| | |-+  Jak zapojit lustr ovládaný ze dvou míst?
Autor Téma: Jak zapojit lustr ovládaný ze dvou míst?  (Přečteno 23894 krát)
Hitkost
« kdy: 16.07.2009, 22:44 »
Mám problém se zapojením lustru, ovládaném ze dvou míst v obývacím pokoji. Půlka lustru po dlouhou dobu fungovala pomocí jednoho schodišťového (vypínač č. 1) a pomocí jednoho neděleného lustrového (vypínač č. 2) vypínače. Připojil jsem sem obrázek pro lepší představu. Vodiče jsem zakreslil ve stavu, v jakém jsem je tam našel a nijak jsem s nimi nemanipuloval.
Zapojení samotného lustru nepředstavuje žádný problém. Problém spíš představuje zapojení vypínačů (dva dělěné, lustrové) . Zkoušel jsem je zapojit podle plánku zapojení lustrových vypínačů, ale to bohužel nepomohlo.
Poté jsem využil zkoušečky a zjistil následujíci věci:
Napřed, bych měl podotknout, že ve fázi je méně než 110V (v ostatních vypínačích je běžných 220-230V) .
Když u vypívače č. 1 připojím jeden z vodičů v modrém rámečku na fázi, tak proud je v obou černých vodičích v modrém rámečku a zároveň v obou vodičích ve fialovém rámečku ve vypínači č. 2.
Ve vodičích u lustru se nachází černý vodič, který v různých kombinacích zapojení obou vypínačů nebyl pod proudem.
Jediný vodič, o kterém si jsem jistý že vede k lustru je hnědý, v červeném rámečku.
Trochu mě zarazilo, že pouze ve vypínači č. 1 jsou všechny vodiče měděné, jinak jsou po celém bytě hliníkové.
Můžete mi poradit nějaké snadné řešení problému (pokud bude možné tak také s obrázkem),  nebo spíš doporučíte novou elektroinstala ci?
#116#
* vodiče.jpg (15.22 KB, 640x400 - prohlédnuto 3355 krát.)
Michal Slabý
« Odpověď #1 kdy: 19.07.2009, 15:30 »
Máte někde schovanou krabici, ze které je obvod napojen. Tím se dá vysvětlit různost vodičů ve vypínačích. To, že jste naměřil 110V,  je taky docela normální, protože to nebyla fáze. Nejdřív si je potřeba uvědomit, co vlastně chcete spínat a jak má lustr fungovat. Ovládání ze dvou míst se běžně neřeší půleným vypínačem. Je samozřejmně možné zapínat lustr na dvakrát i ze dvou míst, ale to by vám ze zdi měli vést 4 vodiče. Podle staršího zapojení i 3, ale to bych doporučoval předělat. Popis zapojení je docela jednoduchý. Od jističe přivedete fázový vodič na horní samostatný šroubek vypínače. Spodní šroubky obou vypínačů propojíte mezi sebou a z horního šroubku druhého vypínače povedete vodič k lustru. Tam také přivedete ochraný a pracovní vodič z rozvodnice. Zapojení půleného vypínače ze dvou míst je obdobné, ale složitejší a rozhodně bych dopuručil nechat to na nějakého odborníka.
Revize E1B
Hitkost
« Odpověď #2 kdy: 22.07.2009, 13:04 »
 poklona  za odpověď, přenechám to tedy raději odborníkovi.
 předělaní kabelu na lampičce
 Jak zapojit více zářivek?
 Jak uzemnit kovový lustr?
 Je treba na kovový plášť nového lustra Ikea dodatočne prepojiť ochranný vodič?
 Lze dodatečně připojit bezdrátové ovládání světla k stávajícím čtyřem vypínačům?
 Jak zapojit 3 světla s nezávislým a centrálním ovládáním?
Stránka vytvořena za 0.023 sekund, 22 dotazů.
