| | |-+  Jak zapojit 3 světla s nezávislým a centrálním ovládáním?
Autor Téma: Jak zapojit 3 světla s nezávislým a centrálním ovládáním?  (Přečteno 20607 krát)
Zajdan Cosmic
« kdy: 23.02.2025, 19:29 »
Je reálné spínat nezávisle 3 světla (pravé, prostřední, levé) a to tak, že každé světlo bude mít svůj spínač a prostředné světlo bude mít 3 pólový spínač pro ovládání všech 3 světel?
Pokud ano, jaké spínače použít a jak zapojit?
* ovladaní_3_světel.png (22.79 KB, 1102x548 - prohlédnuto 285 krát.)
Zajdan Cosmic
« Odpověď #1 kdy: 23.02.2025, 21:07 »
Zapomněl jsem zmínit, že nelpím a tom aby pod prostředním světlem byl 3 pólový spínač. Je mi jedno jaký tam bude, prostě hledám řešní jak toho docílit.
« Odpověď #2 kdy: 23.02.2025, 21:26 »
Když bude např. světlo 1 zapnuté samostatným spínačem, musí jít centrálním zhasnout?
František Ševčík
« Odpověď #3 kdy: 23.02.2025, 21:36 »
Podle obrázku, který jste dodal by krajní světla byla zapojena každé na dva schodišťové vypínače ( č.6 ) a prostřední by ovládal vypínač č.1
 předělaní kabelu na lampičce
 Jak zapojit více zářivek?
 Jak uzemnit kovový lustr?
 Je treba na kovový plášť nového lustra Ikea dodatočne prepojiť ochranný vodič?
 Lze dodatečně připojit bezdrátové ovládání světla k stávajícím čtyřem vypínačům?
Stránka vytvořena za 0.023 sekund, 21 dotazů.
