| | |-+  Nevznikne problém osadit trubice 2x24W na tlumivku 2x36W?
Autor Téma: Nevznikne problém osadit trubice 2x24W na tlumivku 2x36W?  (Přečteno 20035 krát)
Blahnous
« kdy: 22.10.2014, 11:20 »
Rozbilo se mi v akvárku světlo.
Po rozebrání jsem našel elektronickou tlumivku Juwel /foto 1/.
Vyměnil jsem jí za Quicktronic /foto 2/.
Trubice svítí.
Jen potřebuju poradit, zda to mohu nechat, protože trubice jsou 2x24W a nová tlumivka je 2x36W.
Co to může způsobit?
Jsem absolutní elektronický laik.
* image.jpg (96 KB, 750x563 - prohlédnuto 911 krát.)
* image.jpg (98.12 KB, 752x564 - prohlédnuto 888 krát.)
Oldřich Morávek
OSVČ montáž, opravy, revize elektro a hromosvodů
« Odpověď #1 kdy: 22.10.2014, 14:50 »
Záleží, jaká je specifikace předřadníku. Jestli je to 2x36W, nebo do 2x36W.
Pokud je to první varianta, pak bude pravděpodobně startovací proud trubice vyšší, než na jaký je trubice stavěná a bude snižovat její životnost.
Jiří_Hrubý
« Odpověď #2 kdy: 22.10.2014, 17:13 »
Problém vznikne po nějaké době. Trubice budou pracovat s vyšším výkonem, což bude mít za následek rychlé stárnutí. Jinými slovy, bude to svítit hodně, ale krátce...
Lukáš Rotrekl
« Odpověď #3 kdy: 23.10.2014, 00:19 »
Docela se divím, že vůbec došlo k zapálení a provozu trubic... Zřejmě se T5 24W tváří elektronicky pro předřadník stejně jako T8 36W.
Blahnous
« Odpověď #4 kdy: 23.10.2014, 07:07 »
Takže nepoužívat v této konfiguraci a radši sehnat patřičnou tlumivku na 2x24W?
Oldřich Morávek
« Odpověď #5 kdy: 23.10.2014, 07:16 »
 Palec vzhůru
Tak tak.
Svůj k svému.
Do benzínovýho motoru taky nelejete techničák, i když by to na něj chvíli jelo.
Blahnous
« Odpověď #6 kdy: 23.10.2014, 09:16 »
Chlapi, díky za odpovědi. Moc jste mi pomohli. Jdu shánět novou tlumivku.
Lukáš Rotrekl
« Odpověď #7 kdy: 23.10.2014, 11:29 »
Shánějte raději předřadník  Mrknutí
 předělaní kabelu na lampičce
 Jak zapojit více zářivek?
 Jak uzemnit kovový lustr?
 Je treba na kovový plášť nového lustra Ikea dodatočne prepojiť ochranný vodič?
 Lze dodatečně připojit bezdrátové ovládání světla k stávajícím čtyřem vypínačům?
 Jak zapojit 3 světla s nezávislým a centrálním ovládáním?
