| | |-+  Jaký je rozdíl ve značení chráničů 230/400 a 400/415?
Autor Téma: Jaký je rozdíl ve značení chráničů 230/400 a 400/415?  (Přečteno 15992 krát)
MartinDBF123
Neverifikovaný uživatel @3
Elektřina je věda :-)
« kdy: 04.10.2021, 16:29 »
Jaký je rozdíl ve značení chráničů 230/400 a 400/415?  Úsměv
Na některých je Un 230/400,    na jiných Un 400/415
a na jiných jen Un 400 50Hz.
* Un.jpg (51.27 KB, 727x509 - prohlédnuto 585 krát.)
« Odpověď #1 kdy: 06.10.2021, 08:41 »
415 je jen jinak uvedených 400, pokus o akurátnost, možná marketing.
Ostatní kombinace se potulují kolem zapojení zkuš.tlačítka, resp.výdrže jeho rezistoru.
Určující proměnné jsou v zásadě dvě, a to přítomnost vodiče N (přítomnost 230V),  a možnost zapojení přívod/odvod z libovolné strany.
Jan Kelbich
« Odpověď #2 kdy: 06.10.2021, 09:10 »
... resp.výdrže jeho rezistoru.
To jsem nepochopil. Jaká ta hodnota je a má vůbec smysl jí zkoumat ?
« Odpověď #3 kdy: 06.10.2021, 10:08 »
Ten odpůrek je "klemička chrániče" která zajistí jeho vybavení při stisku zkušebního tlačítka.
Už jsem viděl několik takových spálených.
Tak jsem ho vyměnil... Smích
« Odpověď #4 kdy: 06.10.2021, 10:19 »
Někdy je na 230, jindy na 400, někdy vydrží "trvalé" stlačení zk.tlačítka, někdy ne.
Každý výrobce to má jinak, výrobkový list je nutnou oporou před zapojením chrániče.
« Odpověď #5 kdy: 06.10.2021, 10:26 »
V některých chráničích je pomocný odpor v obvodu zkušebního tlačítka tak poddimensovaný, že několikeré vyzkoušení chrániče tlačítkem za sebou vede k jeho přehřátí a přerušení.
Označení provozního napětí na chrániči může být 220/380 u starých provedení, 230/400 dnes a též 240/415 pro "světové" provedení počítající s britskou hladinou napětí - pro GB  a bývalá dominia. V použití se nic nemění.
Kvalitní chránič má kontrolní obvod zapojen přes pomocný kontakt, aby delší podržení tlačítka nevedlo k poškození tohoto odporu.
Jan Kelbich
« Odpověď #6 kdy: 06.10.2021, 11:27 »
Tak to bych předpokládal u každého chrániče. Pokud je testovací obvod na stejné straně hlavních kontaktů, tak je tam nutný proto, aby se odpor nespálil, pokud je testovací obvod nápájen z obou stran hlavních kontaktů, tak je nutný proto, aby testovací obvod nezavlekl nebezpečné napětí do vadného obvodu.
MartinDBF123
« Odpověď #7 kdy: 06.10.2021, 12:08 »
Takže jestli jsem to dobře pochopil, ty hodnoty 230/400 a 400/415 se vztahují jen k testovacímu tlačítku a jeho zapojení.
Takže pokud provedu výmenu chrániče 230/400 za jiný s hodnotou 400/415 neměl by být problém.
                          Úsměv      Úsměv      Úsměv
« Odpověď #8 kdy: 06.10.2021, 20:05 »
Takové zapojení obvodu kontrolního tlačítka není dost dobře možné. Pokud bude po směru toku proudu na straně za dif. trafem, bude pracovat jako spotřebič za PCh, pokud bude před dif. trafem, tak nebude mít s funkcí PCh nic společného. Zkušební obvod musí být vždy zapojen jedním koncem před dif. trafem a druhým koncem za diferenciálním trafem, aby došlo ke vzniku rozdílového proudu. Je ovšem jedno, zda se využívá zapojení mezi jednou fází a vodičem N nebo mezi dvěma fázemi.
« Odpověď #9 kdy: 06.10.2021, 21:44 »
Kolego, jde o hlavní kontakty, tak jak správně uvádí p.Kelbich.
« Odpověď #10 kdy: 07.10.2021, 02:32 »
Já jsem si to uvědomil, jenže pozdě, už nešlo provést úpravu. Takže jsem počkal, kdo si všimne. Zapojení na stejné straně hl. kontaktů má např.Eaton-Moeller a OEZ, zapojení křížem přes hlavní kontakt má např. Doepke. Podstatné je, že zkušební obvod musí být připojen jedním přívodem před a druhým za diferenciální trafo, aby došlo ke vzniku rozdílového proudu. Zda je v cestě zkušebnímu proudu vřazen hlavní kontakt není podstatné
telefon +420 604791991
« Odpověď #11 kdy: 07.10.2021, 09:26 »
Tak ono to zapojení testovacího tlačítka, je u každého výrobce trochu jiné.
A dokonce není stejné i u jednoho výrobce.
Například EATON, má testovací tlačítko u typu FI s označením dRCM jinak, (mezi dvěma krajními fázovými vodiči),  než u FI s označením FRCdM, (mezi fázovým vodičem a vodičem N). Úsměv
« Odpověď #12 kdy: 07.10.2021, 10:04 »
Jj, po čem pátrám neúspěšně leta, je odpověď na otázku, proč v případě sítě bez N vodiče se zapojuje jinak 30mA a 100mA, Eaton PL6 či 7.
Resp. u 30mA je taková aplikace zakázána.
« Odpověď #13 kdy: 07.10.2021, 10:51 »
Milane měls na mysli PF7 a PF6 že.
Tak snad ti pomůže příloha. Úsměv
Safra, nevejde se. Smutek A nebo sem levej. Hněv
Aplikační pomůcka od 1.9.2008, Moeller.
« Odpověď #14 kdy: 07.10.2021, 11:55 »
Strana 118 katalogu Eaton z roku 2016,
« Odpověď #15 kdy: 07.10.2021, 13:31 »
Tak asi už trpím profesní slepotou, neb na tom obrázku, nevidím rozdíl v zapojení. zle
Tak teď nevím, ale na jednom z těch obrázků, mají vedle sebe dva 4 pólové chrániče, kde je na tom obrázku vlevo, standartně označené svorky 1 + 3 + 5 +N/7 vsup, 2 + 4 + 6 + N/8 výstup.
Na tom pravém, mají stejný popis, ale diferenciální relé, je kresleno za svorkama 1 + 3 + 5 + N7/ strana zátěže. Možná je to chyba tisku.
 Nerozhodný
« Odpověď #16 kdy: 07.10.2021, 20:07 »
Všimni si červeného schema, které je pro 10 a 30mA zapovězené a toho samého pro 100 a výš možné.
« Odpověď #17 kdy: 08.10.2021, 16:09 »
Milane, přiznám se že to také nemůžu rozklíčovat. zle
 Může stejnosměrná složka proudu ovlivnit funkci proudového chrániče?
 Preco odbavuje prudovy chranic pri spojeni PE s N?
 Aký má význam spájanie vodiča PE s uzemnením za prúdovym chráničom?
 Prečo výpadne prúdový chránič ak objekt je bez napetia?
 K jakému účelu se v RD používá prudový chránič s vybavovacím proudem 0,1A?
 Čo sa udeje s chráničom, keď sa odpojí ochranný vodič PE v sieti TN-S?
 Jak je to vlasně s nutností od 1.2.2009 používat proudové chrániče!?
 Může mít několik proudových chráničů na výstupu společnou svorku N?
 Může být proudové přetížení chrániče důvodem k jeho vybavení?
 Proč mi vybavují všechny chrániče?
 Naozaj nemá porucha v jednom obvode trojfázového ističa ovplyvniť ostatné?
 Co říkáte proudovému chrániči "home made"?
 Vyrába sa prúdový chránič s automatickým zapnutím?
 Které normy ČSN řeší používání proudových chráničů?
 Je možno použít selektivní proudové chrániče ke splnění požadavků na ochranu?
 Jak bude reagovat proudový chránič na poruchu zařízení třídy II.?
 Má nejaký význam centrálne FI, ak sú všetky nasledujúce obvody chránené 30mA FI?
 Jakou charakteristiku chrániče použít na obvod ledničky?
 Může chránič vybavit u zařízení tř. ochrany II?
 Proč vypadává proudový chránič?
 Jak bezpečně použít proudový chránič v objektu s nulováním a TN-C-S?
 Lze použít zásuvkový proudový chránič v každé síti?
 Jaký proud do obvodu RCD pouští to jeho testovací tlačítko?
 Kdy lze považovat chránič za funkční?
 Je chránič 40/2/0,03 před jističem B16A/1 velká závada?
 Může být v bytové, jednofázové rozvodnici třífázový chránič?
 Musí proudový chránič odpínat všechny pracovní vodiče?
 Jaká je požadována doba odpojení pro koncový 1f obvod při Un na trafu 420V?
 Bude 4P chránič vybavovať ak bude na jeho vstupoch privedená rovnaká fáza?
 Je rozdíl mezi zapojením A a zapojením B proudových chráničů?
 Proč vybavuje chránič při připojení VO?
 Půjde 3F chránič i s jednou fází?
 Zabrání proudový chránič případné poruše a požáru na zařízení?
 Potřebuji proudový chránič?
 Kolik je nutné dát do rozvodnice sběrnic N při použití dvou chráničů?
 Proč proudový chránič vypne při výpadku elektřiny?
 Víte, jak dopadne fíčko, když někdo vyrobí pohyblivý přívod s dvěma samci?
 Co si myslíte o třech jednofázových proudových chráničích na 3F přívodu?
 Když vybaví chránič, dojde k odpojení i N vodiče nebo se odpojí jen fáze?
 Jakou hodnotu A proudového chrániče zvolit při hlavním 25A jističi?
 Jak funguje zapojení proudového chrániče v obvodech bez N pólu?
 Líbí se vám přednáška Štěpána Tyce o proudových chráničích?
 Bude v síti TN-C k něčemu proudový chránič do zásuvky?
 Ako pripojit za proudovy chranic po dvou dratech svetlo digestore zo zasuvkou?
 Může proudový chránič vybavovat i když vůbec není pod napětím?
 Proč proudový chránič neochrání vždy?
 Aký typ chrániča zvoliť pre invertorové klimatizácie?
 Ucítí člověk koupajíci se v bazénu něco, pokud projde vybavující proud chrániče?
 Norma, která stanoví jištění RCD?
 EATON: Proudové chrániče - Aplikační příručka
 Může být příčinou vybavení proud. chrániče "zbytkové" napětí (proud) v rozvodu?
 Musí proudový chránič odepínat vodič N?
 Může stínění kabelů ovlivnit proudový chránič?
 Jak funguje třífázový proudový chránič?
 Je nezbytné testovat každý měsíc proudový chránič pomocí testovací tlačítka?
 Ako odmerať chránič RCCBs, type B+ v IT sieti?
 Vypíná chránič v sekundách nebo milisekundách?
 Z jakého důvodu nelze připojit proudové chrániče EATON k síti 3L+PE?
 Jak čast revidujete přenosné proudové chrániče VY? Zda vůbec ...
 Naleznete výhody použití 3f chrániče v 1f přívodu?
 Mozem pouzit tri 1F chranice, kazdy pre inu fazu?
 Znáte chránič který vypíná pouze fázi (L)?
 Má proudový chránič typu A nějakou nevýhodu oproti AC?
 Proč LED žárovky nevybaví chránič při spojení N a PE?
 Prečo nevypne prúdovu ochranu v pripade neuzemnenia bodu rozdelenia?
 Je možné prúdový chránič uzemniť cez bleskoistku 150V?
 Od kdy se používal proudový chránič i jako hlavní vypínač?
 LIVE EATON: Proudové chrániče – uvádění omylů na pravou míru ŽIVĚ DNES od 13:00
 PODCAST: EATON: Proudové chrániče – uvádění omylů na pravou míru
 Jak funguje indukční deska a jaký typ chrániče vyžaduje?
 Může se použít kombinovaný chránič i pro další obvody?
 Jak je ovlivněn proudový chránič při opačném zapojení?
 Existuji nejake "rychlejsi" verze 30mA proudovych chranicu?
 Proč proudové chrániče nevypínají již při bezpečném proudu?
 RCBO3 kombinovaný proudový chránič s jističi
 Nemá někdo zkušenosti jestli nedělá problém chrániči (Hager A) indukční deska?
 Existuje nějaká norma, která určuje vzdálenost spotřebiče od ochrany?
 LIVE EATON: Základy k proudovým chráničům (Dotazy)
 Proudové chrániče prakticky (archivní premiéra)
 Jak velký ss. proud znecitliví chránič AC?
 Má vliv na vybavování jističů proudový chránič vřazený mezi nimi?
 Lze za určitých podmínek použít jeden proudový chránič pro celý rozvaděč?
 Jak správně zapojit FI pro zásuvku 230V z přívodu zásuvky 400V?
 Znáte LMF - Proudové chrániče s nadproudovou ochranou?
 Proč vybaví proudový chránič při vypnutí stroje?
 Lze použít jen dvě fáze na třífázovém chrániči?
 Mají smysl chrániče typu A pro světelné okruhy?
 Na jakém principu funguje PRCD-S?
 Jaké hodnoty má mít chránič typu B?
 K čemu bude adapterový proudový chránič pokud dojde v objektu k přerušení PEN?
 Jak se bude chovat jednofázový chránič na obdélníkový průběh napětí?
 Máte zkušenost s přesycením chrániče AC ?
 Záhady domácností, tichý zabiják proudových chráničů a ...
 Jsou samostatná RCD charakteristiky AC větší zlo než jističe B10 za RCD char. B?
 Za jakých podmínek funguje chránič v síti IT?
 K čemu jsou proudové chrániče opravdu dobré?
 DOEPKE přichází na trh s novým proudovým chráničem pro tepelná čerpadla
 Proč proudový chránič změní své parametry vybavovacího proudu?
 Jak správně označit vodiče při zapojení více chráničů za jeden centrální?
 Jak proudový chránič na tři fáze zpracovává fázový posun proudů?
 Jaké jsou vlastně požadavky na proudový chránič typu A?
 Neměly by být spotřebiče chráněny samostatnými chrániči?
 Je normální zapojovat na vstup proudového chrániče zeleno/žlutý místo modrého?
 Existuje napěťově nezávislý proudový chránič do zásuvky?
 Jaký je přepočítací koeficient, pro maximální vybavovací proud u chrániče A?
 Jak se rozhodovat mezi nezávislým a závislým chráničem?
 Jaké proudové chrániče používáš v éře LED osvětlení?
