| | |-+  Dá se nějak zapojit světlo s ventilátorem aby obojí spínalo současně?
Autor Téma: Dá se nějak zapojit světlo s ventilátorem aby obojí spínalo současně?  (Přečteno 37888 krát)
« Odpověď #18 kdy: 01.10.2022, 08:18 »
Co svítidlo s vlastním PIR ?
To tam tazatel má a zlobí ho.
S největší pravděpodobnos tí nejde o PIR čidlo, ale o radar. Dál předpokládám že jde o malou místnost, kde tyto radary trpí několika problémy. Jinak je velmi rád používám.
Radarová (mikrovlnná) čidla umí pozlobit. Před několika léty jsem řešil problém extrémně často praskajících klasických žárovek v předsíňkách před byty v činžovním domě. Předsíňky bez přístupu denního světla, rozsvícení tedy celodenně. Žárovky praskaly po několika dnech, přestože byly kvalitní a na schodištích stejného objektu, kde bylo rozsvícení  tlačítky, vydržely i rok. Nakonec jsem zjistil, že žárovky praskají, protože je čidlo spíná i přes dveře bytů, pokud se někdo pohybuje v předsíni. Děti nebo větší pes dokázaly iniciovat rozsvícení i při nastavené nejnižší citlivosti přes dveře. Výměnou za čidla PIR se problém vyřešil.
Ondřej Tintěra
Neverifikovaný uživatel @4
« Odpověď #19 kdy: 05.10.2022, 19:23 »
Schůdnější, rychlejší a levnější bude, použít dvě PIRka.
Souhlasím. Ale jak to udělat, aby při častém pohybu pod čidlem neběžel ventilátor "věčně". Zmíněné stávající pohybové čidlo ABB tango umí ventilaci omezit, ale to čidlo stojí cca 1600 Kč. Ovšem umí při detekci rozsvítit světla a ventilátor spustit později. A ohlídá si, aby neběžel věčně, i při vyšší pohybové aktivitě.
« Odpověď #20 kdy: 05.10.2022, 19:49 »
CHcete po "levném" výrobku, inteligenci (čti možnosti) systémové instalace za úplně jiné peníze. Vámi uváděné PIR čidlo má základní nastavení a s tím se holt musíte smířit.
NAvíc musíte dodržet omezenou zátěž na jeho reléových výstupech, jinak ho zničíte velmi rychle.
Stejná, nebo podobná omezení budou i v případě použití dvou PIRek. S tím se holt musíte asi smířit.
* tango PIR 2nás.PNG (47.23 KB, 722x448 - prohlédnuto 171 krát.)
 předělaní kabelu na lampičce
 Jak zapojit více zářivek?
 Jak uzemnit kovový lustr?
 Je treba na kovový plášť nového lustra Ikea dodatočne prepojiť ochranný vodič?
 Lze dodatečně připojit bezdrátové ovládání světla k stávajícím čtyřem vypínačům?
 Jak zapojit 3 světla s nezávislým a centrálním ovládáním?
Stránka vytvořena za 0.027 sekund, 21 dotazů.
