| | |-+  Jaký doporučíte vypínací člen do KU68?
Autor Téma: Jaký doporučíte vypínací člen do KU68?  (Přečteno 11563 krát)
Petlen
« kdy: 06.10.2014, 18:54 »
Na schodišti z 1NP do 2NP se mi společně vypínají a zapínají schodnicové světla (5 ks, každý 3 schod) a světlo nad schodištěm (1 ks). Šlo by vyřešit, že by se např. po 5 minutách samo zhaslo světlo nad schodištěm (pomocí nějakého členu do KU68),  ale schodnicová světla by stále svítila? Po vypnutí přepínačem by zhasla i schodnicová světla. A celý cyklus by se zase opakoval po požadavku na zapnutí světel na schodišti.
MrPeter
« Odpověď #1 kdy: 06.10.2014, 20:21 »
Projel bych nabídku Elka ( http://www.elkoep.cz/produkty/elektronicke-pristroje/casova-rele/ ). Mají tam i časáky do krabiček. Zřejmě by na to šla použít moje obíbená "SMRTka" Smích
PS.: Samozřejmě by to chtělo vidět, jak je instalace utvořena. Kde nejsou dráty, tam ani SMR-Tka nepomůže  Mrknutí
 předělaní kabelu na lampičce
 Jak zapojit více zářivek?
 Jak uzemnit kovový lustr?
 Je treba na kovový plášť nového lustra Ikea dodatočne prepojiť ochranný vodič?
 Lze dodatečně připojit bezdrátové ovládání světla k stávajícím čtyřem vypínačům?
 Jak zapojit 3 světla s nezávislým a centrálním ovládáním?
Stránka vytvořena za 0.01 sekund, 18 dotazů.
