| | |-+  Jak zapojit nové LED světlo bez nuláku?
Autor Téma: Jak zapojit nové LED světlo bez nuláku?  (Přečteno 20609 krát)
EduardB
« kdy: 01.01.2022, 17:20 »
Chtěl bych zaměnit již velmi staré světlo za nové, ale to staré je zapojeno pouze na 2 dráty, oba jsou tmavé barvy (viz. foto) + zapojení nového světla. Dokázal by někdo poradit, jak na to prosím?
* IMG_20211228_095726.jpg (217.65 KB, 2736x3648 - prohlédnuto 2129 krát.)
* IMG_20211228_095740.jpg (369.55 KB, 3456x4608 - prohlédnuto 13474 krát.)
Jan Novákkkk
Neverifikovaný uživatel @5
« Odpověď #1 kdy: 02.01.2022, 17:24 »
Obávám se, že na tento dotaz vám tu nikdo neodpoví. V prvé řadě bude nutné zjistit který vodič je fáze a který PEN. Teprve pak bude možné svídidlo správně zapojit. Pozvěte elektrikáře, dáte mu 2 stovky na pivo, staví se až pojede třeba z práce a je to vyřešeno. Pokud se do toho pustíte sám, ačkoli byste neměl, měl byste vědět, že výsledek je s šancí 50/50, že to bude jen svítit vs. svítit a současně zabíjet. Máte evidentně dvouvodičový rozvod TNC, takže nemáte osazen proudový chránič a tudíž pokud se spletete vás nic neodpojí!
Jan Yossarian
« Odpověď #2 kdy: 02.01.2022, 18:51 »
100% souhlasím.
Marketing ti kreslí svou mapu ke štěstí na celý život, ale co když chceš jít vlastní cestou?
Martin Kurka
« Odpověď #3 kdy: 02.01.2022, 19:03 »
Ono už původní svítidlo je zapojeno chybně. Kdyby bylo připojené správně, šlo by vám poradit.
Ale provedení jeho zapojení je nejen chybně, ale přívodní vodiče jsou i dost netypicky provlečeny do svítidla. Je možné, že pod svítidlem je nějaká časovaná bomba, se kterou si odborník poradí i když mu budou vstávat hrůzou vlasy na hlavě a bude rád, že se doposud ještě nikomu nic nestalo při výměně žárovky nebo otírání prachu ze stínidla.
Navíc nové svítidlo požduje připojení na měděné vodiče, odborník si s přechodem na měď poradí jednoduše a v kabele bude mít jak potřebné svorky, tak Wago vazelínu.
Ďábel je skryt v detailu
EduardB
« Odpověď #4 kdy: 02.01.2022, 22:17 »
Pozvu si tedy odborníka.
 předělaní kabelu na lampičce
 Jak zapojit více zářivek?
 Jak uzemnit kovový lustr?
 Je treba na kovový plášť nového lustra Ikea dodatočne prepojiť ochranný vodič?
 Lze dodatečně připojit bezdrátové ovládání světla k stávajícím čtyřem vypínačům?
 Jak zapojit 3 světla s nezávislým a centrálním ovládáním?
Stránka vytvořena za 0.026 sekund, 21 dotazů.
