| | |-+  Které dva vypínače s doutnavkou mohou signalizovat i provoz spotřebiče?
Autor Téma: Které dva vypínače s doutnavkou mohou signalizovat i provoz spotřebiče?  (Přečteno 25437 krát)
Jirka Špaček
« kdy: 25.10.2018, 06:54 »
Jaké vypínače (nejlépe z řady ABB Swing) bych měl použít pokud chci zapínat kompresor pomocí dvou vypínačů (jeden v dílně, druhý v garáži).
V tomto případě bych použil dvě 6.
Ale navíc bych chtěl, že v případě zapnutí spotřebiče by na obou vypínačích svítila doutnavka (či jiná signalizace).
Pokud na jendom vypnu, doutnavka zhasne na obou.
Je toto možné?
Jirka Údržbář
« Odpověď #1 kdy: 25.10.2018, 09:58 »
Použijte dvě tlačítka řazení 1/0S a impulsní relé.
Jirka Údržbář
« Odpověď #2 kdy: 25.10.2018, 10:29 »
Nebo použít netradiční zapojení schodišťáků pana Doležala (v příloze) a použít řazení vypinačů 6S.
* schod2.gif (1.5 KB, 350x210 - prohlédnuto 1259 krát.)
Zdenek+
« Odpověď #3 kdy: 26.10.2018, 09:54 »
Tedy který konkrétní:
http://www117.abb.com/catalog.asp?thema=5635&category=2315
Vít Rotrekl
« Odpověď #4 kdy: 26.10.2018, 10:18 »
Myslím, že řazení 1So. Na tyto strojky, pokud se nepletu, lze osadit doutnavku dvěma způsoby
- jako orientační - svítí když není sepnut
- signalizační - svítí když je sepnuto, musí být do vypínače přiveden i N vodič, defakto bude doutnavka paralelně k zátěži.
Pozor doutnavek je mraky Úsměv
http://www117.abb.com/catalog.asp?thema=3954&category=637
Pouze si nejsem jistý, jestli to se zapojení s impulsním relé bude fungovat. Nevím jestli vodič co je pro vstup do relé, bude pod napětím i při povolení stisku na tlačítku.
Mírně pokročilý RT Úsměv
Zdenek+
« Odpověď #5 kdy: 26.10.2018, 12:01 »
Můj dotaz byl na to, který spínač č.6 má 4 kontakty jako na schematu Včera v 10:29
Jirka Údržbář
« Odpověď #6 kdy: 26.10.2018, 12:13 »
Vypínač č 6 má pouze jeden přepínací kontakt. Ve schématu pana Doležala je to kreslené postaru. Zjevně nejste elektrikář a tedy si na zapojení elektrikáře pozvěte. K vypínačům musí být přiveden N vodič.
Zapojení s impulsním relé viz katalog ABB v příloze (pravý obrázek).
* Impulsní relé.doc (86.5 KB - staženo 274 krát.)
Jans99
Neverifikovaný uživatel @5
« Odpověď #7 kdy: 26.10.2018, 13:56 »
Stačí?? Mrknutí
* razeni6.gif (3.75 KB, 482x225 - prohlédnuto 1547 krát.)
« Odpověď #8 kdy: 26.10.2018, 14:20 »
Stačí?? Mrknutí
Nestačí. Neřeší to na co se pan Špaček ptal.
Jans99
« Odpověď #9 kdy: 26.10.2018, 15:12 »
Ale proto je tam ta citace!! Není to odpověď p. Špačkovi, ale pro Zdenek+. Stačí?
Zdenek+
« Odpověď #10 kdy: 26.10.2018, 16:28 »
Pardon, vaše reply Včera v 10:29 jsem mylně pochopil tak, že by signalizační dioda mohla být podle vámi přiloženého schematu i bez toho relé... Nemohla.
Zdenek+
« Odpověď #11 kdy: 26.10.2018, 16:39 »
Takže, kdo tu signalizaci dokáže nakreslit pasivně - bez relé?
Musí se asi bastlit s http://www117.abb.com/catalog.asp?thema=3958&category=1344 - jeden konec natvrdo na N a ten druhý vodič... možná bude nutná dioda...
Jiří Kubík
« Odpověď #12 kdy: 26.10.2018, 17:02 »
Zkuste zadat do vyhledávače  "kontrolka zapnutého stavu".
Jednoduché řešení ale vyžaduje znalost práce s polovodičovými součástkami
trochu více místa v krabici přepínače a hlavně znalost práce s nebezpečným
napětím!
Jiří_Hrubý
« Odpověď #13 kdy: 26.10.2018, 17:14 »
Asi bych se vyhnul divokému ovládání bytovými vypínači.
Už kvůli přehlednosti, smysluplné ovladatelnosti a vyloučení možnosti náhodného chodu.
Klasické ovládání pomocí dvou dvojtlačítek na zeď se signalizací a jedním stykačem je nějaký estetický problém?
Kdyby to muselo být nutně do krabice a nebyl by nutný SWING, Legrand má v řadě LivingLight docela pěkný vypínače s velkýma signálkama.
Zdenek+
« Odpověď #14 kdy: 26.10.2018, 19:15 »
Zdá se, že instantní řešení od ABB není...
Něco možná bude zde: https://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,1379.msg8350.html#msg8350
Ižák Ctibor
« Odpověď #15 kdy: 27.10.2018, 09:29 »
 Bežné zapojenie dvomi vypínačmi  č.6S0.obä dutnavky budu svietiť pri vypnutom kompresore.Pri zapnutom dutnavky nesvietia.
« Odpověď #16 kdy: 27.10.2018, 11:47 »
Ano, jedná se o orientační, nikoliv signalizační světýlko.
Mimochodem, na Slovensku už se doutnavce neříká tlejivka?
Ižák Ctibor
« Odpověď #17 kdy: 27.10.2018, 16:04 »
Máte pravdu, že je to mienené ako orientačné svetlo s tým, že pokiaľ je zhasnuté,  svieti kontrolka, aby sme vedeli nájsť vypínač.Výrobca to aspoň tak myslel, ale to nám nebráni v tom, aby sme to využili na iný účel. V tomto prípade však nám poslúži na to, aby sme vedeli, či ten obvod je zapnutý,  alebo vypnutý.Je to síce opačne signalizované,  lebo svetielko svieti práve vtedy, keď je zariadenie vypnuté. To ale je len otázka zvyku, zapamätať si, že keď svieti, v skutočnosti kompresor stojí a opačne. Môžeme to pochopiť aj tak, že (svetlo svieti,všetko v poriadku, kompresor som vypol. Prípadne opačne)Je to jednoduché riešenie bez potreby ťahať ďalšie vodiče(vodič N, atď)
Mimochodom čo sa týka toho, či je to tlejivka, alebo dutnavka, používajú sa oba názvy sú oba správne a rovnocenné.
 Jaký kabel použít pro dálkovou signalizaci?
 Signalizacni hlavice
 Jak indikovat vypnutí hlavního jističe?
 Co je to za vystrazna svetla na stozarech?
 Existuje jistič s optickou signalizací stavu?
 Existuje LED reflektor ke vjezdovemu semaforu na garazi ?
 Jaká má být barva signálek, které signalizují stav hlavního vypínače?
 Poradíte mi zvukovou signalizaci výpadku AC?
 Jak nejlépe by jste vyřešili světelnou signalizaci vypnutého jističe?
 Proč nám některé signálky Legrand poblikávají?
 Existujú signálky s LED na DIN lištu do rozvádzača na sledovanie 230V?
 Môže byť signalizačná tlejivka v spínači napájaná z iného obvodu?
 Existuje nějaký bzučák do zásuvky 230V?
 Ake je využitie "signálok" a "Světelných návěstí" v domových inštaláciách?
 ELECO: Katalog nejen signalizačních prvků
 Panel dálkové signalizace k hlídači izolačního stavu
 Jak vyhladit signál z proudových kleští?
 Jakou akustickou signalizaci zvolit na upozornění přerušení přívodu energie?
 MOFLASH KLAXON: Přehledový katalog signálních prvků
 Jak mít pod kontrolou otevření sekčních garážových vrat na dálku?
 Jak zapojit signálku RAMI, IS 22 OK/STOP 230 AC/D k jističi?
 Jakou barvu vodiče použít v rozvaděči pro připojení indikační doutnavky?
 Existuje bzučák použitelný zároveň pro externí signalizaci DT i bytového zvonku?
 Jak přenášet stavy kontaktů po stávajícím kabelu?
 Víte již o nové řadě signalizačních a ovládacích prvků Schrack?
 Jak zapojit 2 LED signalizace?
 Jak zjistit stav elektrické sítě a získat logický impulz o výpadku elektřiny?
 Jak správně monitorovat stav jednoduchého bezpečnostního obvodu?
 Jak zapojit signálku nízkého tarifu současně s vypínačem relé boileru?
 Existuje zařízení které pošle informaci ze světla do skříňky a sepne zdroj LED?
 Jakou vybrat normu pro nefunkční signalizaci zapnutého stavu?
 Existovaly lietadlové prekážkové návestidlá bez elektrického zdroja svetla?
 Kto pozná signalizacia sestra pacient AZD 135,140,235,240,440,460?
 Operátorské panely bez obrazovky od firmy Tecon
 Jak jednoduše zobrazit rychlost dopravníku?
 Kdo vyrábí a kde koupit bargraf voltmetry na DIN lištu?
 Jak snadno zobrazit potřebnou měřenou veličinu na panelu?
 AMM Power Recorder jako monitorovací jednotka výkonu
 Signální hlavice PK22
 TIP na dvoutónovou červenou plastovou sirénu.
 Jaká je vhodná signalizace poruchy přepěťové ochrany v zásuvce?
 Jak řešíte systém jednotného času?
 Existuje zařízení do zásuvky indikující LEDkou provoz čerpadla apod?
 Lze použít na venkovním rozvaděči signálku s IK06?
 Bezdrátový přenos signálů s Phoenix Contact
 Nová éra monitoringu s DC jističi EATON
 Nové multifunkční LED světla řady PYRA od Pfannenberg
 Katalog signálek ELECO 2020
 Ovládací a signalizační přístroje RMQ
 TIP na Katalog sortimentu prvků Ovládání a signalizace
 Signalizace jako siréna nebo maják, znáte kombinovanou jednotku?
 Jak se kontrolují dálkově ovládaná vrata zda jsou zavřená?
 Kdy je nutná světelná indikace stavu napájení na dveřích rozvaděče?
 Kam zobrazovací modul DIGIREG 03 osobně doporučujete?
 Kde v praxi nacházíte uplatnění vícepolových, vestavných spínačů DESKO?
 Co používáte místo legendárních ovladačů T6?
 Jakou doporučíš značku průmyslových signalizačních sloupků?
 Jak vyrobit signalizaci, že ohradník je pod jmen. napětím (8...11 kV)?
 Jak signalizovat poruchu připojeného čerpadla?
 Poradíte mi jak přivést do vypinače proud bez sekaní do zdi?
 Mohu použít k vypínači barvy žil modrá-hnědá?
 Poraďte mi prosím s montaží spínače?
 Jak udělat ze schodistových vypínačů tlačítka?
 Jak zapojím schodišťový vypinač z pěti míst?
 Jak mám zapojit 3-4 vypínače na jedno světlo?
 Co s vodiči PE a N ve vypínači?
 Pokud existuje schodistový dvojvypínač, kolik mezi ním vést vodičů?
 Proč mi při zapojení dvou vypínačů č.6 vypadává chránič?
 Ako zapojiť vypínače 5 a 6 do funkčného celku?
 Zvládnu vyměnit vypínače sama?
 Kde se bere napětí na vypnutém schodišťovém vypínači?
 Jak zapojit 2 střídavé vypínače?
 Lze zapojit schdišťový spínač jako stmívač?
 Jak správně umístit vypínací a zapínací tlačítko?
 Proč je napětí 100 V mezi kontakty schodišťového a křížového vypínače ?
 Co mě to koplo?
 Jak propojit tři vypínače pro ovládání jednoho světla?
 Jak zapojit spinače s orent.doutnavkou aby neproblikávaly při užití úsporek?
 Setkali jste se u rodiného domu se stop tlačítkem i pro zásuvkové obvody?
 Jak jsou zapojeny spínače v bezpečnostní liště rolovacích garážových vrat?
 Jak napojit nový vypínač v místnosti?
 Kolik kabelů cyky 3x1,5 je možné spojit pod vypínačem?
 Poradíte mi s kombinací dvojspínače ř. 5 a 6?
 Kde hledat chybu v zapojení dvou obvodů pomocí schodišťových spínačů?
 Bude mi stačit pro přesun vypínače CYKYlo A 3x1,5mm?
 Jak zapojit schodišťové vypínače na jedno světlo?
 Jaké volit bezdrátové ovládání světel s rychlými přechody mezi stavy (VYP/ZAP)?
 Jak nahradit klasický vypínač bezdrátovým?
 Jak zapojit křížový vypínač mezi schodišťové?
 Ako zapojit vo vypinaci radenia 6+6 vodic CYKY 3x1.5?
 Jak zapojit šňůrový vypínač na kabel s třemi vodiči?
 Do jaké výšky osadit vypínače u postele?
 Proč občas nezafungují schodišťáky?
 Poradíte mi kam na vypínač č.7 připojit signalizační led diodu?
 Je možné umiestniť 5 káblov pod vypínač?
 Existuje jiná kontrola rosvícení na WC než doutnavkou ve vypínači?
 Moze prudovy chranic nahradit vypinac?
 Jak zapojit dvojitý vypínač pro dvě samostatná světla?
 Jaké použít kabely pro zapojení stropního světla a vypínače s rezervou ...?
 Akým káblom pripojiť svetelný spínač SOU-3, keď chcem spínať slaboprúdový obvod?
 Ako spojiť prepinač 5A a 6?
 Jak argumentovat u nesprávně instalovaných vypínačů?
 Jak zapojit vypínače s orientačními doutnavkami?
 Jaký je rozdíl ve vypínači mezi černým a hnědým vodičem?
 Jak zapojit vypínač světla s třemi vodiči?
 Jak zapojit spínače řazení 6?
 Lze mít ve vypínači 6+6 vodiče různých rozvaděčů?
 Jak připojím ventilátor na dva nezávislé vypínače?
 Jak zapojit střídavý přepínač s orientační a signalizační funkcí?
 Kde mám chybu v zapojení sériového spínače č.5.?
 Jak sestrojit lampičku s časovým vypínáním?
 Jak zapojit paralelně dva vypínače čerpadla?
 Proč funguje vypínač pouze při sepnutí jiného?
 Jde přehodit orientační kontrolku na vypínači firmy Schneider?
 Jaké je správné zapojení schodištáku se 2 přepínači a 2 světly?
 Mohou být v krabici dráty Al a Cu spojené čokoládou?
 Jak zapojit bezdrátový vestavěný spínač?
 Ako zapojit 5b+5B+6 vypinace?
 Složitější zapojení vypínačů?
 Proč jsou u vypínače č.6 tři vodiče?
 Je toto zapojení osvětlení s lustrovými vypínači správné?
 Lze ovládat světla ze 3 míst vypínačem s dvojpáčkou?
 Jak zapojit vypínače na prodlužku, kde vypínač bude o dva metry dál?
 Lze dva spínače řazení 2 zapojit jako schodišťové vypínače?
 Může mít odečet elektroměru vliv na polohu klapky osvětlení?
 Jak lze bezdrátově sjednotit 2x vypínače?
 Jak mam rozdelit svetlo, ktere je spolecne zapojene s ventilatorem na wc?
 Existuje kombinace vypínače 6+6 a 6?
 Je možné, že by vypnutý vypínač vypnutý nebyl?
 Je možné zapojit vypínač schodišťového osvětlení modrým vodičem?
 Jak demontovat vypínač ABB Swing?
 Jak zapojit stropní ventilátor se světlem do dvojvypínače?
 Proč mám na vypínači dva vodiče L?
 Může se dát u zapojení vypínače na modrý vodič fáze?
 Jak se nastavuje na dotykovém vypínači stav po opětovném obnovení napájení?
 Použili ste niekto 230V/AC vypínače pre osvetlenie 48V/DC?
 Lze zapojit orientační doutnavku na signalizační zapnutého stavu?
 Jak zapojit vypínač v kovové zárubni?
 Jak vyřadit jeden vypínač z provozu?
 Jak nahradit jeden z vypínačů č.6 bezdrátovým prvkem?
 Proč elektrikáři používají vypínač řazení č. 1 místo č. 2?
 Ako správne prepojiť PEN vodič vo viac rámikovej zásuvke?
 Co může vypínač změnit např. za parametr na fázi?
 Jak zapojit 6 pro dvě světla ovládané samostatně pomocí 6+6?
 Jak zapojit spínač světla BSEED pro spínač světla číslo 6?
 Lze dotykové vypínače zapojit do klasické elektroinstalace?
  Jde nějak strojku č.7 udělat signalizace zapnutí?
 Proč fungují vypínače 6 jako vypínače 1?
