovú pergolu na ochranné uzemnenie?
 Mám položit zemnící pásek do výkopu k rozvodům elektřiny po zahradě?
 Je v blízkosti trafostanice nutné zemnění domu?
 Má být lodní kontejner uzemněn PE vodičem nebo zemnící tyčí?
 Je v pořádku vést uzemnění pro rozvaděč v podlaze RD?
 Jak uzemnit starší rodinný dům a doplnit přepěťovou ochranu?
 Jak správně zapojit ochranné pospojování ve staré instalaci?
 Ako opraviť zle zrealizovaný základový uzemňovač?
