Podrobnosti zde!
Autor
Téma: Jak udržovat PEN svorkovnice s hliníkovými vodiči? (Přečteno 5960 krát)
| SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE! | Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz Ako je to s uzemnením vodiča PEN a kovového osvetľovacieho stožiara verejného osvetlenia pri káblovom rozvode? Jaký je nejnižší průřez vodiče PEN v síti TN-C do 1000V? Kdy je nutné přeznačení vodiče PEN? Kam byste osadili PE vodič v rozvodnici z 50 let? Je možné použít stínění kabelu jako PE? Kde rozdelit PEN? Rozdělení vodiče PEN na PE a N až za měřením v bytové rozvodnici. Proč je tento požadavek energetiky? Jak z PEN získám PE a N pro správnou funkci chrániče? Mohu rozdělit PEN na PE+N samostatně v hlavní rozvodnici a i v podružné? Po rozdělení PEN se objevilo napětí mezi PE a N. Co je špatně? Jde udělat kabelová redukce z PEN na PE+N? Spojit PEN vodič s PE vodičem na zemnící můstek nebo ne? Jak se díváte na rozdělení vodiče PEN na PE a N? Može žlutozeleny vodič kopat? Co udělat s neznámým zelenožlutým vodičem v zemi? Jak by jste udělali přizemnění rozdelení PEN na PE+N ve dřevěné chatě? Jaky je rozdil mezi PE a PEN? Vystavili by jste revizi na přeznačený PE jako bez závad ? Kde se píše o povinnosti zemnit PEN vodič v místě rozdělení na N a PE? Aký prierez v rozvádzači by ste určili na vodič N, keď sa rozdelí na PE a N? Jaký průřez vodiče použít při pospojení kostry rozvaděče s PEN? Musí být sběrna PEN uložena izolovaně v rozvaděči? Co by se mohlo stat, pokud se přeruší vodič PEN? Jak volit průřez PEN v TN-S při postupné rekonstrukci? Jaká je max. povolená hodnota odporu ochranného vodiče? Jak správně dimenzovat ochranný vodič PEN? Je bezpecne prizemnit PEN na bleskozvod ? Je vhodné spojit hromosvod s PEN v PODRUŽNÉM rozvaděči? Kdy se jako PEN použije žlutozelený vodič s modrou návlečkou? Je skutečně nutné přizemnit bod rozdělení PEN i u starého domu? Je možné rozbočit PEN vodič ve dvojvypínači? Kde hledat přerušení PEN, který je zřejmě příčinou podpětí či přepětí v RD? Mohu propojit 2 PEN vodiče? Kde se nachází v elektroměrovém rozvaděči panelového domu svorkovnice PEN? Platí stejné podmínky přívodního kabelu min. průřez 10mm na chatu i na barák? Jak řešit přepálení přívodu PEN do RD? Může plynové porubí nahradit vodič PEN? Je možné provést rozdělení PEN až domovním rozvaděči? Je bezpečnější zdvojit zž a m vodič coby PEN či instalovat v TN-S? Je možné použít bílý vodič s žlutozeleným návlekem jako ochranný? Jak správně nazvat a označit vodič, který slouží jako PEN i PE? Může být PEN k odečtovému elektroměru připojen na kostru rozváděče? Mohu vodič PEN na elektroměr použít z jiného poschodí (cca.3,5m)? Jak zjistit na svorkovnici PEN, který vodič je odpojený? Je spojení uzemnění hromosvodu s vodičem PEN elektroinstalace výhodné ? Které normy stanovují barevné značení vodiče PEN? Proč se musí přizemnit bod rozdělení PEN na PE a N? Je možné miesto prerušeného pracovného vodiča použiť "zem" ? Aký má byť drôt medzi lištou PEN a rámom rozvádzača? Mohu rozdělit PEN na PE a N v elektroměrovém rozvaděči E-ON a pokračovat s 5Jx6? Proč je v zásuvce uzemňovací kolík i nulák pod napětím? Jak uzemnit PEN v HDS a PE v domovním rozvaděči ? Jak naložit s PEN podle staré normy na rozhraní staré a nové instalace? Jak uzemnit bod rozdělění vodiče PEN, když není instalovaná svorkovnice HOP ? Doznačuje se PEN v TN-C-S v rozvodnici modře? Je rozdělení PEN na obrázku provedeno správně? Proč je v zásuvce při mĕření napĕtí 20V? Kde rozdělit vodič PEN pro dílnu? Lze propojit kostru rozváděče vodičem PEN? Je možné spojiť PE a PEN rôznych obvodov? Jak správně rozdělit PEN vodič? Nemal by sa rozdelený PEN prizemňovať aj v dome? Aká je príčína rozdielneho potenciálu zemnenia a PENu? Proč je nulový vodič v zásuvce na kolíku u měděného rozvodu? Jak to, že přes elektroměr vede menší průřez PEN než požadovaný 33 2000-5-54? Jaký má být průřez vodiče PEN k elektroměru? Co děláte s N vodičem v přívodu CYKY 3Jx pro byt (TN-C)? Může vodič PEN přes elektroměr? Ako zistím ulomený, alebo zle dotiahnutý PEN, alebo PE vodič? Je vhodné přivést ž/z vodič od HOP do nulového můstku na elměr.desce? Co ještě nevíte o uzemňování ochranných vodičů? Je napětí mezi PEN a zemí normální? Musí být uzel PEN v HDS připojen i k uzemnění 40 ohmů? Jaký smí být nejmenší průřez měděného zemnícího vodiče spojujícího jednotlivé součásti se zemnící so Mohu připojit PE odjinud než z hlavního rozvaděče, když odtud nemohu? Je nutné vést samostatný ochranný vodič 10mm2 mezi podružnými rozvaděči? Měření odporu ochranného vodiče Vadí, že žlutozelené vodiče jsou na jedné liště s modrými? Měření spojitosti ochranných vodičů a vodičů pospojování Je možná náhrada přívodního PEN připojením na zemnič? Kdy je nutné při napojovaní obvodu TN-C dodržet u PEN 10mm2? Jak nahradit přerušený PEN od hlavního rozvaděče do bytu? Proč se v zásuvce objevuje fáze ve všech kontaktech? Jak správně změřit hodnotu Zs PEN? Mohu použít PEN v konektoru u slaněného a pevně uloženého přívodu? Je minimální průřez vodiče PEN 10mm2 Cu za všech situací? Měření proudu protékajícího ochranným vodičem u spotřebiče Je povinné rozdělit vodič PEN v elektroměrovém rozvaděči? Proč se při 2f připojení varné desky zdvojuje nulový vodič? Proč smějí být vodiče PEN pouze v pevné instalaci? Bylo kdysi možné použít kovovou konstrukci pro N (PEN) ? Proč mám 400V v jednofázové zásuvce? Je moźné zkratem dvou fází upálit nulový vodič? Vznikne pak přepětí v síti? Vznikne problém při přerušení PEN před domem? Jaký průřez použít mezi hlavní svorkovnicí PEN na nové= svorky PE a N.? Jak idetifikovat nulový vodič od konkrétního okruhu v rozvaděči bez demontáže? Je možné použít i CY/CYKY 6mm2 pro přívod z elektroměrového rozvaděče? Co muze zpusobit napeti zaroven na vodici L, PE a N? Kam se připojuje PEN v podružném rozvaděči nejdříve? Proč se u nulování propojoval PEN nepřerušeně pod více kontaktů? Proč jednofázové spotřebiče chvílemi nejedou na plný výkon? Hlavní domovní vedení a odbočky k elektroměrům Je nutné při výměně starého jističe IJV také navýšit průřez PEN? Proč může být PEN vodič od určitého průřezu o řád nižší? Je možné hlavním vypínačem vypínat s fázemi i PEN? Jak se volí minimální průřez vodiče PEN v rozvodnici nn? Jak poznat, že byl PEN rozdělen? Může několik jištěných obvodů používat jeden PEN vodič? Může se z vodiče PE udělat PEN? Jaký je důvod požadavku na průřez PEN ≥10 mm² pro 4p zásuvku v TNC síti? Z jakého důvodu je pro PEN vodič zvolen min. průřez 10 mm2? Aké je správne istenie kábla AYKY-J 3x120+70 a AYKY-J 4x120? Jak správně barevně rozděli PEN podle 60204-1? Sníží přizemnění PEN nebezpečí jeho odpojení? Je vhodné rozdělit PEN v samostatném malém rozvaděči? Proč se při zapnutí světla ztrácí signál set-top boxu? Proč se přepálil PEN vodič zrovna v hlavním rozvaděči ne až podružném? Bylo někdy možné použít jeden PEN vodič pro více obvodů? Mohlo chybějící propojení mezi PEN a základovým zemničem projít revizí? Je propoj mezi druhým rozvaděčem a HOP nebezpečný? Z jaké svorky se správně pokračovalo v síti TN-C? Kam v rozvaděči připojit přívodní PEN pokud není výrobcem instalovaná? Lze v rozvaděči detekovat na přívodu přerušený PEN vodič? Jaký je tvůj příběh s přerušeným PEN vodičem? Jak provádíte uzemnění PEN vodiče u veřejného osvětlení? K čemu slouží vodič středního bodu? Jak opravit, nastavit opálený přívodní vodič PEN? Co mohlo odpalit svorkovnicu nulaku vo vstupnom rozvadzaci domu? Jak to, že PE + N není to samé jako dva PEN vodiče? Jak vhodně spojit hromosvodní drát s ochranným vodičem? Jaký průřez má být zvolen u PEN vodiče u 3x1-YY 240 + 1-YY 120ZŽ? Jak rozlišit N a GND staré instalace TN-C? Uzemňovat či neuzemňovat svorku PEN v HDS? Co je to řád preventivní údržby? Jak zavést a provádět účelnou preventivní údržbu se zaměřením zejména na elektrotechniku? Jaké číslo normy řeší údržbu elektroinstalace v panelových domech? Opravdu vyžaduje legislativa pro výměnu žárovky ve výš 2,4m dva pracovníky? Jak správně postupovat při drobných oprávách elektroinstalace? Jaké máte zkušenosti s udržbou bytových domů? Jak často se provádí údržba v nemocnicích? Existuje norma podle které by se dala provádět údržba a kontroly rozvoden? Která norma řeší ostranění prachu z rozvaděče? EXKLUZIVNĚ o ABB Ability Smart Sensor Přivítali byste také ve vaší údržbě strojového parku nový prediktivní systém? Je poviností vlastníka nemovitosti udržovat elektroinstalaci v bytech ? Je modifikace výrobních linek v průmyslu legální? Jak jinak obnovit potrhaný kabelový svazek "kočky" u mostového jeřábu? Jak provádíte diagnostiku elektromotoru? Jaké jsou podmínky k provozování vlastní elektroúdržby v podniku? Kontrolní časovač údržby Lze zamáčknuté tlačítko v termostatu Euroster 2029 opravit? Jak BY se měla provozovat a revidovat privátní instalace z minulého tisíciletí? Jak donutit vlastníka bytu uvést společnou elektroinstalaci do původního stavu? Jak eliminovat cvaknutí v jističi při zapnutí LED osvětlení? ABB repasuje nejen roboty, ale i kontroléry a ovládací panely Jak se využije digitální dvojče v údržbě? Čím promazat venkovní 230V zásuvku? Čím mazat plastové mechanické převody elektrických strojů a přístrojů? Co by měl vědět údržbář neelektrikář, než se pustí do výměny zásuvky? Kde najdete uplatnění pro vysokorychlostní monitoring ve své praxi? Jaký systematický a pečlivý postup je potřebný při diagnostice obvodů? Jaký systematický a pečlivý postup je potřebný při diagnostice obvodů? Jakou máte zkušenost s obsluhou a údržbou vzduchem izolovaných rozvaděčů? Jaká asi bude náplň práce novodobých elektroúdržbářů mrakodrapů? Provoz pod kontrolou: role, postupy, evidence místo jednorázových kontrol Jaké znalosti a dovednosti má mít dobrý elektroúdržbář? | Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz | | |
