| | |-+  Mohu propojit světla s vypínači v rozvaděči?
Autor Téma: Mohu propojit světla s vypínači v rozvaděči?  (Přečteno 13383 krát)
MartinDBF123
Neverifikovaný uživatel @3
Elektřina je věda :-)
« kdy: 11.03.2017, 00:25 »
Projde revizí, když světla a vypínače propojím v rozvaděči, ve druhém poli svorkami na DIN liště. V prvním, třetím a čtvrtém poli budou klasicky osazeny moduly (jističe, hlavní vypínač atd.).
« Odpověď #1 kdy: 11.03.2017, 12:57 »
Jako RT s tím nemám problém, když:
- z dokumentace bude jasné o jaké okruhy se jedná
- budou použity "správné" barvy izolace vodičů (jsme alergický když v rozvaděči najdu čokoládu, kde je spojen modrý od vypínače s hnědým od světla)
MartinDBF123
« Odpověď #2 kdy: 11.03.2017, 19:51 »
 poklona , nebyl jsem si jistý  Úsměv vše samozřejmě dodržím jak má být  podivej  Mrknutí
 předělaní kabelu na lampičce
 Jak zapojit více zářivek?
 Jak uzemnit kovový lustr?
 Je treba na kovový plášť nového lustra Ikea dodatočne prepojiť ochranný vodič?
 Lze dodatečně připojit bezdrátové ovládání světla k stávajícím čtyřem vypínačům?
 Jak zapojit 3 světla s nezávislým a centrálním ovládáním?
Stránka vytvořena za 0.023 sekund, 21 dotazů.
