| | |-+  Jak zapojit tři světelné okruhy s dvěma dráty?
Autor Téma: Jak zapojit tři světelné okruhy s dvěma dráty?  (Přečteno 25208 krát)
Tomáš Pašek
« kdy: 18.05.2011, 21:23 »
Vyhlídl jsem si nový lustr, který má po obvodu LEDky a navíc 4 žárovky.
LEDky moc světla nedávají, a když by se zapnuly ty 4 žárovky, tak to je zbytečně moc.
Já bych potřeboval, aby ty žárovky se rozdělili,  že by svítila jedna nebo všechny.
Takže lajcky řečeno, měl bych jakoby tři okruhy (LEDky, 1 žárovka a všechny žárovky).
Problém je v tom, že nevím jak to zapojit, jestli to vůbec jde, protože mi jdou ze stropu k lustru pouze dva dráty.
Takže podle mého neodborného rozumu mi schází asi jeden drát že? Nebo se mýlím? Šel by tenhle problém nějak vyřešit?
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
telefon +420 604791991
« Odpověď #1 kdy: 18.05.2011, 22:32 »
Pokud vám ze stropu koukají 2 dráty, tak vámi navržené spínání nelze realizovat. Potřebuje další 2 vodiče.
Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
RT E2A
« Odpověď #2 kdy: 18.05.2011, 22:42 »
Při troše fantazie by se dalo použít bezdrátové ovládání, ale hádám, že by to vyšlo na stejné peníze jako nové vedení k lustru.
Jan Alin
« Odpověď #3 kdy: 18.05.2011, 23:08 »
Přepínání přímo na lustru.
Jozef BABJAK
« Odpověď #4 kdy: 19.05.2011, 07:43 »
Majitelia panelových bytov sa mi pri rekonštrukcii už teraz čudujú, načo treba k lustrom ťahať CYKY-J 4x1,5. Ako vidím, je čas prejsť na 5x1,5, nech je väčšia sranda.  Škleb
Nebola by linka na ten luster? Celkom ma - aspoň podľa opisu - zaujal.
Riešením Vášho problému je buď vymeniť vedenie k lustru za CYKY-O 4x1.5, alebo s ohľadom na možnú budúcu rekonštrukciu elektroinštalá cie do TN-S radšej za zmienený CYKY-J 5x1,5. To môže byť problém, ak ste v dohľadnej dobe neplánovali maľovať.
Druhé riešenie naznačil p. Alin: existujú diaľkovo ovládané prepínače inštalované priamo do lustra; nespomeniem si, žiaľ, u ktorého výrobcu som to videl, a nechcem kecať - kolegovia určite poradia. Pripravte sa však, že týmto riešením pravdepodobne niekoľkonásobn e zvýšite cenu lustra.
« Odpověď #5 kdy: 19.05.2011, 08:19 »
Několikrát jsem obdobné věci vyřešil nasazením kombinované úsporky OSRAM.
Tj. ledky na lustru a klasická žárovka budou po rozsvícení svítit vždy, a úsporky po dalším rychlém zhasnutí/rozsvícení
     použiji tedy jednu klasickou žárovku+3ks kombinovaných (úsporka+LED)
Tomáš Pašek
« Odpověď #6 kdy: 19.05.2011, 09:15 »
Tak vám všem velice  a informace. Výsledek je pro mě takový, že si vybereme jiný lustr.
Ještě jednou díky
Milan_Sk
« Odpověď #7 kdy: 19.05.2011, 09:17 »
v Sústave TN-S na 4x1,5 zapojím maximálne 2 okruhy Škleb
Mojím hobby sa stalo Arduino Smích
Jaroslav Hasala
Znojmo (JM)
« Odpověď #8 kdy: 19.05.2011, 09:31 »
Jednou jsem montoval svítidlo, které kombinovalo halogenovou žárovku 40W (uprostřed) a diody LED (po obvodu). Fungovalo to takovým způsobem, že při prvním rozvícení se rozsvítil halogen, při druhém LED a tak pořád dokola. Svítilo buď jedno nebo druhé, dohromady to nesvítilo.
Možná existuje něco, co by vyhovovalo vašim požadavkům, zkuste hledat.
Popřípadě by se dalo nějaké svítidlo poupravit, aby to fungovalo tímto způsobem (mechanické impulsní relé s přepínacím kontaktem).
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
 předělaní kabelu na lampičce
 Jak zapojit více zářivek?
 Jak uzemnit kovový lustr?
 Je treba na kovový plášť nového lustra Ikea dodatočne prepojiť ochranný vodič?
 Lze dodatečně připojit bezdrátové ovládání světla k stávajícím čtyřem vypínačům?
 Jak zapojit 3 světla s nezávislým a centrálním ovládáním?
Stránka vytvořena za 0.027 sekund, 21 dotazů.
