| | |-+  Může být příčinou vybavení proud. chrániče "zbytkové" napětí (proud) v rozvodu?
Autor Téma: Může být příčinou vybavení proud. chrániče "zbytkové" napětí (proud) v rozvodu?  (Přečteno 16364 krát)
Silvie
Neverifikovaný uživatel @3
« kdy: 28.04.2017, 13:20 »
Stala se mi u novostavby RD s novými elektrorozvody následující věc:
Při demontáži stropního svítidla jsem nejdříve vypnula příslušný vypínač na stěně (nikoliv jistič v rozvaděči) a po odkrytování svorkovnice vyzkoušela vadaskou beznapěťový stav.
Povolením patřičných šroubů jsem svítidlo sundala (a odpojila od rozvodu včetně svorkovnice).
Jelikož nebyly konce vodičů trčících ze stropu zrovna hezky udělané (příliš moc odizolované),  tak jsem je postupně mírně zkrátila. Při tom jsem ovšem úplně náhodou "zkratovala" vypnutý fázový vodič s ochranným, což mělo za následek výpadek všech světel na příslušném vývodu, neboť vybavil jeho proudový chránič.
Pokud se nemýlím, tak takový stav by přece neměl vůbec nastat?
Chránič jsem proto nahodila a přesným multimetrem jsem naměřila mezi fázovým vodičem (vypnutým vypínačem) a zbylými dvěma vodiči (PEN a modrým) napětí cca 2 V. Toto napětí bylo zřejmě dostatečné k tomu, aby při spojení vodičů vybavil chránič.
Je popsaný stav normální, tzn. že po vypnutí svítidla na něm zůstává nějaké zbytkové napětí v jednotkách Voltů? Nebo to normální není a je potřeba s tím něco dělat? Minimálně mě napadá to, že bych kvůli tomu mohla mít časem zvýšenou spotřebu "stand-by" elektřiny.
« Odpověď #1 kdy: 28.04.2017, 14:31 »
Ty 2V budou nějaká indukce, často se naměří i víc.
A nezkratovala jste spíš nulový (modrý),  proti ochrannému? To pak chrániče padají, jak listí na podzim.
Na obrázku jsem nakreslil dva okruhy, vlevo je váš postižený, vpravo jakýkoliv další v sepnutém stavu.
Z obrázku je zřejmé, že při spojení L a PE je v cestě proudu spotřebič, v tomto případě žárovka. To jsou stovky ohmů, oproti stovkám miliohmů na ochranném vodiči. Jinými slovy tam překáží a pochybuju, že byste přes něj protlačila >15 mA, aby zareagoval chránič.
Jiná situace je, pokud byste ochranný vodič spojila za spotřebičem, tedy na modrý vodič. Tomu už nic nebrání ...
* porucha_fi.jpg (194.94 KB, 1024x851 - prohlédnuto 853 krát.)
ACEOF ACES
Odpočet běží
« Odpověď #2 kdy: 28.04.2017, 16:46 »
Podle mého názoru v tomto případě, může při větším odběru na jiných okruzích nebo vlivem zvýšeného odporu (může jít o závadu),  vzniknout mezi N a PE dostatečný rozdíl napětí, který je schopný protlačit z N přes další jiné/á svítidlo/a na tomto okruhu vypnutým L při spojení do PE, dostatečný proud na vybavení proudového chrániče, k tomu může přispívat i případný unikající proud v instalaci za proudovým chráničem, který, ale sám o sobě ještě nemusí stačit na vybavení proudového chrániče.
« Odpověď #3 kdy: 28.04.2017, 16:50 »
Ten zvýšený odpor by musel být v jednotkách ohmů, což ukazuje na nějaký nestandardní stav. Nebo je ten druhý spotřebič velký bumbrlík...
Rozvodak
« Odpověď #4 kdy: 28.04.2017, 18:03 »
Vidim to na spojeni nulaku stipackama (N-PE, modry - zelenozluty).
Celkem normalni situace, kdyz je centralni chranic a v tom okamzeni je vetsi odber v jinem okruhu, nez radio.
Proto se vyplati to strihat postupne, v nejaky kancelarsky budove by si clovek vyslechl.
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #5 kdy: 29.04.2017, 08:11 »
Paní píše, že vodiče "postupně" zkracovala, což zcela jistě neznamená, že by je ustříhla jedním tahem   Mrknutí
Také si myslím, že ke spojení nedošlo mezi L a PE, ale mezi N a PE. To si člověk v tu chvíli prostě ani neuvědomí. Pak chránič samozřejmě letí.
Nebo jste to zkoušela ještě jednou a spojila jste opravdu L a PE?
Ty 2V bych viděl opravdu na indukci.
Revizní technik E2A, E2B
email: horac@podborany.cz
« Odpověď #6 kdy: 29.04.2017, 08:45 »
Já bych problém zkusil prověřit přímo na místě.
Zdeněk Friedrich
« Odpověď #7 kdy: 29.04.2017, 09:40 »
No já bych tak hrr nebyl, kdoví co se za pěkným nickem ve skutečnosti skrývá Smích
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #8 kdy: 29.04.2017, 09:56 »
Jo, ve skutečnosti to bude tlustej zpocenej frajer s omaštěnou přehazovačkou  Smích
Silvie
« Odpověď #9 kdy: 01.05.2017, 07:53 »
No dovolte!  Hněv
Na druhou stranu je s podivem, že na zdejším chlapském fóru se tento druh poznámky k mému kontu objevil až teď, po více než roce od registrace. Takže vlastně klobouk dolů.
« Odpověď #10 kdy: 01.05.2017, 08:18 »
Protože až teď jste si dala profilovou fotku Úsměv
Mírně pokročilý RT Úsměv
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #11 kdy: 01.05.2017, 10:15 »
No dovolte!  Hněv
Trocha nadsázky a humoru. Neberte ten život tak vážně.
Jste neverifikovaný m uživatelem a za vaším nickem se může skrývat kdokoli. Vy víte s kým si píšete, já netuším.
 Může stejnosměrná složka proudu ovlivnit funkci proudového chrániče?
 Preco odbavuje prudovy chranic pri spojeni PE s N?
 Aký má význam spájanie vodiča PE s uzemnením za prúdovym chráničom?
 Prečo výpadne prúdový chránič ak objekt je bez napetia?
 K jakému účelu se v RD používá prudový chránič s vybavovacím proudem 0,1A?
 Čo sa udeje s chráničom, keď sa odpojí ochranný vodič PE v sieti TN-S?
 Jak je to vlasně s nutností od 1.2.2009 používat proudové chrániče!?
 Může mít několik proudových chráničů na výstupu společnou svorku N?
 Může být proudové přetížení chrániče důvodem k jeho vybavení?
 Proč mi vybavují všechny chrániče?
 Naozaj nemá porucha v jednom obvode trojfázového ističa ovplyvniť ostatné?
 Co říkáte proudovému chrániči "home made"?
 Vyrába sa prúdový chránič s automatickým zapnutím?
 Které normy ČSN řeší používání proudových chráničů?
 Je možno použít selektivní proudové chrániče ke splnění požadavků na ochranu?
 Jak bude reagovat proudový chránič na poruchu zařízení třídy II.?
 Má nejaký význam centrálne FI, ak sú všetky nasledujúce obvody chránené 30mA FI?
 Jakou charakteristiku chrániče použít na obvod ledničky?
 Může chránič vybavit u zařízení tř. ochrany II?
 Proč vypadává proudový chránič?
 Jak bezpečně použít proudový chránič v objektu s nulováním a TN-C-S?
 Lze použít zásuvkový proudový chránič v každé síti?
 Jaký proud do obvodu RCD pouští to jeho testovací tlačítko?
 Kdy lze považovat chránič za funkční?
 Je chránič 40/2/0,03 před jističem B16A/1 velká závada?
 Může být v bytové, jednofázové rozvodnici třífázový chránič?
 Musí proudový chránič odpínat všechny pracovní vodiče?
 Jaká je požadována doba odpojení pro koncový 1f obvod při Un na trafu 420V?
 Bude 4P chránič vybavovať ak bude na jeho vstupoch privedená rovnaká fáza?
 Je rozdíl mezi zapojením A a zapojením B proudových chráničů?
 Proč vybavuje chránič při připojení VO?
 Půjde 3F chránič i s jednou fází?
 Zabrání proudový chránič případné poruše a požáru na zařízení?
 Potřebuji proudový chránič?
 Kolik je nutné dát do rozvodnice sběrnic N při použití dvou chráničů?
 Proč proudový chránič vypne při výpadku elektřiny?
 Víte, jak dopadne fíčko, když někdo vyrobí pohyblivý přívod s dvěma samci?
 Co si myslíte o třech jednofázových proudových chráničích na 3F přívodu?
 Když vybaví chránič, dojde k odpojení i N vodiče nebo se odpojí jen fáze?
 Jakou hodnotu A proudového chrániče zvolit při hlavním 25A jističi?
 Jak funguje zapojení proudového chrániče v obvodech bez N pólu?
 Líbí se vám přednáška Štěpána Tyce o proudových chráničích?
 Bude v síti TN-C k něčemu proudový chránič do zásuvky?
 Ako pripojit za proudovy chranic po dvou dratech svetlo digestore zo zasuvkou?
 Může proudový chránič vybavovat i když vůbec není pod napětím?
 Proč proudový chránič neochrání vždy?
 Aký typ chrániča zvoliť pre invertorové klimatizácie?
 Ucítí člověk koupajíci se v bazénu něco, pokud projde vybavující proud chrániče?
 Norma, která stanoví jištění RCD?
 EATON: Proudové chrániče - Aplikační příručka
 Musí proudový chránič odepínat vodič N?
 Může stínění kabelů ovlivnit proudový chránič?
 Jak funguje třífázový proudový chránič?
 Je nezbytné testovat každý měsíc proudový chránič pomocí testovací tlačítka?
 Ako odmerať chránič RCCBs, type B+ v IT sieti?
 Vypíná chránič v sekundách nebo milisekundách?
 Z jakého důvodu nelze připojit proudové chrániče EATON k síti 3L+PE?
 Jak čast revidujete přenosné proudové chrániče VY? Zda vůbec ...
 Naleznete výhody použití 3f chrániče v 1f přívodu?
 Mozem pouzit tri 1F chranice, kazdy pre inu fazu?
 Znáte chránič který vypíná pouze fázi (L)?
 Má proudový chránič typu A nějakou nevýhodu oproti AC?
 Proč LED žárovky nevybaví chránič při spojení N a PE?
 Prečo nevypne prúdovu ochranu v pripade neuzemnenia bodu rozdelenia?
 Je možné prúdový chránič uzemniť cez bleskoistku 150V?
 Od kdy se používal proudový chránič i jako hlavní vypínač?
 LIVE EATON: Proudové chrániče – uvádění omylů na pravou míru ŽIVĚ DNES od 13:00
 PODCAST: EATON: Proudové chrániče – uvádění omylů na pravou míru
 Jak funguje indukční deska a jaký typ chrániče vyžaduje?
 Může se použít kombinovaný chránič i pro další obvody?
 Jak je ovlivněn proudový chránič při opačném zapojení?
 Existuji nejake "rychlejsi" verze 30mA proudovych chranicu?
 Proč proudové chrániče nevypínají již při bezpečném proudu?
 RCBO3 kombinovaný proudový chránič s jističi
 Nemá někdo zkušenosti jestli nedělá problém chrániči (Hager A) indukční deska?
 Existuje nějaká norma, která určuje vzdálenost spotřebiče od ochrany?
 LIVE EATON: Základy k proudovým chráničům (Dotazy)
 Proudové chrániče prakticky (archivní premiéra)
 Jak velký ss. proud znecitliví chránič AC?
 Jaký je rozdíl ve značení chráničů 230/400 a 400/415?
 Má vliv na vybavování jističů proudový chránič vřazený mezi nimi?
 Lze za určitých podmínek použít jeden proudový chránič pro celý rozvaděč?
 Jak správně zapojit FI pro zásuvku 230V z přívodu zásuvky 400V?
 Znáte LMF - Proudové chrániče s nadproudovou ochranou?
 Proč vybaví proudový chránič při vypnutí stroje?
 Lze použít jen dvě fáze na třífázovém chrániči?
 Mají smysl chrániče typu A pro světelné okruhy?
 Na jakém principu funguje PRCD-S?
 Jaké hodnoty má mít chránič typu B?
 K čemu bude adapterový proudový chránič pokud dojde v objektu k přerušení PEN?
 Jak se bude chovat jednofázový chránič na obdélníkový průběh napětí?
 Máte zkušenost s přesycením chrániče AC ?
 Záhady domácností, tichý zabiják proudových chráničů a ...
 Jsou samostatná RCD charakteristiky AC větší zlo než jističe B10 za RCD char. B?
 Za jakých podmínek funguje chránič v síti IT?
 K čemu jsou proudové chrániče opravdu dobré?
 DOEPKE přichází na trh s novým proudovým chráničem pro tepelná čerpadla
 Proč proudový chránič změní své parametry vybavovacího proudu?
 Jak správně označit vodiče při zapojení více chráničů za jeden centrální?
 Jak proudový chránič na tři fáze zpracovává fázový posun proudů?
 Jaké jsou vlastně požadavky na proudový chránič typu A?
 Neměly by být spotřebiče chráněny samostatnými chrániči?
 Je normální zapojovat na vstup proudového chrániče zeleno/žlutý místo modrého?
 Existuje napěťově nezávislý proudový chránič do zásuvky?
 Jaký je přepočítací koeficient, pro maximální vybavovací proud u chrániče A?
 Jak se rozhodovat mezi nezávislým a závislým chráničem?
 Jaké proudové chrániče používáš v éře LED osvětlení?
