| | |-+  Jak vyřešit automatické zhasínání osvětlení pro lidi, co zapomínají?
Autor Téma: Jak vyřešit automatické zhasínání osvětlení pro lidi, co zapomínají?  (Přečteno 25753 krát)
Michal Hruška
« kdy: 18.09.2009, 12:11 »
Potřebuji vyřešit problém s neustále rozsvíceným světlem na záchodě, v komoře, koupelně, ... V bytě žijí lidé, kteří na to prostě zapomínají. Chtěl bych jim pomoci. Preferuji jednoduchou instalaci, něco, co strčím pod vypínač a ono to za nastavenou dobu samo zhasne. Pro opětovné rozsvícení bude nutné vypínačem cvaknout dvakrát. Existuje něco takového, nebo budu muset instalovat pohybová čidla?
#116#
Radek Červený
Žij a nechej žít
« Odpověď #1 kdy: 18.09.2009, 18:25 »
zkuste kouknout sem, stávající vypínač nahradíte tlačítkem a časový spínač umístíte pod tlačítko do instalační krabice.
http://www.elektrobock.cz/cs/casovy-spinac-pod-vypinac/product.html?id=7
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
« Odpověď #2 kdy: 18.09.2009, 18:35 »
Já to tak řeším /časákem a normál vypínačem/ už asi 6 let k plné spokojenosti.. ..vypínač pro znovu uvedení činnosti se musí vypnout a zapnout....jak staří rodiče zapomínají ,  je to problém...
třeba na WC mám na stropě čidlo a asi 2 minuty čas na vypnutí / když tak někdo trůnní déle jen pohne z rukou a zase jsou 2 minuty zapnuté/.......už asi 1O let a také jeden problém se svícením celou noc je vyřešen....
Radek Červený
Žij a nechej žít
« Odpověď #3 kdy: 18.09.2009, 18:36 »
Nějak se nezkopíroval odkaz, tak tedy www.elektroboc k.cz a rozklikněte si záložku časové spínače.
Radek Červený
Žij a nechej žít
« Odpověď #4 kdy: 18.09.2009, 18:37 »
mezi www  a  cz zadejte elektrobock
Martin Novák
« Odpověď #5 kdy: 18.09.2009, 19:30 »
Misto vypinace tlacitko, pod vypinac rele SMR-T, zapojene dle katalogoveho listu tady
Zapojeni prvni z leva, rezim h, cas podle potreby. Pokud si vzpomenou, zhasnou dalsim stiskem tlacitka, pokud ne, zhasne samo. Cena do 300.- korun.
Radek Červený
Žij a nechej žít
« Odpověď #6 kdy: 18.09.2009, 19:47 »
Co vám provedl pan Hruška, že ho chcete ztrestat Elkem?
 předělaní kabelu na lampičce
 Jak zapojit více zářivek?
 Jak uzemnit kovový lustr?
 Je treba na kovový plášť nového lustra Ikea dodatočne prepojiť ochranný vodič?
 Lze dodatečně připojit bezdrátové ovládání světla k stávajícím čtyřem vypínačům?
 Jak zapojit 3 světla s nezávislým a centrálním ovládáním?
Stránka vytvořena za 0.03 sekund, 21 dotazů.
