| | |-+  Jak zapojit vypínače 6+5b+6 na 3 žárovky?
Autor Téma: Jak zapojit vypínače 6+5b+6 na 3 žárovky?  (Přečteno 22664 krát)
Marek5 Buřšč
« kdy: 22.05.2012, 17:29 »
Potřebuji zapojit 3 žárovky s vypínači 6,5b,6 a nevím jak na to. Jsem začátečník. Jsem v rozpacích
-George
« Odpověď #1 kdy: 22.05.2012, 19:50 »
viz vyhledávání, heslo: řazení vypínačů
« Odpověď #2 kdy: 22.05.2012, 20:19 »
Můžete  upřesnit  co čekáte za funkci?
Mě ta vaše kombinace není úplně jasná co od zapojení čekáte
Khun Václav
« Odpověď #3 kdy: 22.05.2012, 20:35 »
Hádal bych schodišťák do dvou místností. U mého děda to tak je. Má osvětlenou zvlášť chodbu a zvlášť schodiště, neboť z chodby se dá vyjít rovnou na terasu, a hned vedle vchodu na terasu je ono schodiště, zde byl onen 5B. Takže ovládání 2 svítidel ze 2 míst. Jelikož schodiště bylo od chodby odděleno stěnou, tak bylo třeba zvlášť rozmístit obě svítidla.
jen ta 3tí járovka mi tam nějak přebejvá....
« Odpověď #4 kdy: 23.05.2012, 08:04 »
Taky mě napadá jenom ovládání dvou světel ze třech míst.
PS: Není to úloha do předmětu Technologie? Pak si tam dokreslete krabice.
* 65b6.jpg (103.5 KB, 800x600 - prohlédnuto 11796 krát.)
 předělaní kabelu na lampičce
 Jak zapojit více zářivek?
 Jak uzemnit kovový lustr?
 Je treba na kovový plášť nového lustra Ikea dodatočne prepojiť ochranný vodič?
 Lze dodatečně připojit bezdrátové ovládání světla k stávajícím čtyřem vypínačům?
 Jak zapojit 3 světla s nezávislým a centrálním ovládáním?
