| | |-+  Jak udělat postupné zapínání bodových světel?
Autor Téma: Jak udělat postupné zapínání bodových světel?  (Přečteno 21368 krát)
Zdeněk XYZ
« kdy: 27.09.2010, 14:44 »
V rámci rekonstrukce jsem si chtěl do sádrokartonové ho stropu namontovat bodové osvětlení. jednalo by se o 4 řady do 2 kusech.  Manželka by ale ráda, aby se po zapnutí rozsvítila první řada, za chvilku (třeba půl sekundy) druhá, třetí a pak tvrtá. Nemá někdo zkušenosti s podobným zapojením? Pokud by se tady dokonce našel i elektrikář z okolí Hodonína, který by to dokázal namontovat, byl bych rád. Jinak budu moc vděčný za každou radu.
Roman Šafránek
« Odpověď #1 kdy: 28.09.2010, 00:03 »
Velmi podobný požadavek tady proběhnul před nedávnem, výsledek by mohl být:
- pokud vám stačí aby se světla rozsvěcela v jednom směru asi nejjednodušší a nejlevnější je použít 3ks časových relé (cca á 500kč/kus) + případně čtvrté relé (časové nebo pamětové, podle způsobu jak to chcete ovládat. Pokud vypínačem a chcete pouze opozdit rozsvícení tak čtvrté relé nepotřebujete, pokud chcete ovládat talčítky např. prvním stiskem zapnout, druhým vypnout tak nějaké potřebovat budete),  vymyslet a zapojit by měl dokázat asi každý rozumný elektrikář (pokud ne tak bych hledal jiného)
- pokud chcete bodovky rozsvěcet z obou stran (podle toho z které přicházíte) tak by se ta relé musela dát dvojmo (tedy celkem 8ks),  zapojit by to asi taky zvládnul zkušenější elektrikář, v tomhle případě by už asi levněji vyšlo programovateln é relé - to jsem někde na internetu našel cca za 2700 s releovými výstupy. Výhoda programovateln ého relé je ve výsledku jednoduché zapojení (jen pár drátů),  mnoho možností nastavení (třeba si sám můžete nastavit rychlost spínání, různé režimy spínání v různou dobu - třeba po půlnoci rozsvítit hned a jen každou druhou bodovku).... Programovateln é relé už každý "vesnický" elektrikář umět nebude...
 předělaní kabelu na lampičce
 Jak zapojit více zářivek?
 Jak uzemnit kovový lustr?
 Je treba na kovový plášť nového lustra Ikea dodatočne prepojiť ochranný vodič?
 Lze dodatečně připojit bezdrátové ovládání světla k stávajícím čtyřem vypínačům?
 Jak zapojit 3 světla s nezávislým a centrálním ovládáním?
Stránka vytvořena za 0.012 sekund, 18 dotazů.
