| | |-+  Jak zapojit Led pásek Multiwhite na stmívač (dálkový ovladač)?
Autor Téma: Jak zapojit Led pásek Multiwhite na stmívač (dálkový ovladač)?  (Přečteno 9598 krát)
Peter9
« kdy: 07.06.2022, 17:27 »
Ako správne zapojiť Led pásek na stmívač viz. foto nižsie?
Ktorý vodič zapojiť na ktorú svorku?
* stmívač.jpg (913.51 KB, 1814x1360 - prohlédnuto 457 krát.)
* pásek.jpg (997.08 KB, 1770x1327 - prohlédnuto 431 krát.)
* stmvivac navod.jpg (1027.71 KB, 2346x1759 - prohlédnuto 421 krát.)
Juraj Rojko
« Odpověď #1 kdy: 07.06.2022, 19:10 »
Stmívač máte pro CCT pásky a pásek máte RGB (ačkoli trochu mate vzhledem). Takže musíte jedno z toho vyměnit a pak už můžete postupovat podle návodu.
Peter9
« Odpověď #2 kdy: 09.06.2022, 11:41 »
 poklona  za odpověď,ale podle obchodu je to Led pásek Multiwhite 3v1,jenom teplá bílá a studená bíla,plus možnost měnit intenzitu svícení. A na jejich doporučení jsem objednal tuto kombinaci.
Michal Čeleda
« Odpověď #3 kdy: 09.06.2022, 12:01 »
Pokud je foto pásku reálné, tak u dělící čáry je popis +12V G R B, takže to bude pásek jak píše p. Rojko. Není nic jednoduššího, než ten pásek vyzkoušet.
Juraj Rojko
« Odpověď #4 kdy: 09.06.2022, 12:49 »
Je pravda, že ten pásek je zvláštní. Podle popisu i barvy vodičů to vypadá na RGB, ale podle diod zase vypadá na mutliwhite (proto jsem psal, že mate vzhledem). Ještě jsem se s tímto typem nesetkal, ale strejda google říká, že opravdu existuje i tato verze multiwhite pásků, takže to tak nejspíš bude. Jaké je ale skutečné zapojení jsem nikde nenašel. Pokud ale obchod tvrdí, že ty to společně mělo fungovat, tak bude nejlepší se jich zeptat jak to zapojit. Nebo to vyzkoušet. + (černý) na V+ a ty ostatní zkusit a doufat, že to přežije (by mělo, ale...). Jen pozor, abyste měl na vstupu stmívače 12V zdroj.
Edit: Tak na aliexpress jsem našel:
černý - V+
zelený - W
modrý - C
červený nezapojovat
Bez záruky...
(To už docela smysl dává. Zřejmě jde o "běžný" multiwhite, ale výrobci využívají plošný spoj pásku původně určeného pro RGB, protože použitá LED do nich pasuje.)
Peter9
« Odpověď #5 kdy: 09.06.2022, 15:15 »
Tak dnes mi prodejca odepsal tohle zapojení:
rozumíme, jedná se o následující zapojení 12V = V+,  G = W, R = C, B=C
Takže o víkendu zkusím a snad to přežije,kdyžtak to pošlu zpátky. Zdroj mám 12V.
 předělaní kabelu na lampičce
 Jak zapojit více zářivek?
 Jak uzemnit kovový lustr?
 Je treba na kovový plášť nového lustra Ikea dodatočne prepojiť ochranný vodič?
 Lze dodatečně připojit bezdrátové ovládání světla k stávajícím čtyřem vypínačům?
 Jak zapojit 3 světla s nezávislým a centrálním ovládáním?
Stránka vytvořena za 0.023 sekund, 21 dotazů.
