| | |-+  Jak zapojit infraspínač osvětlení, když mám jen dva vodiče?
Autor Téma: Jak zapojit infraspínač osvětlení, když mám jen dva vodiče?  (Přečteno 22637 krát)
Miroslava
« kdy: 21.10.2012, 20:12 »
Jak zapojím infraspínač osvětlení (montáž místo vypínače) s tímto schématem,
když ve stávajícím vypínači jsou jen dva vodiče.
Je to vůbec možné?
* File0001.jpg (10.65 KB, 399x562 - prohlédnuto 3895 krát.)
Lukáš Rotrekl
« Odpověď #1 kdy: 21.10.2012, 21:03 »
Nelze, musíte použít infra spínač pro dvojdrátové připojení. Vyrábí např. Enika
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
« Odpověď #2 kdy: 21.10.2012, 21:22 »
V prípade triakových (dvojvodičových) spínačov od eniky, je možné tieto preklenúť obyčajným vypínačom? Teda pripojiť ich paralelne k tomuto spínaču?
But I am :-)
Lukáš Rotrekl
« Odpověď #3 kdy: 21.10.2012, 21:34 »
Nevím, jak se bude chovat, ale řekl bych že to půjde, možná s nějakým nestandardním sepnutím po rozepnutí vypínače, ale vyzkoušeno nemám.
Spolehlivě fungují dva zapojené paraelně, což podle návodu taky není správně.
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
« Odpověď #4 kdy: 21.10.2012, 21:46 »
Otázku som smeroval na myšlienku, zvýšiť komfort ovládania osvetlenia chodby s jediným vypínačom osvetlenia pri vstupe do bytu. Jednoduchým pripojením PIR ku vypínaču a jeho správnym nastavením by som nemusel v noci ísť cez celú chodbu k vypínaču potme.
Asi to vyskúšam :-)
But I am :-)
Miroslava
« Odpověď #5 kdy: 22.10.2012, 20:44 »
Pokud mám vypínač se třemi vodiči a určím L, dají se rozeznat další dva, nedo je jedno jak je zapojím?
Aby nedošlo ke zničení čidla.
Lukáš Rotrekl
« Odpověď #6 kdy: 22.10.2012, 23:07 »
Pokud máte vypínač se třemi vodiči pravděpodobně to budou jeden fázový (nebo spínaný pro světla) a dva "koresponďáky". čidlo asi nezničíte, ale asi ani nebude fungovat....
Martin Formánek
« Odpověď #7 kdy: 29.10.2012, 12:52 »
Pokud jsou v místě instalace čidla pouze dva vodiče stejné barvy (tmavá),  jedná se opravdu pouze o přerušovač fáze. Pak je nutné použít čidlo s dvojvodičovým připojením (čidla mají značení D nebo pokud budete uvažovat o typu v designu např. ABB Tango je číslo 3299A-A12100 ) je však třeba spínat pouze odporovou zátěž min. 40W - aby spínací polovodič fungoval správně (triak). Pokud budete mít např. úspornou zářivku tak čidlo fungovat nebude. Dvoudrátová čidla nelze řadit paralelně. Vámi uvedené schema je čidlo pro tří vodičové připojení - zde je spínací prvek relé. Tyto čidla lze řadit paralelně, lze spínat různé typy zátěží ale potřebují ke své funkci pracovní vodič (N). Pak je tedy fáze do čidla, Nula do čidla, a fáze spínaná ... dle vašeho popisu potřebujete čidlo dvouvodičové.
Bezdrátové ovládací systémy, inteligentní elektroinstala ce, autorizovaný technik pro techniku prostředí staveb - elektrotechnic ká zařízení
 předělaní kabelu na lampičce
 Jak zapojit více zářivek?
 Jak uzemnit kovový lustr?
 Je treba na kovový plášť nového lustra Ikea dodatočne prepojiť ochranný vodič?
 Lze dodatečně připojit bezdrátové ovládání světla k stávajícím čtyřem vypínačům?
 Jak zapojit 3 světla s nezávislým a centrálním ovládáním?
Stránka vytvořena za 0.034 sekund, 18 dotazů.
