| | |-+  Jak zapojit časové relé G2ZMF11 s určitým doběhem?
Autor Téma: Jak zapojit časové relé G2ZMF11 s určitým doběhem?  (Přečteno 11135 krát)
Stanislav77!
Neverifikovaný uživatel @2
« kdy: 20.12.2023, 06:27 »
Jak zapojit časové relé G2ZMF11 tak, aby se připojený ventilátor spustil se zapnutím světla a po vypnutí světla ještě nějakou dobu běžel.
Jiří_Hrubý
« Odpověď #1 kdy: 20.12.2023, 10:49 »
Nastavte R20 a je to.
Otázka je, jestli počítáte s napájením relé.
Stanislav77!
« Odpověď #2 kdy: 20.12.2023, 11:44 »
 poklona , ještě poprosím o upřesnění, opravdu jsem laik.
Chápu dobře, že kontakty A1+A2 je napájení, Y1+Y2 jsou řídicí kontakty (od světla) a na kontakty 15+25 zapojím ventilátor, který tedy při nastavení "R20" sepne po sepnutí světla a rozepne po nastavené době po rozepnutí světla?
Jiří_Hrubý
« Odpověď #3 kdy: 20.12.2023, 12:14 »
Y1 a Y2 nejsou určeny k ovládání vnějším potenciálem, takže po připojení ke světlu máte po relé. Musel byste přidat ke světlu paralelně relé s cívkou AC 230 a az jeho kontakty spínat řídící kontakty Y1 Y2.
Jinými slovy, coby laik bych volil raději méně sofistikované relé CS3, nebo na DIN CRM OD.
Stanislav77!
« Odpověď #4 kdy: 27.12.2023, 17:33 »
Dobrý podvečer, se zpožděním, za něž se moc omlouvám, vám mlc  poklona  za doporučení. Koupil jsem relé CS3-4, bohužel jsem až následně zjistil, že nelze použít na spínání LED (světlo LED sice sepnu pohybovým čidlem, na které jsem napojil i toto relé a ventilátor). Ventilátor se spustí v okamžiku sepnutí světla a rovněž po jeho vypnutí i dobíhá, ale přitom zhasnuté světlo krátce problikává). Pravděpodobně jsem tedy zvolil nesprávný typ relé.
Stanislav77!
« Odpověď #5 kdy: 28.12.2023, 07:52 »
,  tak typ relé by měl být v pořádku, relé totiž nespíná LED svítidlo (to čidlo pohybu),  ale ventilátor. Kolega mi poradil jiné zapojení, než jsem měl, dnes vyzkouším.
 předělaní kabelu na lampičce
 Jak zapojit více zářivek?
 Jak uzemnit kovový lustr?
 Je treba na kovový plášť nového lustra Ikea dodatočne prepojiť ochranný vodič?
 Lze dodatečně připojit bezdrátové ovládání světla k stávajícím čtyřem vypínačům?
 Jak zapojit 3 světla s nezávislým a centrálním ovládáním?
Stránka vytvořena za 0.023 sekund, 21 dotazů.
