| | |-+  Jak snížit minimální zátěž u PIR ?
Autor Téma: Jak snížit minimální zátěž u PIR ?  (Přečteno 13541 krát)
Václav77
« kdy: 04.06.2011, 10:15 »
V předsíni máme k všeobecné spokojenosti PIR IR20. Doposud spínal 40W žárovku.
Po menší rekonstrukci se světlo demontovalo a do podhledu přišli LED bodovky.
Od té doby ve "vypnutém stavu" stále trochu svítí (cca třetinový výkon)
Dle elektrikáře se s tím nedá nic dělat a jediná možnost je vyměnit PIR za klasický vypínač.
Je mi jasné, že je to min. zátěží, kterou výrobce uvádí 40W.
Existuje nějaké jiné řešení, než do okruhu zapojit klasickou žárovku ?
Radek Červený
Žij a nechej žít
« Odpověď #1 kdy: 04.06.2011, 11:35 »
Řešením by bylo použití PIR čidla, které má spínaný výstup relátkem.
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
« Odpověď #2 kdy: 04.06.2011, 20:19 »
Už jsem se setkal i s releovým spínače, který se choval podobně jak popisuje tazatel, protože to bylo dimenzovaé na maximální proud 10A a podle toho byl přes kontakt RC člen, který i při rozpojeném kontaktu něco málo "propouštěl" a na LED světla to stačí.
 předělaní kabelu na lampičce
 Jak zapojit více zářivek?
 Jak uzemnit kovový lustr?
 Je treba na kovový plášť nového lustra Ikea dodatočne prepojiť ochranný vodič?
 Lze dodatečně připojit bezdrátové ovládání světla k stávajícím čtyřem vypínačům?
 Jak zapojit 3 světla s nezávislým a centrálním ovládáním?
Stránka vytvořena za 0.023 sekund, 21 dotazů.
