| | |-+  Jak zapojit lustr místo starého, který měl 2 obvody?
Autor Téma: Jak zapojit lustr místo starého, který měl 2 obvody?  (Přečteno 34181 krát)
Iva K.
« Odpověď #18 kdy: 26.03.2012, 20:47 »
No jste v přesile a navíc mě ještě někteří znáte   Šok  nebo co ?? Tak já se zas někdy optám na něco pro zasmání  Zlej
Však já se při tom čtení napodruhé taky už bavila  Mrknutí
V každém případě dík za radu.
 předělaní kabelu na lampičce
 Jak zapojit více zářivek?
 Jak uzemnit kovový lustr?
 Je treba na kovový plášť nového lustra Ikea dodatočne prepojiť ochranný vodič?
 Lze dodatečně připojit bezdrátové ovládání světla k stávajícím čtyřem vypínačům?
 Jak zapojit 3 světla s nezávislým a centrálním ovládáním?
Stránka vytvořena za 0.008 sekund, 16 dotazů.
