| | |-+  Jak zapojit pohybové cidla na zářivky přes vypínač a ještě s časovým spínačem?
Autor Téma: Jak zapojit pohybové cidla na zářivky přes vypínač a ještě s časovým spínačem?  (Přečteno 19053 krát)
Matyášek
« kdy: 30.06.2009, 17:56 »
Kam se podívat na schema
jak zapojit nekolik pohybovych čidel na zářivky přes vypínač
a ještě tam vřadit časovy spínač.
#105#
Zbyněk Hála
« Odpověď #1 kdy: 01.07.2009, 10:44 »
Z Vašeho dotazu není úplně jasná funkce obvodu. Jaká bude funkce vypínače ? Nemá to být spíš přepínač AUTO/Ručně? Navíc 2vodičová čidla z 99% nejsou schopná spínat malé relé nebo časový spínač, protože potřebují min. zátěž cca 25W (někdy sepnou i 11W zářivku). Jinak lze snadno realizovat osvětlení schodiště s čidly, klasickými tlačítky, časovým spínačem se stmívačem i spínačem údržby pro rozsvícení všech světel při údržbě. Vše vychází z podrobného popisu funkce obvodu a podle toho se vyberou vhodné prvky.
Matyášek
« Odpověď #2 kdy: 01.07.2009, 16:11 »
Funkce by měla byt tak.
Čidla by měla být 3vodičová IP 44 ven, které by měli být 3 a měla by zapínat asi 12 zářivek, předpokládám že přes stykač je to rozdělené do 3 fází.
Vypínač by tam měl být když by si chtěli rožnout trvale a časovač pro větší možnost nastavení, čidla by byla stlumena na minimální čas.
 předělaní kabelu na lampičce
 Jak zapojit více zářivek?
 Jak uzemnit kovový lustr?
 Je treba na kovový plášť nového lustra Ikea dodatočne prepojiť ochranný vodič?
 Lze dodatečně připojit bezdrátové ovládání světla k stávajícím čtyřem vypínačům?
 Jak zapojit 3 světla s nezávislým a centrálním ovládáním?
