| | |-+  Jakým způsobem by měl být správně izolován PE vodič?
Autor Téma: Jakým způsobem by měl být správně izolován PE vodič?  (Přečteno 8030 krát)
P. Marek
« kdy: 26.11.2022, 14:20 »
Jakým způsobem by měl být správně izolován PE vodič.
V místnosti je nainstalováno stropní světlo s tím, že v objímce jsou chycené L a N vodiče, přičemž PE vodič je pouze fyzicky ohnutý, aby se zbytku nedotýkal.
Je toto dostačující řešení, co do bezpečnosti?
Ptám se z toho důvodu, že chci původní světlo vyměnit za nové, přičemž u nového jsem našel info pouze k zapojení fáze a nuláku.
« Odpověď #1 kdy: 26.11.2022, 16:37 »
Vždy záleží na konkrétním svítidle. Svítidla která mají na sobě dva čtverečky v sobě, PE vodič nepotřebují. Prostě šroubek pro PE vodič ani nemají. Většinou PE postačuje "smotat",   ale jistotou je ukončit jej v nějaké svorce. Ať už ve šroubové (čokoláda) nebo ve WAGO (bezšroubové) svorce.
Jestli že symbol dvoj čtverečku chybí, je nutno PE připojit k určenému bodu (svorka, šroubek a pod)
 předělaní kabelu na lampičce
 Jak zapojit více zářivek?
 Jak uzemnit kovový lustr?
 Je treba na kovový plášť nového lustra Ikea dodatočne prepojiť ochranný vodič?
 Lze dodatečně připojit bezdrátové ovládání světla k stávajícím čtyřem vypínačům?
 Jak zapojit 3 světla s nezávislým a centrálním ovládáním?
