| | |-+  Jaký typ svorky mohu použít na bodovky?
Autor Téma: Jaký typ svorky mohu použít na bodovky?  (Přečteno 16379 krát)
Tonda Dejm
« kdy: 01.06.2012, 20:08 »
Jaké svorky je podle vás nejlepší použít na smyčkování bodovek s tím, když mají bodovky od patic slaněné vodiče?
Vít Rotrekl
« Odpověď #1 kdy: 02.06.2012, 08:10 »
páčkové Wago
Mírně pokročilý RT Úsměv
« Odpověď #2 kdy: 02.06.2012, 08:34 »
Hlavně takové, které vám vydrží procházející proud......nen í malý ! tanecek
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #3 kdy: 02.06.2012, 09:29 »
Na slaněné vodiče navléknout dutinku, použít lisovací kleště a pak instalovat do lustrové svorkovnice. Staré a dle mého názoru, jedinečné.
Revizní technik E2A, E2B
email: horac@podborany.cz
Radek Červený
Žij a nechej žít
« Odpověď #4 kdy: 02.06.2012, 14:06 »
Lustrové Wago. S ohledem na onen procházející proud. Jsou osvědčené  Mrknutí
Ale když svorku, tak Wago, když sekeru, tak Fiskars. Pozor na napodobeniny!
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
 předělaní kabelu na lampičce
 Jak zapojit více zářivek?
 Jak uzemnit kovový lustr?
 Je treba na kovový plášť nového lustra Ikea dodatočne prepojiť ochranný vodič?
 Lze dodatečně připojit bezdrátové ovládání světla k stávajícím čtyřem vypínačům?
 Jak zapojit 3 světla s nezávislým a centrálním ovládáním?
