| | |-+  Jak zapojím nové svetlo ještě ve starém rozvodě s ochranou nulováním?
Autor Téma: Jak zapojím nové svetlo ještě ve starém rozvodě s ochranou nulováním?  (Přečteno 26059 krát)
Tomas Ponic
« kdy: 19.01.2007, 15:17 »
V starem panelakovem rozvode (dvoudrat) potrebuji zapojit nove svetlo.
Jedna se o stropni svetlo na WC, ktere je soucasti koupelny.
Nove svetlo ma svorky pro pripojeni faze, nuly a zemeni.
Drat s fazi zapojim na svorku faze, co udelat s druhym vodicem?
Zapojit jen do svorky nulaku nebo proklemovat i na svorku zeme?
Michal Slabý
« Odpověď #1 kdy: 19.01.2007, 15:53 »
Nedřiv si zjistěte, který vodič je fázový. Ten zapojte do svorky fáze- bývá značeno L. Druhý vodič jako u zásuvky. Nejdříve na svorku uzemnění a pak do svorky N. Když bude dost dlouhý můžete ho zapojit v celku, podle výše uvedeného postupu. Úsměv Pokuste se co nejdříve elektroinstala ci předělat podle současně platných norem, zvášť když se jedná o prostor koupelny.
Revize E1B
sigut
« Odpověď #2 kdy: 21.01.2007, 07:41 »
Pokud je WC součástí koupelny nové svítidlo  nepřipojujte,  nahraďte staré svítidlo z izolantu  svítidlem novým pouze z izolantu, to bude mít  jenom dvě připojovací svorky.Pokud to bude svítidlo žárovkové v patici pro žárovku musí být fázový vodič na spodním kotaktu nikdy ne na závitu žárovky.Při instalaci na hořlavý podklad musí být podloženo tepelně izolující podložkou pokud není určeno pro přímou montáž na hořlavý podklad.Takové svítidlo je označeno symbolem F v trojúhelníku.N epoužívejte do svítidla žárovku o vyšším příkonu než je určeno a vyznačeno na svítidle.Nepro vozujte svítidlo bez ochranného stínidla. Doporučuji zadat výměnu svítidla elektrikáři.
 předělaní kabelu na lampičce
 Jak zapojit více zářivek?
 Jak uzemnit kovový lustr?
 Je treba na kovový plášť nového lustra Ikea dodatočne prepojiť ochranný vodič?
 Lze dodatečně připojit bezdrátové ovládání světla k stávajícím čtyřem vypínačům?
 Jak zapojit 3 světla s nezávislým a centrálním ovládáním?
Stránka vytvořena za 0.048 sekund, 20 dotazů.
