| | |-+  Vznikne při použití kontaktní pasty u Cu a Al vodiče ve wagosvorce článek?
Autor Téma: Vznikne při použití kontaktní pasty u Cu a Al vodiče ve wagosvorce článek?  (Přečteno 23117 krát)
« kdy: 05.08.2018, 10:24 »
Spíše prosba na kolegy kteří jsou vybaveni citlivým MP.
Do WAGA Cu a Al vodič, kontaktní pastu a změřit.
« Odpověď #1 kdy: 05.08.2018, 12:06 »
Vzhledem k tomu, že jsou dotyčné kovy galvanicky spojeny, při takovémto měření si leda zkontroluješ,  jestli je měřák správně vynulovaný. Leda v případě,  že by kontaktní body byly na různých teplotách, naměřil bys nějaké termoelektrické napětí.
K elektrochemické korozi dochází tehdy, kdy jsou dva různé kovy spojeny jednak galvanicky, jednak prostřednictvím nějakého elektrolytu. Zkusil jsem tedy na koleně prubnout, jak moc kontaktní pasta Wago elektrolytuje.
Aplikoval jsem to na kombinaci mosaz-nerez (hliník je k tomu dost obtížně použitelný,  protože by se musela v ochranné atmosféře odleptat povrchová zoxidovaná vrstva, a pak, stále ještě v ochranné atmosféře, dělat pokusy).
Kapka vody z vodovodního kohoutku (PVaK) na nerez podložce, Ms banánek zapíchnutý do té kapky - odpor 2-3 MΩ,  elchem. napětí cca 300 mV. Když jsem kapku banánkem propíchl, až došlo ke kontaktu, spadlo vše na nulu.
Totéž s kapkou té kontaktní pasty - odpor >20 MΩ,  elektrochemické napětí <0,1 mV při zátěži 10 MΩ (pod rozlišovací schopností mého měřáku). Když jsem kapku propíchl banánkem, až došlo ke kontaktu, nic se nezměnilo. Musel jsem přitlačit, aby došlo k elektrickému kontaktu. (Ve Wago svorce je aplikován tlak podstatně větší.)
Řekl bych tedy, že dotyčná kontaktní pasta je nevodivá,  neelektrolytic ká,  a vyslovil bych navíc hypotézu, že jednak brání přístupu vzdušné vlhkosti k vodičům, a druhak že svým složením nenarušuje stabilitu oxidové vrstvy na povrchu Al vodiče (kterážto rovněž brání elektrochemickým proudům).
P.S. co se týče té vzdušné vlhkosti, použitá kontaktní pasta byla cca 6 let stará,  v nezašpuntované injekční stříkačce, tedy dostatečně dlouho vystavená vzdušné vlhkosti.
« Odpověď #2 kdy: 05.08.2018, 13:49 »
Citace
Má to jednu vychytávku !
WAGO (ať od kteréhokoliv výrobce -kopie) je jinak konstruovávána .
Ve WAGU nikdy nebudeš mít Cu na Al v přímém dotyku ! Je tam přechod z jiného kovu který článek  ruší! tanecek
« Odpověď #3 kdy: 05.08.2018, 15:06 »
Právě proto se ptám na tu pastu jak dalece se chová elektrolyticky .
Kovy nemusejí být v přímém kontaktu, tj.velký omyl.
Dobře je problém viditelný např.na střechách z různých materiálů x materiálů hřebů a pod.
« Odpověď #4 kdy: 05.08.2018, 15:13 »
Vzhledem k tomu, že jsou dotyčné kovy galvanicky spojeny, při takovémto měření si leda zkontroluješ, jestli je měřák správně vynulovaný. Leda v případě, že by kontaktní body byly na různých teplotách, naměřil bys nějaké termoelektrick é napětí.
K elektrochemick é korozi dochází tehdy, kdy jsou dva různé kovy spojeny jednak galvanicky, jednak prostřednictví m nějakého elektrolytu. Zkusil jsem tedy na koleně prubnout, jak moc kontaktní pasta Wago elektrolytuje.
Totéž s kapkou té kontaktní pasty - odpor >20 MΩ, elektrochemick é napětí <0,1 mV při zátěži 10 MΩ (pod rozlišovací schopností mého měřáku). Když jsem kapku propíchl banánkem, až došlo ke kontaktu, nic se nezměnilo. Musel jsem přitlačit, aby došlo k elektrickému kontaktu. (Ve Wago svorce je aplikován tlak podstatně větší.)
Řekl bych tedy, že dotyčná kontaktní pasta je nevodivá, neelektrolytic ká, a vyslovil bych navíc hypotézu, že jednak brání přístupu vzdušné vlhkosti k vodičům, a druhak že svým složením nenarušuje stabilitu oxidové vrstvy na povrchu Al vodiče (kterážto rovněž brání elektrochemick ým proudům).
Díky.
Žil jsem v domění že pasta je tvořena zinkem s "vazelínou" tudíž vodivá.
« Odpověď #5 kdy: 05.08.2018, 19:45 »
Možná by to chtělo vyzkoušet, co se spojem udělá dlouhodobější provoz.
Pak jde o to, co už tu bylo zmíněno, ty Al a Cu mají odlišný elektrochemick ý potenciál, ale nedotýkají se přímo, jsou propojeny přes materiál, ze kterého je vnitřní kovová část svorky. Jaký je to materiál, s jakým elektrochemick ým potenciálem, jak se ten rozdíl potenciálů rozdělí, když jde z podstatě o 2 spoje v sérii?
A asi byl měl strach především v případech, kdy je tam DC složka
« Odpověď #6 kdy: 05.08.2018, 20:51 »
To snad udělal výrobce, ne?
Když už se tady operuje tím Cu vodičem - ten je z tohoto pohledu nepodstatný, nijak do elektrochemick ých dějů na Al vodiči nevstupuje.
Jediné podstatné je chování Al vodiče v té kovové svorce, a svým pokusem jsem se pokusil ověřit, že má všechny předpoklady chovat se tam mravně.
P.S. elektrochemick é napětí článku Al-svorka odhaduji na cca 2 V, takže proti tomu úbytek napětí na přechodovém odporu při DC provozu v úrovni 100 mV je naprosto nezajímavý.
« Odpověď #7 kdy: 05.08.2018, 21:23 »
P.S. elektrochemick é napětí článku Al-svorka odhaduji na cca 2 V,...
Kvalifikovaný odhad nebo trefa?
Podle Beketovovy řady, kde je jako referenční kov s nulovým napětím počítán vodík, má měď +0,34V a hliník -1,66V
Krásné 2V
Někde "uprostřed" jsou zinek, chrom, takže ty by asi nejlépe rozdělily ten rozdíl potenciálů "napůl",  pokud by z nich byla svorka.
U té řady elektrochemick ých napětí by snad stálo za zmínku, že se v minulosti doporučovalo olovo jako vložka např. u hromosvodu mezi měď a FeZn. Jednak je to kov, který chemicky není moc "aktivní" a jeho potenciál je také "mezi těmi dvěma"
« Odpověď #8 kdy: 05.08.2018, 21:46 »
Krásné 2V
Ano. Vycházel jsem z předpokladu, že materiál svorky je zvolen tak, aby byl (co do elektrochemick ého napětí) podobný mědi, takže při použití Cu vodičů není třeba žádné zvláštní opatření.
« Odpověď #9 kdy: 06.08.2018, 06:16 »
Citace
Jako mladý elektrikář ,se na lišty do rozvaděčů, které byli Al běžně montovali vodiče Cu bez podložek CUPAL....dodne s to funguje bez problémů....by lo to suché prostředí rozvoden nn.
Byla na to tehdy nějaká výjimka z normy (tehdy mě to nezajímalo z které.... Škleb)
Honza Veselý
« Odpověď #10 kdy: 06.08.2018, 08:30 »
Mám pocit že elchem napětí tam bude vždycky, protože to vzniká i když kovy nejsou v přímém kontaktu. Já měl vždy pocit, že různé pasty/specializované svorky/ jsou tam proto, aby vlivem elchem nedocházelo k přenosu materiálu
(Na jednom kontaktu/kovu pak vzniká jakoby návarek, hrbolek, který tlačí do druhého kontaktu/kovu, tím oddaluje svorky od sebe, tím větší proud se přes něj soustředí, tím rychleji roste(protože se lokálně přehřívá a tak se molekuly kovu lépe stěhují),  až se spoj dočista rozpadne, a současně že ta pasta brání tvorbě špatně vodivých oxidů).
Prostě že pasta elchem napětí jako takovému nebrání, ale brání těm následkům. Ale je to jenom taková má "vnitrohlavová" teorie.
« Odpověď #11 kdy: 06.08.2018, 11:00 »
Řekl bych že právě Cu tam bude rozhodující, pokud by se tedy pasta chovala coby elektrolyt, nebo by tam nebyla vůbec a tuto funkci převzala vzdušná vlhkost.
« Odpověď #12 kdy: 06.08.2018, 11:22 »
Podle této teorie by na to měl vliv i materiál zemniče u distribučního trafa.  nenene
« Odpověď #13 kdy: 06.08.2018, 11:32 »
Pokud budu sousedit s trafačkou s FeZn zemí a já k tomu použiji Cu v dostatečném množství, tak jejich zemniče brzo degradují, Wago je v podstatě ten stejný případ v malém.
Stejně tak střecha z pozinkovaného plechu s vrchlíkem z Cu plechu, byť propojeny pouze vlhkem......
« Odpověď #14 kdy: 06.08.2018, 11:50 »
Jestli tím “použiji Cu v dostatečném množství” myslíš Cu zemnič, tak to je srovnatelné s Wago svorkou hluboko ponořenou do vody. Pouhá zvlhlá svorka nestačí - veškerá elektrochemie by se vyřádila mezi Al vodičem a svorkou, a Cu vodič by zůstal intaktní (cesta nejmenšího odporu).
Já jsem měl na mysli vliv materiálu zemniče u trafa na Cu vodič PEN ve tvém domácím HR. Nulový vliv.
To je ten Cu vrchlík dokonale izolovaný? V řádu 100 MΩ? Jak to zařídíš? Dáš ho na vn izolátory a budeš je chodit mýt?
« Odpověď #15 kdy: 06.08.2018, 15:17 »
Nesnáším když se se mnou dohaduješ v případech kdy nemám pravdu tanecek tanecek tanecek
Ale vážně:
Myslím že to oba chápeme obdobně nicméně téma je šíří poněkud nad debatou po netu.
Za pokus s měřákem samozřejmè díky.
« Odpověď #16 kdy: 06.08.2018, 19:51 »
Jestli mě něco překvapilo, tak velikost síly, kterou jsem musel přitlačit na banánek, abych vytlačil tu pastu a dosáhl kontaktu.
Já zase miluju, jak vymýšlíš konstrukce, nad kterými jeden musí přemýšlet, jak že to vlastně je  Smích
Jan Yossarian
« Odpověď #17 kdy: 08.08.2018, 18:15 »
U nás máte velice pozitivní odezvu! Díky oběma!  Smích
Marketing ti kreslí svou mapu ke štěstí na celý život, ale co když chceš jít vlastní cestou?
 Ako spojiť v zásuvkovom obvode viacej vodičov?
 Jaký závit je vhodný pro elektrická spojení?
 Jak propojit jističů v rozvaděču mezi řadami?
 Jak se provádí ověření spojitosti obvodu ochranného vodiče u spotřebiče
 Sú povolené zatáčané spoje?
 Proč je třeba pravidelně dotahovat šroubové spoje elektroinstalace?
 Jakým způsobem spojit pásovinu a kulatinu FeZn při uzemnění v čisté půdě?
 Jak spočítat přítlak šroubového spoje?
 Spoj odolný prachu i vodě - Hirschmann série CA
 Je nějaká norma, určující správný šroubový spoj v elektrotechnice?
 Montážní předpis pro montážní ukončovací sadu pro spojku 22kV
 Kde v praxi nachází uplatnění stahovací pružina 3M?
 Jak se provádí zkouška spojitosti vodičů v praxi?
 Jak často používáte spojky pro ovládací kabely s izolovanou lisovanou spojkou?
 Znáte někdo řadu průmyslových konektorů Datamate Harwin?
 Nemáte tip na postup montáže, zpracování kabelových ok a spojek?
 Jak prodoužit kabel v zemi?
 Jak spojit sběrnice v rozvaděčích?
 Jaký je praktický postup při svorkování Al vodičů PEN do svorkovnic?
 Jak napojit Al a Cu (jenom venecky, nebo i siroke Wago (napr. 5ti, na kraje)
 Jak spojit AL s CU vodiče různých průřezů?
 Jak spojit měděný a hlinikový vodič?
 Kde je zaneseno, jakým minimálním průřezem lan CYA lze napojit např. FeZn?
 Kdy se musí použit podložky Cupal?
 Jaká norma řeší připojení CU vodičů na Al přípojnici ?
 Lze připojit 35mm2 vodič k 25mm2 svorkovnici?
 Je možné nějak spojit hliníkový a měděný vodič?
 Existují lisovací dutinky na způsob CupAl podložek na menší průřezy Al vodičů?
 Jakou amperickou zátěž snese kroucený spoj?
 Mohu prodloužit kabel AYKY kabelem CYKY?
 Jak naspojkovat kabel SYFKY?
 Je možné spojenie kablov CYKY 5Cx1,5 a CYKY 5Cx2,5 paralelne?
 Existuje náhrada normy ČSN 370640?
 Nebude problém se spojením AYKY a CYKY v zásuvce s malým odběrem?
 Mozu sa v elektroinstalacii spajat pevne medene vodice cinovanim?
 Jak vyřešit kombinaci hliníkových a měděných vodičů v rozvaděči?
 Čím spojit vodiče v krabici?
 Je možno ke spojování vodičů v pevné instalaci používat pájené spoje?
 Jak dopadla zkouška různých metod spojování vodičů?
 Dělají se u zásuvek na vodičích ještě očka?
 Jak řešit nastavení kabelu CYKY 24x1,5?
 Je správne skrútiť dva vodiče pri pripojení do strmeňovej svorky ističa?
 Jaké používáte podložky, šrouby, matky?
 Je oprava porušeného CYKY v zemi pomocí krabice Acidur a hmoty K2 postačující?
 Ako najrozumnejse spojit AYKY 4x16 a 50?
 Lze Cu postříbřená lisovací kabelová oka GPH použít na hliník?
 Mám použít Wago svorku při zapojení více drátů do jističe?
 Je možné spojit měděný vodič s hlinikovým do jednoho kolíku?
 Jaký typ krimpovacích kleští na spojkování kabelů?
 Ako rozdeliť prepojovaciu lištu?
 Jaký konektor použít na helukabel jz-500 100x0,5?
 Jak kvalitně spojit tři vodiče o různém průřezu?
 Lze provést kvalitní spoj AL+CU pod omítku?
 Ako spojovať signálne káble typu JE-Y(St)Y?
 Jak připojit více vodičů zásuvkových obvodů na jeden jistič?
 Jakou zvolit spojku na navrtaný kabel?
 jak připojit 3-4 vodiče pod jednu svorku jističe ?
 Spojování vodičů
 Je toto vodivé propojení?
 Je možné u rozvaděče nn používat mezi dvěma připojovacími zařízeními kabely se zkrucovanými nebo páj
 Mohu použít Wago svorky v pojistné skříni?
 ENIKA: Sloupová verze kabelové spojky Techno
 Do šroubového spoje použít raději kabelové dutinky nebo očka?
 Mohu skrýt čokoládu do LED reflektoru?
 Mohu pro posun rozvaděče stávající vedení napojit podomítkovou krabicí?
 Lze instalovat dva vodiče stejného průřezu pod hlavičku jednoho šroubu?
 Jakou použít vhodnou zemní kabelovou spojku na hlavní přívod do rodinného domu?
 Co je to na fotografii ta typ zakončení vodiče?
 Kterému typu spoje v průmyslových rozvodech dáváte přednost?
 Už jste testovali teplem smrštitelné trubice/bužírky Shrink-Kon?
 Jak funguje hořák pro smršťování teplem smrštitelných trubic?
 Jak rozbočit kabel 4x10mm2?
 Mohou být pod jednou hlavou šroubu dva rozdílné průřezy vodičů?
 Lze dát pod jeden šroubek hliníkový a měděný vodič i když se nebudou dotýkat?
 Jak v rozvaděči prodloužit krátký vodič když musí být spoj pevně uchycený?
 Jaké důvody byste uvedli proč nepoužívat v instalaci čokoládu?
 Čekali byste u kabelové spojky nn zářezovou technologii?
 TIP na kabelovou spojku pro vícežilové ovládací kabely SVCZV 12x1,5-2,5
 Lze kabel CYKY v podlaze prodloužit pomocí CU spojek?
 Jak udělat černý odběr seriózním provedením?
 Povolí se vodič s očkem snadněji než nestočený?
 Vodiče SYKFY kabelů ranžírujete, narážíte nebo letujete?
 Zkusili jste rychlé spojování vodičů systémem QPD?
 Doporučujete vodiče spojit pájením, nebo svorkou?
 LAPP: 5 trendů v oblasti spojovacích technologií
 Co je to kompenzační podložka?
 Je spojení hliníku v krabici WAGO svorkami + pasta u světel OK?
 Jak správně spojit větší průřez Al vodiče s nižším Cu?
 Rychlé zapojení vodičů s WAGO MCS MAXI 6
 Ako riešite spájanie Cu vodičov so svorkami iného elektrochem. potenciálu?
 WAGO: Nosným tématem je páčková technika
 Kdy a proč se zdvojují spoje jímací soustavy?
 Je rozdělení Al PEN vodiče v zásuvce WAGO svorkou s pastou opravdu dobré řešení?
 Jaké existují metody na kontrolu stavu vodiče?
 CRITO 185 Power připojovací svorky
 Kabelová oka a spojky s trhacími šrouby
 Čím nejlépe propojit vodiče v krabici?
 Jakou svorku použít na vodič AES 95?
 Může se spojit v zemním kabelovém souboru ayky 4x16 z novou cyky 4x10?
 Jak správně provést spoj v podhledu nad bodovkami?
 Jaké nejvhodnější spojení kabelu AYKY v zemi?
 Za jakých okolností nadstavit kabel CYKY bezhalogenovým kabelem?
 Není prodloužení vodičů v rozvaděči pomocí Wago svorek špatně?
 Jak v RZ řešit dva vodiče pospojování v jedné svorce?
 Pouzivalo sa niekedy mazanie zatahovacej rurky grafitom?
 Opravné teplem smrštitelné pásky
 Jakými svorkami prodloužit hliníkový vodič 6mm2?
 Lze do nulovací svorkovnice připojit AL i CU vodiče současně?
 Jakou, co nejmenší svorkou spojit vodiče Al 4 s Cu 2,5 v krabici 97mm?
 Jak pospojit 34 vodičů 0,5mm?
 Jak spojit kabel CYKY 5x25 s CYKY 5x10?
 Jaký může být důsledek špatně přitáhnutého vodiče v rozbocovaci krabici?
 Zakazuje nějaký předpis/norma používání kroucených spojů?
 Jak se spojovaly kabely v minulosti?
 Jak se provádí dnešní kabelové spojky?
 Kde je chyba pokud lisovací oka nedrží na vodiči?
 Jak správně spojit vodiče krimpovací spojkou?
 Jaké nebezpečí hrozí při špatné montáži kabelové spojky 22kV?
 Jak řešíte napojení svítidel v CHÚC?
 Jakou svorkou odbočit z CYA 35mm?
 Neklouže při smršťování Wago svorka 2773-2401 na provrtané vodiče ve zdi ?
 Je nutné použít na hrubě slaněný vodič lisovací dutinku?
 Jak prodloužit vodiče ještě před vstupem do rozvaděče?
 Jak správně propojit dva pevné vodiče 1,5 se slaněným vodičem?
 Lze připojit vodiče 25mm2 do el-měr. rozvaděče na max. průřez vodiče 16mm2?
 Dáte kabelovým koncovkám Elpress svou kladnou referenci?
 Používáte a doporučíte samovulkanizační spojku NITTO?
 Jaký typ spojek používáte v mrazu?
 Kolik vodičů stejného průřezu může být pod svorkou jističe?
 Jaký máte názor na zazdění opravné sady Wago?
 Už jsi zkoušel quickconnect? Jaké je tvé srovnání se šroubem?
Aktuální slova (2)
