| | |-+  Které dva vypínače s doutnavkou mohou signalizovat i provoz spotřebiče?
Autor Téma: Které dva vypínače s doutnavkou mohou signalizovat i provoz spotřebiče?  (Přečteno 25444 krát)
Vladimír Štemberg
« Odpověď #18 kdy: 28.10.2018, 08:12 »
Pokud ještě nejsou natahané dráty ve zdi, nabízí se jednoduché a levné řešení. Kompresor ovládat běžnými schodišťovými přepínači a běžné přístrojové signalizační doutnavky nebo LED na 230 V zapojit samostatným dvouvodičem paralelně ke kompresoru a umístit do samostatných krabic se zaslepovacím krytem do dvojrámečku s vypínači. Můžete použít pro libovolnou řadu vypínačů a signalizační kontrolky si vyberte, jaké se vám líbí.
Zdenek+
« Odpověď #19 kdy: 28.10.2018, 19:01 »
Obavam se ze draty uz jsou ve zdi... neni nejake relatko jednoduse detekujici prutok proudu? Tam by se nastavilo potenciometrem, od jakeho proudu ma sepnout a voila, sviti jen, kdyz je zarizeni v provozu...
Vladimír Štemberg
« Odpověď #20 kdy: 28.10.2018, 20:12 »
To Zdenek+: Pokud jsou natahané dráty pouze pro schodišťák, tak proudové relé nic nevyřeší - pouze přitáhne a nic nemůže rozsvítit, nejsou dráty.
Jsou i řešení z oblasti bastlů, např. dvě žárovičky na malé napětí v sérii s kompresorem lze umístit přímo do vypínačů. Bude to ale fungovat jen do doby, kdy jedna z nich shoří. Další možnost je malý sériový odpor a k němu paralelně LED v sérii s dalším odporem, který omezí proud LED. Použít by se dala i dvojice antiparalelně zapojených LED nebo doutnavka, zapojené přes malé proudové trafo z proudového chrániče. Fungovalo by to i se starou telefonní návěstí - vraním okem. Ale to vše je lidová tvořivost, nikoliv elektrikařina.
Zdenek+
« Odpověď #21 kdy: 28.10.2018, 22:05 »
A kdyby byl přítomen N v obou vypínačích?
Jirka Údržbář
« Odpověď #22 kdy: 28.10.2018, 22:23 »
Tak si to může zapojit dle schématu pana Doležala i s kontrolami.
Jirka Špaček
« Odpověď #23 kdy: 29.10.2018, 07:40 »
Díky za rekace. Přišel jsem k tomu jako slepý k houslím. Dráty už jsou natahané - óčkem. Ještě mě napadlo, použít standartní 6, ale na výstup dát rozpínací relé. V tomto případě by svítili kontrolky správně ne? Akorát relé by po většinu času bylo sepnuté
Jirka Údržbář
« Odpověď #24 kdy: 29.10.2018, 08:06 »
A kolika žilovým kabelem jsou vypínače propojeny?
Zdenek+
« Odpověď #25 kdy: 29.10.2018, 11:48 »
Podle toho schematu ANO, ale č.6 má jen 3 kontakty (a tam mi to má invence ne a ne vyřešit) a ne 4 jako v tom schematu!
Tak napovězte.
Zdenek+
« Odpověď #26 kdy: 29.10.2018, 11:59 »
Jo uz to vidim, pujde to snadno propojit.
Zdenek+
« Odpověď #27 kdy: 29.10.2018, 12:17 »
Jak jsem si to namaloval, tak mezi vypínači stačí dvojlinka, pokud do vypínačů se přivede N+L1
Celkem do vypínčů 4 vodiče a tam kam je zapojen spotřebič tak 5 vodičů... do spotřebiče ještě odněkud PE, pokud je TN-S.
« Odpověď #28 kdy: 29.10.2018, 12:58 »
červeně označené mě úplně "rve uši". Když elektrikář říká dvojlinka dvěma vodičům a nebo když řekne není to problém, odněkud vezmem PE.
 Pláč Nerozhodný Neřeknu Jsem v rozpacích Vyplazuji jazyk
Omlouvám se příspěvek úplně od tématu, ale prostě mi to už nedalo
 Jaký kabel použít pro dálkovou signalizaci?
 Signalizacni hlavice
 Jak indikovat vypnutí hlavního jističe?
 Co je to za vystrazna svetla na stozarech?
 Existuje jistič s optickou signalizací stavu?
 Existuje LED reflektor ke vjezdovemu semaforu na garazi ?
 Jaká má být barva signálek, které signalizují stav hlavního vypínače?
 Poradíte mi zvukovou signalizaci výpadku AC?
 Jak nejlépe by jste vyřešili světelnou signalizaci vypnutého jističe?
 Proč nám některé signálky Legrand poblikávají?
 Existujú signálky s LED na DIN lištu do rozvádzača na sledovanie 230V?
 Môže byť signalizačná tlejivka v spínači napájaná z iného obvodu?
 Existuje nějaký bzučák do zásuvky 230V?
 Ake je využitie "signálok" a "Světelných návěstí" v domových inštaláciách?
 ELECO: Katalog nejen signalizačních prvků
 Panel dálkové signalizace k hlídači izolačního stavu
 Jak vyhladit signál z proudových kleští?
 Jakou akustickou signalizaci zvolit na upozornění přerušení přívodu energie?
 MOFLASH KLAXON: Přehledový katalog signálních prvků
 Jak mít pod kontrolou otevření sekčních garážových vrat na dálku?
 Jak zapojit signálku RAMI, IS 22 OK/STOP 230 AC/D k jističi?
 Jakou barvu vodiče použít v rozvaděči pro připojení indikační doutnavky?
 Existuje bzučák použitelný zároveň pro externí signalizaci DT i bytového zvonku?
 Jak přenášet stavy kontaktů po stávajícím kabelu?
 Víte již o nové řadě signalizačních a ovládacích prvků Schrack?
 Jak zapojit 2 LED signalizace?
 Jak zjistit stav elektrické sítě a získat logický impulz o výpadku elektřiny?
 Jak správně monitorovat stav jednoduchého bezpečnostního obvodu?
 Jak zapojit signálku nízkého tarifu současně s vypínačem relé boileru?
 Existuje zařízení které pošle informaci ze světla do skříňky a sepne zdroj LED?
 Jakou vybrat normu pro nefunkční signalizaci zapnutého stavu?
 Existovaly lietadlové prekážkové návestidlá bez elektrického zdroja svetla?
 Kto pozná signalizacia sestra pacient AZD 135,140,235,240,440,460?
 Operátorské panely bez obrazovky od firmy Tecon
 Jak jednoduše zobrazit rychlost dopravníku?
 Kdo vyrábí a kde koupit bargraf voltmetry na DIN lištu?
 Jak snadno zobrazit potřebnou měřenou veličinu na panelu?
 AMM Power Recorder jako monitorovací jednotka výkonu
 Signální hlavice PK22
 TIP na dvoutónovou červenou plastovou sirénu.
 Jaká je vhodná signalizace poruchy přepěťové ochrany v zásuvce?
 Jak řešíte systém jednotného času?
 Existuje zařízení do zásuvky indikující LEDkou provoz čerpadla apod?
 Lze použít na venkovním rozvaděči signálku s IK06?
 Bezdrátový přenos signálů s Phoenix Contact
 Nová éra monitoringu s DC jističi EATON
 Nové multifunkční LED světla řady PYRA od Pfannenberg
 Katalog signálek ELECO 2020
 Ovládací a signalizační přístroje RMQ
 TIP na Katalog sortimentu prvků Ovládání a signalizace
 Signalizace jako siréna nebo maják, znáte kombinovanou jednotku?
 Jak se kontrolují dálkově ovládaná vrata zda jsou zavřená?
 Kdy je nutná světelná indikace stavu napájení na dveřích rozvaděče?
 Kam zobrazovací modul DIGIREG 03 osobně doporučujete?
 Kde v praxi nacházíte uplatnění vícepolových, vestavných spínačů DESKO?
 Co používáte místo legendárních ovladačů T6?
 Jakou doporučíš značku průmyslových signalizačních sloupků?
 Jak vyrobit signalizaci, že ohradník je pod jmen. napětím (8...11 kV)?
 Jak signalizovat poruchu připojeného čerpadla?
 Poradíte mi jak přivést do vypinače proud bez sekaní do zdi?
 Mohu použít k vypínači barvy žil modrá-hnědá?
 Poraďte mi prosím s montaží spínače?
 Jak udělat ze schodistových vypínačů tlačítka?
 Jak zapojím schodišťový vypinač z pěti míst?
 Jak mám zapojit 3-4 vypínače na jedno světlo?
 Co s vodiči PE a N ve vypínači?
 Pokud existuje schodistový dvojvypínač, kolik mezi ním vést vodičů?
 Proč mi při zapojení dvou vypínačů č.6 vypadává chránič?
 Ako zapojiť vypínače 5 a 6 do funkčného celku?
 Zvládnu vyměnit vypínače sama?
 Kde se bere napětí na vypnutém schodišťovém vypínači?
 Jak zapojit 2 střídavé vypínače?
 Lze zapojit schdišťový spínač jako stmívač?
 Jak správně umístit vypínací a zapínací tlačítko?
 Proč je napětí 100 V mezi kontakty schodišťového a křížového vypínače ?
 Co mě to koplo?
 Jak propojit tři vypínače pro ovládání jednoho světla?
 Jak zapojit spinače s orent.doutnavkou aby neproblikávaly při užití úsporek?
 Setkali jste se u rodiného domu se stop tlačítkem i pro zásuvkové obvody?
 Jak jsou zapojeny spínače v bezpečnostní liště rolovacích garážových vrat?
 Jak napojit nový vypínač v místnosti?
 Kolik kabelů cyky 3x1,5 je možné spojit pod vypínačem?
 Poradíte mi s kombinací dvojspínače ř. 5 a 6?
 Kde hledat chybu v zapojení dvou obvodů pomocí schodišťových spínačů?
 Bude mi stačit pro přesun vypínače CYKYlo A 3x1,5mm?
 Jak zapojit schodišťové vypínače na jedno světlo?
 Jaké volit bezdrátové ovládání světel s rychlými přechody mezi stavy (VYP/ZAP)?
 Jak nahradit klasický vypínač bezdrátovým?
 Jak zapojit křížový vypínač mezi schodišťové?
 Ako zapojit vo vypinaci radenia 6+6 vodic CYKY 3x1.5?
 Jak zapojit šňůrový vypínač na kabel s třemi vodiči?
 Do jaké výšky osadit vypínače u postele?
 Proč občas nezafungují schodišťáky?
 Poradíte mi kam na vypínač č.7 připojit signalizační led diodu?
 Je možné umiestniť 5 káblov pod vypínač?
 Existuje jiná kontrola rosvícení na WC než doutnavkou ve vypínači?
 Moze prudovy chranic nahradit vypinac?
 Jak zapojit dvojitý vypínač pro dvě samostatná světla?
 Jaké použít kabely pro zapojení stropního světla a vypínače s rezervou ...?
 Akým káblom pripojiť svetelný spínač SOU-3, keď chcem spínať slaboprúdový obvod?
 Ako spojiť prepinač 5A a 6?
 Jak argumentovat u nesprávně instalovaných vypínačů?
 Jak zapojit vypínače s orientačními doutnavkami?
 Jaký je rozdíl ve vypínači mezi černým a hnědým vodičem?
 Jak zapojit vypínač světla s třemi vodiči?
 Jak zapojit spínače řazení 6?
 Lze mít ve vypínači 6+6 vodiče různých rozvaděčů?
 Jak připojím ventilátor na dva nezávislé vypínače?
 Jak zapojit střídavý přepínač s orientační a signalizační funkcí?
 Kde mám chybu v zapojení sériového spínače č.5.?
 Jak sestrojit lampičku s časovým vypínáním?
 Jak zapojit paralelně dva vypínače čerpadla?
 Proč funguje vypínač pouze při sepnutí jiného?
 Jde přehodit orientační kontrolku na vypínači firmy Schneider?
 Jaké je správné zapojení schodištáku se 2 přepínači a 2 světly?
 Mohou být v krabici dráty Al a Cu spojené čokoládou?
 Jak zapojit bezdrátový vestavěný spínač?
 Ako zapojit 5b+5B+6 vypinace?
 Složitější zapojení vypínačů?
 Proč jsou u vypínače č.6 tři vodiče?
 Je toto zapojení osvětlení s lustrovými vypínači správné?
 Lze ovládat světla ze 3 míst vypínačem s dvojpáčkou?
 Jak zapojit vypínače na prodlužku, kde vypínač bude o dva metry dál?
 Lze dva spínače řazení 2 zapojit jako schodišťové vypínače?
 Může mít odečet elektroměru vliv na polohu klapky osvětlení?
 Jak lze bezdrátově sjednotit 2x vypínače?
 Jak mam rozdelit svetlo, ktere je spolecne zapojene s ventilatorem na wc?
 Existuje kombinace vypínače 6+6 a 6?
 Je možné, že by vypnutý vypínač vypnutý nebyl?
 Je možné zapojit vypínač schodišťového osvětlení modrým vodičem?
 Jak demontovat vypínač ABB Swing?
 Jak zapojit stropní ventilátor se světlem do dvojvypínače?
 Proč mám na vypínači dva vodiče L?
 Může se dát u zapojení vypínače na modrý vodič fáze?
 Jak se nastavuje na dotykovém vypínači stav po opětovném obnovení napájení?
 Použili ste niekto 230V/AC vypínače pre osvetlenie 48V/DC?
 Lze zapojit orientační doutnavku na signalizační zapnutého stavu?
 Jak zapojit vypínač v kovové zárubni?
 Jak vyřadit jeden vypínač z provozu?
 Jak nahradit jeden z vypínačů č.6 bezdrátovým prvkem?
 Proč elektrikáři používají vypínač řazení č. 1 místo č. 2?
 Ako správne prepojiť PEN vodič vo viac rámikovej zásuvke?
 Co může vypínač změnit např. za parametr na fázi?
 Jak zapojit 6 pro dvě světla ovládané samostatně pomocí 6+6?
 Jak zapojit spínač světla BSEED pro spínač světla číslo 6?
 Lze dotykové vypínače zapojit do klasické elektroinstalace?
  Jde nějak strojku č.7 udělat signalizace zapnutí?
 Proč fungují vypínače 6 jako vypínače 1?
