| | |-+  Poradí mi někdo,jak připojit tento reflektor?
Autor Téma: Poradí mi někdo,jak připojit tento reflektor?  (Přečteno 27325 krát)
koukolokolokolem
« kdy: 17.09.2010, 16:52 »
* reflektor s čidlem 2.pdf (474.67 KB - staženo 1502 krát.)
Miroslav Minařík
« Odpověď #1 kdy: 18.09.2010, 06:46 »
Nezapomněl jste napsat co není jasné?
Návod jste poslal sám.
Komerčně nezávislá znalostní instituce
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #2 kdy: 18.09.2010, 06:48 »
Přesně tak. Z návodu je připojení zcela jasné. Jestli na to nemáte, pozvěte si odborníka.
Revizní technik E2A, E2B
email: horac@podborany.cz
koukolokolokolem
« Odpověď #3 kdy: 18.09.2010, 07:34 »
 poklona ,jde o to,že při zapojení podle návodu světlo svítí pořád.Nastaven ím regulačních prvků nemá vliv.Chci vyloučit chybu v zapojení,proto se ptám.
Vít Rotrekl
« Odpověď #4 kdy: 18.09.2010, 08:58 »
opravdu svítí pořád nebo jen po připojení napětí svítí nějakou dobu (třeba 2-4min) pak zhasne a je ve funkčním režimu.
 Vím že nějaké svítidla takhle fungují
Mírně pokročilý RT Úsměv
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
« Odpověď #5 kdy: 18.09.2010, 11:35 »
Zapojit dle návodu a zmizet z dosahu čidla. Svítidlo svítí po zapojení je to normální stav. Musí se to nechat ustálit do prvního zhasnutí a pak nastavit dle návodu.
koukolokolokolem
« Odpověď #6 kdy: 18.09.2010, 13:59 »
Po připojení svítí pořád.Nechal jsem ho 45minut.Když ale k němu vylezu,tak je vidět,že senzor reaguje na pohyb.
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
« Odpověď #7 kdy: 18.09.2010, 15:25 »
A návod jste si opravdu přečetl pozorně? A nastavil podle pokynů?
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #8 kdy: 18.09.2010, 15:57 »
Také dost záleží na výrobci svítidla. Jelikož dnes tyto svítidla vyrábí každý, pak se není čemu divit, když koupíme za směšný peníz šmejd. Takové hojně prodávají v supermarketech .
Zdenek2752
« Odpověď #9 kdy: 18.09.2010, 19:51 »
Setkal jsem se s čidlem kde byl přehozený vstup a výstup fáze.
(Schéma - skutečnost).
Miroslav Minařík
« Odpověď #10 kdy: 18.09.2010, 20:00 »
Pokud zařízení nefunguje dle dodaného schématu je to na reklamaci.
Nikoliv na řešení v diskusích.
Mít jistotu, že to opravdu nefunguje dle přiloženého schématu je pro všechny účastněné snazší to fyziky zkusit.
 předělaní kabelu na lampičce
 Jak zapojit více zářivek?
 Jak uzemnit kovový lustr?
 Je treba na kovový plášť nového lustra Ikea dodatočne prepojiť ochranný vodič?
 Lze dodatečně připojit bezdrátové ovládání světla k stávajícím čtyřem vypínačům?
 Jak zapojit 3 světla s nezávislým a centrálním ovládáním?
Stránka vytvořena za 0.027 sekund, 21 dotazů.
