| | |-+  Mohu připojit svítidlo na zdi přes vidlici do zásuvky?
Autor Téma: Mohu připojit svítidlo na zdi přes vidlici do zásuvky?  (Přečteno 28735 krát)
ozembouch
« kdy: 21.04.2015, 14:53 »
Mohu přidělat na zeď světlo max 65W, 3 vodič připojení a připojit přes vypínač kabelem 3x1mm2 a na konec dát zástrčku, tu připojit do zásuvky?
Kabel bude uložen v liště. Je to nouzové osvětlení pro dítě, bude svítit delší dobu př. přes noc.
Žárovka bude mít menší Watty. Kabel bude ve vypínači spojen čokoládou.
Petr M
« Odpověď #1 kdy: 21.04.2015, 15:15 »
To si teda hodně málo vážíte života dítěte...  zle pozor na to, v případě dětí jsou v trestním zákoníku vyšší pálky, i v případě ublížení na zdraví z nedbalosti!!
Zdeněk Friedrich
« Odpověď #2 kdy: 21.04.2015, 15:53 »
A nebylo by jednodušší a bezpečnější koupit světlo tř. II se šňůrou a vypínačem. jako výrobek a čokoládu koupit dítěti?
Jiří_Hrubý
« Odpověď #3 kdy: 21.04.2015, 18:06 »
Asi se jedná o nějaké to dekorativní světlo. Pokud na něm trváte a nemůžete ho pevně instalovat (včetně přívodu v protahovací liště a dvoupólovým vypínačem v lištové krabici, bez přerušení ochranného vodiče) a jste bez kvalifikace, použijte raděj napájecí adapter na 12V do zásuvky a do svítidla dejte LED.
« Odpověď #4 kdy: 21.04.2015, 21:12 »
Pokud si někdo něco koupí, ale použije to jinak, než popisuje výrobce v návodu, dalo by se to posuzovat i tak, že se stal novým výrobcem, se veškerou zodpovědností. ..
Ludvík Kubík
« Odpověď #5 kdy: 21.04.2015, 23:08 »
...Je to nouzové osvětlení pro dítě, bude svítit delší dobu př. přes noc...
Proč něco vymýšlet? Na trhu je spousta nočních a orientačních světel, které se zasunou přímo do zásuvky, já je také využívám na chatě. Mohou být doplněny o soumrakový spínač, detekci pohybu atd….
Petr M
« Odpověď #6 kdy: 22.04.2015, 07:20 »
Já jsem to řešil dětským LED světýlkem na zeď. Na tři AA baterky a jednu hmoždinku. Je to kolečko o průměru 10cm, rozsvěcuje se stiskem celé plochy, takže to i malá zvládne a ještě má mládě radost, že jsou tam motýlci. A pořizovací cena tuším 70Kč bez baterek...  Super! Bez vyínačů, lišt, nebezpečnýho napětí, pochybných "čokolád" a spojování PE, rizika vytřržení kabelu a se zlomkem práce  Mrknutí
jan ozembouch
« Odpověď #7 kdy: 22.04.2015, 08:45 »
Světlo jsme dostali darem. Do světelného okruhu to nemůžu připojit. Všechno by bylo upevněno, zalištováno, kabel 3*1mm2 bych tedy nijak nespojoval, ale rozpojil pouze fázový vodič 3 žilového kabelu a ten připojil na vypínači, délka vedení 4m. Bylo by to řešení, jako Vámi navrhovaná světla už koupená, nechci volně položené nebo visící kabely kvůli děcku. Nebo je špatně to připojení do zásuvky, ta by byla za skříní, aby k ní dítě nemohlo. Díky za návrhy, co je špatně na mém řešení? J.
Jiří_Hrubý
« Odpověď #8 kdy: 22.04.2015, 09:37 »
S tím souhlasím, ovšem měl jsem namysli napájení zdrojem 12V a použití LED žárovky E27 na 12V, čímž vlastně nedochází k zásahu do konstrukce, jen pro napájení je užito malého napětí, v podstatě stějně jako když se klasická želva použije na 24V.
« Odpověď #9 kdy: 22.04.2015, 14:53 »
... měl jsem namysli napájení zdrojem 12V a použití LED žárovky E27 na 12V, čímž vlastně nedochází k zásahu do konstrukce, jen pro napájení je užito malého napětí, v podstatě stějně jako když se klasická želva použije na 24V.
Ani to není úplně čisté řešení, protože komponent určený pro nějakou napěťovou soustavu je použit v úplně jiné napěťové soustavě. A ze "zaměnitelnosti" tam plynou jistá rizika.
On někdo vyrábí "LED žárovky" na 12V se závitem E27?
Jiří_Hrubý
« Odpověď #10 kdy: 22.04.2015, 18:01 »
Není to možná úplně čisté, ale technicky bych to přirovnal k použití vn izolátoru v nn, kdy výrobek bude v podstatě naddimenzován pro nižší hladinu.
Co se žárovek týče, ano, vyrábí se, stejně jako kompaktní zářivky. Jen např jeden z prvních výsledků http://www.originalni-zahrada.cz/originuelnuu-zahrada/eshop/2-1-Zahradni-osvetleni-12V/46-3-LED-A-POWER-LED-12-V/5/892-LED-zarovka-E27-12-V-AC-6-W-Tepla-Bila
Zdeněk Friedrich
« Odpověď #11 kdy: 22.04.2015, 20:36 »
Úplně košer  to nebude, výrobek dle 22/1997Sb. to taky nebude, protože to neuvádíte na trh, a pokud je zásuvka v TN-S s funkčním chráničem a necháte si to zkontrolovat (lépe udělat) známým elektrikářem, tak bych z toho nedělal zas takovou vědu. Myslím, že všichni co tady diskutujeme se setkáváme v praxi s daleko většími problémy, které se vyskytují ve firmách, kde musí být osoba zodpovědná za elektrické zařízení. angel
Radek Luža
« Odpověď #12 kdy: 22.04.2015, 20:53 »
Není to úplně k tématu ale pokud by se této diskuse někdo chytil a chtěl realizovat podobné tak může dopadnout špatně, viz příklad:
Tak sem jednou nakupoval nějaké el. drobnosti v běžném obchodě se svítidly, kabely a elektronikou a přede mnou u pultu stál postarší pán a chtěl po prodavačce objímku na žárovku, nějaký kabel, vypínač na kabel a koncovku (vidlici) do zásuvky.
Světe div se co mu prodavačka nenabídla, klasickou objímku krytí IP00 viz příloha, pak nějakou dvojlinku asi to byla 2x0,75mm2, vypínač na kabel a vidlici do zásuvky 230V co zrovna měli skladem.
Hlavou mi bleskl obrázek objímky se žárovkou položené na nočním stolku hned vedle hrnku s náhradou zubní protézy ve vodě.  zle
Udivuje mě co mu nabídla, když viděla že očividně nemá elektrotechnic kou kvalifikaci a bude mít problém (vzhledem k věku) toto zapojení realizovat.
* objimka.jpg (4.66 KB, 259x194 - prohlédnuto 1010 krát.)
kyby sis někdy nevěděl rady s opravou stroje tak vyzkoušej toto "vezmi si sebou krucifix, otevři rozvaděč a spusť : ó zkurvená závado opusť tento stroj a odejdi pryč z této firmy" :-D
Zdeněk Friedrich
« Odpověď #13 kdy: 22.04.2015, 21:12 »
Já se zase tak nedivím. Nebyla to prodavačka, ale podavačka. Za těch pár korun co nabízejí prodavačům, žádný odborník dělat nebude. Doba, kdy pan vedoucí v Elektře uměl odborně udělat elektroinstala ci a k tomu opravit radio nebo televizi, už je dávno pryč. Ne, že by se mi po ní stejskalo. Úsměv
 předělaní kabelu na lampičce
 Jak zapojit více zářivek?
 Jak uzemnit kovový lustr?
 Je treba na kovový plášť nového lustra Ikea dodatočne prepojiť ochranný vodič?
 Lze dodatečně připojit bezdrátové ovládání světla k stávajícím čtyřem vypínačům?
 Jak zapojit 3 světla s nezávislým a centrálním ovládáním?
Stránka vytvořena za 0.035 sekund, 21 dotazů.
