| | |-+  Jak mám zapojit dvě žárovky paralelně?
Autor Téma: Jak mám zapojit dvě žárovky paralelně?  (Přečteno 35647 krát)
Schlucke
« kdy: 28.02.2009, 19:17 »
Koupil jsem si dvě objímky na žárovky,
které již mají čokoládu na dva kabely.
Potrebuju je zapojit na jeden kabel za sebou.
Jak mám vést kabeláž?
#105#
Josef Pentoda
« Odpověď #1 kdy: 01.03.2009, 20:40 »
To je chyták. Za sebou, ale paralelně  Neřeknu.
František Leopold
« Odpověď #2 kdy: 01.03.2009, 20:52 »
Tak jak píše kolega Pentoda, jen převedeno do laické řeči: Hnědým vodičem na svorku fáze první objímky, z ní na svorku fáze druhé objímky.Modrým vodičem na svorku N (objímky),  z ní na svorku N druhé objímky. Úsměv
Pavel Plhal
« Odpověď #3 kdy: 01.03.2009, 21:18 »
* Rparalel.gif (2.65 KB, 542x186 - prohlédnuto 1693 krát.)
 předělaní kabelu na lampičce
 Jak zapojit více zářivek?
 Jak uzemnit kovový lustr?
 Je treba na kovový plášť nového lustra Ikea dodatočne prepojiť ochranný vodič?
 Lze dodatečně připojit bezdrátové ovládání světla k stávajícím čtyřem vypínačům?
 Jak zapojit 3 světla s nezávislým a centrálním ovládáním?
Stránka vytvořena za 0.026 sekund, 21 dotazů.
