| | |-+  Může stínění kabelů ovlivnit proudový chránič?
Autor Téma: Může stínění kabelů ovlivnit proudový chránič?  (Přečteno 13257 krát)
Petr K.
« kdy: 30.07.2017, 21:01 »
Uvažuji o provedení kabelového přívodu k zásuvce stíněným silovým kabelem (vede přímo vedle postele, chci omezit elektrosmog - relevantnost prosím nezkoumejme). Použitý kabel by patrně byl 1-CYKFY, který má kolem vodičů měděnou Cu fólii. Tu bude potřeba uzemnit na PE vodič. Může takové uzemnění způsobovat indukování proudu, který by protékal namísto přes vodič N vodičem PE, tj. způsoboval vybavení proudového chrániče? Jde mi o chránič typu A s 30mA.
« Odpověď #1 kdy: 31.07.2017, 07:21 »
Můžete bez obav.
Nicméně úvaha že vodič PE je naprosto smogočistý je poněkud nedomyšlená.
Navíc do zásuvky budete jistě připojovat spotřebič a ten od smogu nevyčistíte vůbec.
S bubáky se dá bojovat i jinak, než je přikrýt deklem tanecek
« Odpověď #2 kdy: 31.07.2017, 09:32 »
V každém kabelu je nějaká kapacita mezi vodiči, ta způsobuje nějaký "kapacitní unikající proud",  ve stíněném kabelu to bude výrazně více než v nestíněném.
Ale při běžném rozměru obytných místností to nebude zdaleka tolik, aby na to reagoval chránič.
Jen tak pro dokreslení - rozvod pro napájení kamer, cca 2km CYKYny, většina v zemi, a chránič byl problém zapnout, protože tam byl kapacitní rozdílový proud vyšší než polovina jmenovitého vypínacího proudu chrániče...
« Odpověď #3 kdy: 31.07.2017, 10:08 »
Elektrosmog někdo řeší tak, že odpíná nepoužívané zařízení v době relativního klidu spec.
přístrojem.Pod le mne je to jen psychologicky vnímáno.
Na druhou stranu má vedle ložnice Wi-Fi vysílač, 24hodin zapnutý a ten žádnému nevadí. Kroutím očima
Martin sediiik
« Odpověď #4 kdy: 03.08.2017, 11:17 »
K elektrosmogu:
1. Někde jsem četl ODBORNÝ článek, kde v italské studii nahnali bandu lidí, kteří si o sobě mysleli, jak jsou přehnaně citliví na elektrosmog. Měli odhalit, kde jsou umístěny zásvuky, kde vedou kabely a kde je zapnutá elektronika a kde je napětí a tak podobně...vše těsně za omítkou, takže okem neviditelné. Výsledkem byl závěr, že to vůbec neumí najít, stejně jako běžní smrtelníci, žádná přecitlivělost tedy nebyla prokázána. Jedná se tedy o problém psychický.
2. I kdybychom vypnuli celý dům, pořád přes naše tělo bude procházet vlnění - od Slunce, z vesmíru, vlny rádiové, televizní, komunikační, mobilních operátorů, někdy i radarové...tom u se nikdo nevyhne, už hezkých pár desítek let ne.
Ivan Taraba
« Odpověď #5 kdy: 08.08.2017, 23:46 »
K elektrosmogu:
Ten článek jsem nečetl, ale pokud si někdo myslel, že citliví lidé budou fungovat jako hledačka vedení, tak bych k jeho odbornosti přistupoval s nedůvěrou. Tu přecitlivělost bych spíše viděl v dlouhodobém působení elektromagneti ckého pole na člověka. Bude záležet na frekvenci a intenzitě pole i na prostředí, které pole tvaruje.
Martin sediiik
« Odpověď #6 kdy: 09.08.2017, 09:36 »
Já znám několik lidí, kteří to sami tvrdí, že jsou přecitlivělí, že u postele nemohou mít zásuvku "pod proudem",  že na noc vypínají wi-fi atd. A přesto normálně chodí do práce, jezdí dopravními prostředky, jsou ovlivněni nejrůznějšími magnetickými i elektrickými poli, signály, vlněními a zářeními - a divné jim to nepřijde. Jen tu zásuvku nesmí mít u postele a internet doma raději vypnutý... Mé pokusy jim to logicky vysvětlit (kupodivu) selhaly...
 Může stejnosměrná složka proudu ovlivnit funkci proudového chrániče?
 Preco odbavuje prudovy chranic pri spojeni PE s N?
 Aký má význam spájanie vodiča PE s uzemnením za prúdovym chráničom?
 Prečo výpadne prúdový chránič ak objekt je bez napetia?
 K jakému účelu se v RD používá prudový chránič s vybavovacím proudem 0,1A?
 Čo sa udeje s chráničom, keď sa odpojí ochranný vodič PE v sieti TN-S?
 Jak je to vlasně s nutností od 1.2.2009 používat proudové chrániče!?
 Může mít několik proudových chráničů na výstupu společnou svorku N?
 Může být proudové přetížení chrániče důvodem k jeho vybavení?
 Proč mi vybavují všechny chrániče?
 Naozaj nemá porucha v jednom obvode trojfázového ističa ovplyvniť ostatné?
 Co říkáte proudovému chrániči "home made"?
 Vyrába sa prúdový chránič s automatickým zapnutím?
 Které normy ČSN řeší používání proudových chráničů?
 Je možno použít selektivní proudové chrániče ke splnění požadavků na ochranu?
 Jak bude reagovat proudový chránič na poruchu zařízení třídy II.?
 Má nejaký význam centrálne FI, ak sú všetky nasledujúce obvody chránené 30mA FI?
 Jakou charakteristiku chrániče použít na obvod ledničky?
 Může chránič vybavit u zařízení tř. ochrany II?
 Proč vypadává proudový chránič?
 Jak bezpečně použít proudový chránič v objektu s nulováním a TN-C-S?
 Lze použít zásuvkový proudový chránič v každé síti?
 Jaký proud do obvodu RCD pouští to jeho testovací tlačítko?
 Kdy lze považovat chránič za funkční?
 Je chránič 40/2/0,03 před jističem B16A/1 velká závada?
 Může být v bytové, jednofázové rozvodnici třífázový chránič?
 Musí proudový chránič odpínat všechny pracovní vodiče?
 Jaká je požadována doba odpojení pro koncový 1f obvod při Un na trafu 420V?
 Bude 4P chránič vybavovať ak bude na jeho vstupoch privedená rovnaká fáza?
 Je rozdíl mezi zapojením A a zapojením B proudových chráničů?
 Proč vybavuje chránič při připojení VO?
 Půjde 3F chránič i s jednou fází?
 Zabrání proudový chránič případné poruše a požáru na zařízení?
 Potřebuji proudový chránič?
 Kolik je nutné dát do rozvodnice sběrnic N při použití dvou chráničů?
 Proč proudový chránič vypne při výpadku elektřiny?
 Víte, jak dopadne fíčko, když někdo vyrobí pohyblivý přívod s dvěma samci?
 Co si myslíte o třech jednofázových proudových chráničích na 3F přívodu?
 Když vybaví chránič, dojde k odpojení i N vodiče nebo se odpojí jen fáze?
 Jakou hodnotu A proudového chrániče zvolit při hlavním 25A jističi?
 Jak funguje zapojení proudového chrániče v obvodech bez N pólu?
 Líbí se vám přednáška Štěpána Tyce o proudových chráničích?
 Bude v síti TN-C k něčemu proudový chránič do zásuvky?
 Ako pripojit za proudovy chranic po dvou dratech svetlo digestore zo zasuvkou?
 Může proudový chránič vybavovat i když vůbec není pod napětím?
 Proč proudový chránič neochrání vždy?
 Aký typ chrániča zvoliť pre invertorové klimatizácie?
 Ucítí člověk koupajíci se v bazénu něco, pokud projde vybavující proud chrániče?
 Norma, která stanoví jištění RCD?
 EATON: Proudové chrániče - Aplikační příručka
 Může být příčinou vybavení proud. chrániče "zbytkové" napětí (proud) v rozvodu?
 Musí proudový chránič odepínat vodič N?
 Jak funguje třífázový proudový chránič?
 Je nezbytné testovat každý měsíc proudový chránič pomocí testovací tlačítka?
 Ako odmerať chránič RCCBs, type B+ v IT sieti?
 Vypíná chránič v sekundách nebo milisekundách?
 Z jakého důvodu nelze připojit proudové chrániče EATON k síti 3L+PE?
 Jak čast revidujete přenosné proudové chrániče VY? Zda vůbec ...
 Naleznete výhody použití 3f chrániče v 1f přívodu?
 Mozem pouzit tri 1F chranice, kazdy pre inu fazu?
 Znáte chránič který vypíná pouze fázi (L)?
 Má proudový chránič typu A nějakou nevýhodu oproti AC?
 Proč LED žárovky nevybaví chránič při spojení N a PE?
 Prečo nevypne prúdovu ochranu v pripade neuzemnenia bodu rozdelenia?
 Je možné prúdový chránič uzemniť cez bleskoistku 150V?
 Od kdy se používal proudový chránič i jako hlavní vypínač?
 LIVE EATON: Proudové chrániče – uvádění omylů na pravou míru ŽIVĚ DNES od 13:00
 PODCAST: EATON: Proudové chrániče – uvádění omylů na pravou míru
 Jak funguje indukční deska a jaký typ chrániče vyžaduje?
 Může se použít kombinovaný chránič i pro další obvody?
 Jak je ovlivněn proudový chránič při opačném zapojení?
 Existuji nejake "rychlejsi" verze 30mA proudovych chranicu?
 Proč proudové chrániče nevypínají již při bezpečném proudu?
 RCBO3 kombinovaný proudový chránič s jističi
 Nemá někdo zkušenosti jestli nedělá problém chrániči (Hager A) indukční deska?
 Existuje nějaká norma, která určuje vzdálenost spotřebiče od ochrany?
 LIVE EATON: Základy k proudovým chráničům (Dotazy)
 Proudové chrániče prakticky (archivní premiéra)
 Jak velký ss. proud znecitliví chránič AC?
 Jaký je rozdíl ve značení chráničů 230/400 a 400/415?
 Má vliv na vybavování jističů proudový chránič vřazený mezi nimi?
 Lze za určitých podmínek použít jeden proudový chránič pro celý rozvaděč?
 Jak správně zapojit FI pro zásuvku 230V z přívodu zásuvky 400V?
 Znáte LMF - Proudové chrániče s nadproudovou ochranou?
 Proč vybaví proudový chránič při vypnutí stroje?
 Lze použít jen dvě fáze na třífázovém chrániči?
 Mají smysl chrániče typu A pro světelné okruhy?
 Na jakém principu funguje PRCD-S?
 Jaké hodnoty má mít chránič typu B?
 K čemu bude adapterový proudový chránič pokud dojde v objektu k přerušení PEN?
 Jak se bude chovat jednofázový chránič na obdélníkový průběh napětí?
 Máte zkušenost s přesycením chrániče AC ?
 Záhady domácností, tichý zabiják proudových chráničů a ...
 Jsou samostatná RCD charakteristiky AC větší zlo než jističe B10 za RCD char. B?
 Za jakých podmínek funguje chránič v síti IT?
 K čemu jsou proudové chrániče opravdu dobré?
 DOEPKE přichází na trh s novým proudovým chráničem pro tepelná čerpadla
 Proč proudový chránič změní své parametry vybavovacího proudu?
 Jak správně označit vodiče při zapojení více chráničů za jeden centrální?
 Jak proudový chránič na tři fáze zpracovává fázový posun proudů?
 Jaké jsou vlastně požadavky na proudový chránič typu A?
 Neměly by být spotřebiče chráněny samostatnými chrániči?
 Je normální zapojovat na vstup proudového chrániče zeleno/žlutý místo modrého?
 Existuje napěťově nezávislý proudový chránič do zásuvky?
 Jaký je přepočítací koeficient, pro maximální vybavovací proud u chrániče A?
 Jak se rozhodovat mezi nezávislým a závislým chráničem?
 Jaké proudové chrániče používáš v éře LED osvětlení?
Stránka vytvořena za 0.031 sekund, 21 dotazů.
