| | |-+  Jak spojit žárovkou s čidlem pohybu?
Autor Téma: Jak spojit žárovkou s čidlem pohybu?  (Přečteno 35945 krát)
Mirek Remis
« kdy: 27.10.2009, 14:03 »
Jelikož návod je nedostatečný a navíc v cizím jazyce chtěl bych vědet jak propojit čidlo z lampou na chodbě aby to fungovalo na čidle jsou kabely LS (červený)
N(modrý) a L(Zelený)
#105# Chybí přesná otázka. Přidejte alespoň foto zařízení. Pravopis tedy opravdu nic moc, myslíte si, že zvládnete pracovat na elektrickém zařízení bezpečně?  zed
Jiří Wolfram
« Odpověď #1 kdy: 28.10.2009, 12:31 »
 Mrknutí V dokumentaci k čidlu musí být schéma.
* schema.JPG (10.79 KB, 529x293 - prohlédnuto 17244 krát.)
Osvojit si alespoň základy elektroinstala cí není na škodu.
Mirek Remis
« Odpověď #2 kdy: 28.10.2009, 12:44 »
U žárovky jsou (zeleno/žlutý),  (modrý) a hnědý.
* Hlídač pohybu.jpg (911.3 KB, 1800x3504 - prohlédnuto 7781 krát.)
Zdeněk Dokulil
« Odpověď #3 kdy: 28.10.2009, 13:17 »
Ten obrázek 2 je zcela jasný a dostatečný, i kdyby zbytek návodu byl psaný čínsky. Ve vašem vlastním zájmu vám doporučuji, abyste nechal světlo zapojit člověka, co tomu rozumí. Nemáte třeba známého, souseda nebo příbuzného, co tomu rozumí? Bylo by to rozhodně bezpečnější, než to zapojovat sám. Jedná se o zdraví vás i Vaší rodiny.
Kamil Táborský
Elektrikář pro silnoproud do 1000V,§6
« Odpověď #4 kdy: 28.10.2009, 13:18 »
Je to úplně jednoduché.
L - vstup fáze
Ls - výstup fáze (fáze ke světlu)
N - střední vodič
Jiří Wolfram
« Odpověď #5 kdy: 28.10.2009, 19:52 »
Ten váš obrázek (schéma) stačí  k zapojení čidla.
Zbyněk Hála
« Odpověď #6 kdy: 28.10.2009, 22:11 »
Jde zřejmě o klasické 2vodičové čidlo ze supermarketu. Pokud k čidlu zapojíte klasickou žárovku, vše bude bez problémů. Při zapojení úsporných zářivek s elektronickým předřadníkem budou často při neaktivním čidlu poblikávat - toto téma zde bylo mnohokrát zobrazeno, je to klasický problém mnoha 2vodičových čidel. Pokud chcete spínat tímto čidlem 2 a více světel a použít úsporné zářivky, použijte aspoň v jednom světle klasickou žárovku alespoň 25W, ta zajistí správnou funkci. Někteří výrobci uvádí u těchto čidel i minimální zátěž pro správnou funkci - např. 25W a některá čidla jsou určena jen pro spínání klasických žárovek. Levý potenciometr slouží k nastavení času a pravý k nastavení citlivosti na denní světlo, takže čidlo může spínat jen při pohybu a v noci, aby se vyloučilo zbytečné spínání ve dne.
 předělaní kabelu na lampičce
 Jak zapojit více zářivek?
 Jak uzemnit kovový lustr?
 Je treba na kovový plášť nového lustra Ikea dodatočne prepojiť ochranný vodič?
 Lze dodatečně připojit bezdrátové ovládání světla k stávajícím čtyřem vypínačům?
 Jak zapojit 3 světla s nezávislým a centrálním ovládáním?
Stránka vytvořena za 0.035 sekund, 21 dotazů.
