| | |-+  Jak zapojit světlo aby prcek nedostal ránu a tak?
Autor Téma: Jak zapojit světlo aby prcek nedostal ránu a tak?  (Přečteno 17584 krát)
Zuzana Pilná
« kdy: 17.09.2010, 22:22 »
Dělám dřevěný obklad stěny na chalupě a chtěla bych tam vložit světýlka tak,
aby si mohl synek cvakat, svítit a zhasínat do zblbnutí! Předpokládám použití 2x 20 až 35w
na 12V, můžete mi někdo prosím poradit jaké použít trafo a vodiče, ráda budu i za nějakou
další radu, nerada bych, aby prcek hned dostal ránu.
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #1 kdy: 18.09.2010, 09:08 »
Pozor, zvolením nevhodných svítidel může způsobit požár. Je třeba použít svítidel určených pro instalaci do nábytku. Je třeba počítat s tím, že cvakání vašeho synka tzv. do zblbnutí nebude nikterak dlouhé, neboť vám takovýmto zacházením v krátké době odejde vlákno žárovky a bude tma.
Instalaci v hořlavých předmětech nechte určitě na odborníkovi!
Revizní technik E2A, E2B
email: horac@podborany.cz
Jiří_Hrubý
« Odpověď #2 kdy: 18.09.2010, 18:59 »
-možná by stálo za úvahu spíše použití bodovek s LED, jednak kvůli životnosti, jsou chladnější než žárovky a jsou i barevné, na blbnutí ideální... Ovšem jak už je uvedeno výše, pozor při instalaci v hořlavých materiálech...
Jiří Souček1
« Odpověď #3 kdy: 19.09.2010, 13:57 »
Na blikání by to chtělo 100% LED. Vydrží i velmi časté zapínání a vypínání (nemají vlákno které by se blikáním přepálilo).
Doporučil bych transformátor 12V pro LED, který bych zabudoval někde mimo dosah a z něj táhnul 12V k vypínačům a k LED bodovkám.Odpad á tak nebezpečí ůrazu 230V i na vypínači.
Pokud opravdu chcete aby to bylo bezpečné, tak bych možná doporučil pozvat si elektrikáře a nechat si to od něj zapojit.
 předělaní kabelu na lampičce
 Jak zapojit více zářivek?
 Jak uzemnit kovový lustr?
 Je treba na kovový plášť nového lustra Ikea dodatočne prepojiť ochranný vodič?
 Lze dodatečně připojit bezdrátové ovládání světla k stávajícím čtyřem vypínačům?
 Jak zapojit 3 světla s nezávislým a centrálním ovládáním?
Stránka vytvořena za 0.028 sekund, 21 dotazů.
