| | |-+  Na jakém principu funguje PRCD-S?
Autor Téma: Na jakém principu funguje PRCD-S?  (Přečteno 14186 krát)
Kamil Novák
« kdy: 04.02.2023, 13:55 »
Měl jsem zrevidovat speciální vysavač pro hasiče.
Měření ukazovalo přerušený ochranný obvod. Ve vidlici ani u samotného vysavače problém nebyl. Do přívodu je vřazeno "jakési" dvoutlačítko. Což občas bývá k vidění a dosud šlo vždy o nějaký stykač, když bylo zapotřebí odpojit zařízení při ztrátě napětí a zamezit pak samovolnému spuštění.
Provedl jsem rozborku toho dvoutlačítka a zjistil :
a) že je zde spínán i PE vodič (což je obecně nepřípustné)  Šok
b) že je tam i jakési toroidní jádro, kterým je kromě L a N ale provlečen i PE vodič (což je obecně nepřípustné) Šok
Po pečlivějším prozkoumání krytu jsem nalezl údaje potvrzující, že jde o RCD (30 mA).
Následným samostudiem jsem zjistil, že jde o PRCD-S, konkrétně tento : https://www.puhy.cz/kopp-1962-0001-5-mezizasuvka-s-proudovym-chranicem-plast-s-prcd-s-230-v-cerna-ip55-28359.html
Další specifikace je zde : https://www.kopp.eu/wissen-hilfe/prcd-s-pro/
Z popisu funkcí chápu, proč je PE vodič spínán (a rozpínán),       ale mohl by mi někdo vysvětlit jak může fungovat RCD, když je cívkou protažen i PE?  Nerozhodný
Josef Drda
TNS
« Odpověď #1 kdy: 04.02.2023, 20:03 »
Opačná orientace průvleku vodiče PE součtovým transformátore m
* IMG_20230204_200118.jpg (353.83 KB, 807x1011 - prohlédnuto 638 krát.)
Kontáž a servis strojů, přístrojů, elektrických i elektronických zařízení a elektroinstala cí.
Specializace na servis vstřikovacích lisů a vytlačovacích strojů na plasty včetně jejich periferií.
Radim Strycharski
« Odpověď #2 kdy: 04.02.2023, 21:42 »
Je to uvedeno i v ČSN EN 61140?
« Odpověď #3 kdy: 04.02.2023, 23:10 »
Přerušení Pe zajistí nezavlečení napětí na oddělené Pe. Zákaz spínání platí pro instalaci. Totéž dělá i vytažení vidlice ze zásuvky.
« Odpověď #4 kdy: 05.02.2023, 05:21 »
Znám toto zapojení, zvyšuje citlivost na únik proudu vodičem PE. Používá se také bez varistoru, který tam považuji za kontraprodukti vní.
Josef Drda
TNS
« Odpověď #5 kdy: 05.02.2023, 08:08 »
Výhodou u PRCD-S je samočinné vybavení v případě, že se na ochranných vodičích před a za chráničem vyskytne různě velké dotykové napětí. Za tímto účelem je v obvodu ochranného vodiče instalován varistor ,   jehož pomocí je průběžně porovnáváno napětí na vstupu a výstupu přenosného chrániče. Jestliže je rozdíl napětí na obou ochranných vodičích vyšší než pracovní napětí varistoru ,   varistor se stane vodivým a vzniklý vyrovnávací proud zajistí vybavení chrániče. Pokud by nebyl použit varistor, docházelo by při zapínání spotřebičů k častému vypínání přenosného proudového chrániče, což bylo v minulosti časté například při zapnutí některého spotřebiče s větším příkonem.
Další výhody PRCD-S jsou:
– zapnutí není možné při přerušeném vodiči N,
– zapnutí není možné při přerušeném vodiči PE nebo PEN,
– zapnutí není možné při napětí na vodiči PE nebo PEN,
– vypnutí všech pólů,
– zapnutí není možné při záměně vodičů L a PE.
« Odpověď #6 kdy: 08.02.2023, 09:01 »
Jak revidovat PRCD mají přesně popsáno  v brožurce ILLKO !
Podle toho to také zkouším..... podivej
* revize_prcd.pdf (1326.46 KB - staženo 333 krát.)
« Odpověď #7 kdy: 08.02.2023, 11:26 »
Ještě doplnění....
PRCD -S je určen především pro záchranné složky-hasiče
PRCD-K je určen pro práce v sítích napájenými s přenosného generátoru.
Kamil Novák
« Odpověď #8 kdy: 08.02.2023, 11:38 »
Přesně jak je uvedeno ve vámi zaslaném návodu, při pokusu o měření odporu PE obvodu se stalo toto :
"Měřicí napětí ovšem chránič může vyhodnotit jako poruchové napětí na PE vodiči a dojde k jeho vybavení. Revizní měřicí přístroje určené k měření trojpólových PRCD jsou proto vybaveny funkcí měření RPE bez vybavení RCD se speciálním průběhem měřicího proudu."
A jelikož je v tom návodu uvedeno toto :
" Aby byla funkčnost chrániče prověřena dokonale, je vhodné pomocí speciálního revizního přístroje provést kompletní test tak, jak to stanovuje ČSN EN 33 2000–6 ed. 2 v příloze NA. "
A vy píšete, že
tak byste prozradil jaký speciální přístroj na ta měření používáte?
Kamil Novák
« Odpověď #9 kdy: 08.02.2023, 11:39 »
Ještě doplnění....
Ano, souhlasí. Už v původním dotazu přeci píšu, že jde o vysavač pro hasiče...  Mrknutí
« Odpověď #10 kdy: 08.02.2023, 16:28 »
Eurotest XD MI 3155 má možnost pod volbou Parametry zadat PRCD, dokonce si mohu vybrat S nebo S+
P.S. ale ta hračka, co prodával MXXX k bazénu, tam stejně vychází nějak podivně
Kamil Novák
« Odpověď #11 kdy: 08.02.2023, 16:53 »
Tento přístroj nevlastním. Podle datasheetu umí změřit ten chránič, ale v tom není problém.
Ale jak by se změřil R.př. PE vodiče to nevím...  Nerozhodný
PS Není to něco, kvůli čemu bych nespal. Výrobce (Kopp) tvrdí, že díky několikanásobn ému autotestu je ten PRCD-S schopný se hlídat sám. A nemám proč bych tomu nevěřil.
Takže jsem to takto uvedl do RZ a fertig.  angel
 Může stejnosměrná složka proudu ovlivnit funkci proudového chrániče?
 Preco odbavuje prudovy chranic pri spojeni PE s N?
 Aký má význam spájanie vodiča PE s uzemnením za prúdovym chráničom?
 Prečo výpadne prúdový chránič ak objekt je bez napetia?
 K jakému účelu se v RD používá prudový chránič s vybavovacím proudem 0,1A?
 Čo sa udeje s chráničom, keď sa odpojí ochranný vodič PE v sieti TN-S?
 Jak je to vlasně s nutností od 1.2.2009 používat proudové chrániče!?
 Může mít několik proudových chráničů na výstupu společnou svorku N?
 Může být proudové přetížení chrániče důvodem k jeho vybavení?
 Proč mi vybavují všechny chrániče?
 Naozaj nemá porucha v jednom obvode trojfázového ističa ovplyvniť ostatné?
 Co říkáte proudovému chrániči "home made"?
 Vyrába sa prúdový chránič s automatickým zapnutím?
 Které normy ČSN řeší používání proudových chráničů?
 Je možno použít selektivní proudové chrániče ke splnění požadavků na ochranu?
 Jak bude reagovat proudový chránič na poruchu zařízení třídy II.?
 Má nejaký význam centrálne FI, ak sú všetky nasledujúce obvody chránené 30mA FI?
 Jakou charakteristiku chrániče použít na obvod ledničky?
 Může chránič vybavit u zařízení tř. ochrany II?
 Proč vypadává proudový chránič?
 Jak bezpečně použít proudový chránič v objektu s nulováním a TN-C-S?
 Lze použít zásuvkový proudový chránič v každé síti?
 Jaký proud do obvodu RCD pouští to jeho testovací tlačítko?
 Kdy lze považovat chránič za funkční?
 Je chránič 40/2/0,03 před jističem B16A/1 velká závada?
 Může být v bytové, jednofázové rozvodnici třífázový chránič?
 Musí proudový chránič odpínat všechny pracovní vodiče?
 Jaká je požadována doba odpojení pro koncový 1f obvod při Un na trafu 420V?
 Bude 4P chránič vybavovať ak bude na jeho vstupoch privedená rovnaká fáza?
 Je rozdíl mezi zapojením A a zapojením B proudových chráničů?
 Proč vybavuje chránič při připojení VO?
 Půjde 3F chránič i s jednou fází?
 Zabrání proudový chránič případné poruše a požáru na zařízení?
 Potřebuji proudový chránič?
 Kolik je nutné dát do rozvodnice sběrnic N při použití dvou chráničů?
 Proč proudový chránič vypne při výpadku elektřiny?
 Víte, jak dopadne fíčko, když někdo vyrobí pohyblivý přívod s dvěma samci?
 Co si myslíte o třech jednofázových proudových chráničích na 3F přívodu?
 Když vybaví chránič, dojde k odpojení i N vodiče nebo se odpojí jen fáze?
 Jakou hodnotu A proudového chrániče zvolit při hlavním 25A jističi?
 Jak funguje zapojení proudového chrániče v obvodech bez N pólu?
 Líbí se vám přednáška Štěpána Tyce o proudových chráničích?
 Bude v síti TN-C k něčemu proudový chránič do zásuvky?
 Ako pripojit za proudovy chranic po dvou dratech svetlo digestore zo zasuvkou?
 Může proudový chránič vybavovat i když vůbec není pod napětím?
 Proč proudový chránič neochrání vždy?
 Aký typ chrániča zvoliť pre invertorové klimatizácie?
 Ucítí člověk koupajíci se v bazénu něco, pokud projde vybavující proud chrániče?
 Norma, která stanoví jištění RCD?
 EATON: Proudové chrániče - Aplikační příručka
 Může být příčinou vybavení proud. chrániče "zbytkové" napětí (proud) v rozvodu?
 Musí proudový chránič odepínat vodič N?
 Může stínění kabelů ovlivnit proudový chránič?
 Jak funguje třífázový proudový chránič?
 Je nezbytné testovat každý měsíc proudový chránič pomocí testovací tlačítka?
 Ako odmerať chránič RCCBs, type B+ v IT sieti?
 Vypíná chránič v sekundách nebo milisekundách?
 Z jakého důvodu nelze připojit proudové chrániče EATON k síti 3L+PE?
 Jak čast revidujete přenosné proudové chrániče VY? Zda vůbec ...
 Naleznete výhody použití 3f chrániče v 1f přívodu?
 Mozem pouzit tri 1F chranice, kazdy pre inu fazu?
 Znáte chránič který vypíná pouze fázi (L)?
 Má proudový chránič typu A nějakou nevýhodu oproti AC?
 Proč LED žárovky nevybaví chránič při spojení N a PE?
 Prečo nevypne prúdovu ochranu v pripade neuzemnenia bodu rozdelenia?
 Je možné prúdový chránič uzemniť cez bleskoistku 150V?
 Od kdy se používal proudový chránič i jako hlavní vypínač?
 LIVE EATON: Proudové chrániče – uvádění omylů na pravou míru ŽIVĚ DNES od 13:00
 PODCAST: EATON: Proudové chrániče – uvádění omylů na pravou míru
 Jak funguje indukční deska a jaký typ chrániče vyžaduje?
 Může se použít kombinovaný chránič i pro další obvody?
 Jak je ovlivněn proudový chránič při opačném zapojení?
 Existuji nejake "rychlejsi" verze 30mA proudovych chranicu?
 Proč proudové chrániče nevypínají již při bezpečném proudu?
 RCBO3 kombinovaný proudový chránič s jističi
 Nemá někdo zkušenosti jestli nedělá problém chrániči (Hager A) indukční deska?
 Existuje nějaká norma, která určuje vzdálenost spotřebiče od ochrany?
 LIVE EATON: Základy k proudovým chráničům (Dotazy)
 Proudové chrániče prakticky (archivní premiéra)
 Jak velký ss. proud znecitliví chránič AC?
 Jaký je rozdíl ve značení chráničů 230/400 a 400/415?
 Má vliv na vybavování jističů proudový chránič vřazený mezi nimi?
 Lze za určitých podmínek použít jeden proudový chránič pro celý rozvaděč?
 Jak správně zapojit FI pro zásuvku 230V z přívodu zásuvky 400V?
 Znáte LMF - Proudové chrániče s nadproudovou ochranou?
 Proč vybaví proudový chránič při vypnutí stroje?
 Lze použít jen dvě fáze na třífázovém chrániči?
 Mají smysl chrániče typu A pro světelné okruhy?
 Jaké hodnoty má mít chránič typu B?
 K čemu bude adapterový proudový chránič pokud dojde v objektu k přerušení PEN?
 Jak se bude chovat jednofázový chránič na obdélníkový průběh napětí?
 Máte zkušenost s přesycením chrániče AC ?
 Záhady domácností, tichý zabiják proudových chráničů a ...
 Jsou samostatná RCD charakteristiky AC větší zlo než jističe B10 za RCD char. B?
 Za jakých podmínek funguje chránič v síti IT?
 K čemu jsou proudové chrániče opravdu dobré?
 DOEPKE přichází na trh s novým proudovým chráničem pro tepelná čerpadla
 Proč proudový chránič změní své parametry vybavovacího proudu?
 Jak správně označit vodiče při zapojení více chráničů za jeden centrální?
 Jak proudový chránič na tři fáze zpracovává fázový posun proudů?
 Jaké jsou vlastně požadavky na proudový chránič typu A?
 Neměly by být spotřebiče chráněny samostatnými chrániči?
 Je normální zapojovat na vstup proudového chrániče zeleno/žlutý místo modrého?
 Existuje napěťově nezávislý proudový chránič do zásuvky?
 Jaký je přepočítací koeficient, pro maximální vybavovací proud u chrániče A?
 Jak se rozhodovat mezi nezávislým a závislým chráničem?
 Jaké proudové chrániče používáš v éře LED osvětlení?
