| | |-+  Jaká je maximální provozní teplota napájecího adaptéru zvlhčovače vzduchu?
Autor Téma: Jaká je maximální provozní teplota napájecího adaptéru zvlhčovače vzduchu?  (Přečteno 7182 krát)
Pavel Křižan
Neverifikovaný uživatel @2
« kdy: 12.02.2025, 21:33 »
U zvlhčovače vzduchu se mi dost zahřívá adaptér (výstupní napětí 24V, proud 1A). Jede samozřejmě dlouhodobě a max. teplotu jsem naměřil 55°C. Ruka na tom udržet jde, spíš to pocitově nepůsobí úplně dobrým dojmem - co probíhá a bude probíhat uvnitř...? Mám ho 3 dny, tak ho ještě mohu vrátit/zreklamovat. Je tohle ještě použitelná teplota nebo to raději vrátit?
« Odpověď #1 kdy: 13.02.2025, 09:15 »
Rozhodně to není dobře. Součástky uvnitř budou trpět a budou ještě teplejší. To jim zkrátí životnost, zejména elektrolytické kondenzátory odchází v takovém režimu provozu velice brzy. Co je to za zančku přístroje a kde byl koupen?
Pavel Křižan
« Odpověď #2 kdy: 13.02.2025, 20:58 »
Vidím to podobně.. Je to zvlhčovač Levoit Dual 200S Pro Smart, koupený na Mallu. Zkusíme výměnu, pokud se bude chovat stejně, tak vrátíme.
Děkuju za odpověď.
Fuk Tomáš
« Odpověď #3 kdy: 13.02.2025, 23:54 »
Kdyby to bylo 55 ºC, tak na tom ruka udržet spíš nejde. Jak a čím jste tu teplotu měřil?
« Odpověď #4 kdy: 14.02.2025, 06:04 »
To je docela individuální, většině lidí jsou nepříjemné teploty již kolem 50°C, citlivější jedinci s jemnou kůží mají potíže  již s teplotou od 45°C. Kdo je na teplé věci zvyklý se naučí, jak s nimi manipulovat, pak se dá vydržet teplota až do 60˛°C.
Zpět k adaptéru: Povrchová teplota již kolem 50°C dává předpoklad, že při dlouhodobém provozu bude uvnitř na součástkách v nevětraném plastovém krytu ještě výrazně více. Nejvíce budou trpět již zmíněné kondenzátory, ale dobře to není ani pro polovodiče a odpory.
Pavel Křižan
« Odpověď #5 kdy: 14.02.2025, 08:10 »
Bezkontaktním teploměrem Bosch Universal Temp.
« Odpověď #6 kdy: 14.02.2025, 09:10 »
Jak je ten adaptér "těžký".
Jestli je lehký, naznačuje to, že tam bude tzv. spínaný zdroj a ten by se tak hřát neměl.
Pokud je těžký, což by naznačovalo, že je tam klasický transformátor, nemusí to být závada, ale nepřejemná vlastnost.
Jsou "ekonomové" co tvrdí, že když se transformátor nehřeje, bylo na jeho výrobu vyplýtváno příliš materiálu /(mědi, železa).
On je někdy dost výrazný rozdíl v teplotě (a odběru naprázdno) když stoupne napětí s 230 na 240V.
A ty transformátory zpravidla někde ve vinutí mají tepelnou pojistku. Co si myslet o provozní teplotě vinutí trafa, kdy po nějaké době pojistka odejde a je na 110 nebo 115 stupňů ?
« Odpověď #7 kdy: 14.02.2025, 17:09 »
Pokud je těžký, což by naznačovalo, že je tam klasický transformátor, nemusí to být závada, ale nepříjemná vlastnost.
Jsou "ekonomové" co tvrdí, že když se transformátor nehřeje, bylo na jeho výrobu vyplýtváno příliš materiálu (mědi, železa).
Ekonomové, co optimalizují výrobu tak, že trafo je provozováno na hranici poškození přetížením, jsou užiteční pouze zlodějskému výrobci. Ztráty přehříváním pak dlouhá léta (dokud trafo neshoří) platí jako zbytečnou spotřebu uživatel. I za nežádoucí teplo je třeba zaplatit a jeho cena nemusí být v průběhu let malá.
 Existuje napájecí zdroj do průmyslového prostření input 230V i 110V?
 Jak napájet po vedení 200m dlouhém zařízení o vstupním napětí cca 10V?
 Dala by se Wapka 120V/60Hz v ČR napájet nějakým měničem?
 Ako vyriešit pripojenie osvetlenie chodníka, ovládanie vonkajšej brány?
 Jakou velikost jističe zvolit pro zdroj MeanWell SDR-240-24V?
 OS-KOM: Napájení pohyblivých zařízení, včetně rotačních
 PHOENIX CONTACT: Napájecí zdroje pro všechny aplikace
 PHOENIX CONTACT: Napájecí zdroj 48V AC – pouhých 18mm široký
 Zabráním varistorem a kondenzátorem od proudového rázu spínaného zdroje?
 Jaký zdroj pro paralelní nebo sériové zapojení LED?
 Co je správně, řízení a napájení VZT jako klasické MaR, nebo strojní zařízení?
 Jak vyřešit bezkontaktní připojení napájení rotující části?
 Je možné napájet osvětlení a řídící obvody stroje ze stejného trafa?
 Jak vyresit prepojeni mezi dvemi AC vstupy pro PC?
 Jak rozdělit napájení rozvaděčů?
 Už jste někdy slyšeli o napájení osvětlení ze schwitche po UTP?
 Je vhodnější trafo 230/12V pro pohon pro dvoukřídlá vrata umístit blízko pohonu?
 Doporučuje ČSN velikost napětí pro napájení zahradního osvětlení?
 Jak automaticky prepinat mezi ruznymi zdroji pro topnou spiralu?
 Myslíte si, že se problémy s instalacemi týkají jen ČR?
 Je možné připojit rozvaděč ze dvou míst, dvěma různými kabely současně?
 Jak zařídit aby se vypnuté LED pásky při přerušení napájení samy nerozsvítily?
 Hodí sa hobby generátor na zálohu plynového kotla a chladničky?
 Jak zjistit/eliminovat mozne prepeti/podpeti u kondenzacniho kotle?
 Je pro napájení více zařízení IoT transformátor, nebo spínaný zdroj?
 Jde napájet telekomunikační techniku -48v DC a +48v DC?
 Mohu použít pro napájení tepelného čerpadla okruh elektrokotle?
 Lze z třífázového frekvenčního měniče použít jedna fáze k regulaci motoru?
 Jaké používáte zdroje pro ověření výdržného napětí prům kmitočtu rozvaděče?
 Co musí splňovat za požadavky přídavné zařízení pracovního stroje?
 Vypíná se u SELV osvětlení napájecí trafo nebo jen světelný zdroj?
 Jak napájet filtraci k bazénu 12V AC z autobaterie?
 Mico Pro – nyní s vlastním napájením
 Jak vypočítat toleranci elektrospotřebiče k vyššímu/nižšímu proudu a napětí?
 Lze použít UTP cat6 kabel na napájení/ovládání elektrických ventilů?
 Čím získat z 5VDC -> 24VDC?
 Existuje ochrana nechtěného přepnutí 230V/400V?
 Je možné napájení 1f spotřebiče symetricky ze 3f?
 Lze vést 24V AC přes UTP kabel a jak?
 Jak monitorovat vedení 400VDC při dotyku jiného potenciálu poškozenou izolací?
 Proč při přehození fází zlobí systém v PC?
 Jak realizovat napájení z druhého (bezpečnostního) zdroje v malé ordinaci?
 Lze použít v KNX instalaci spínaný 24V zdroj?
 Je nutné napájet digitální odměřování obráběcího stroje přes oddělovací trafo?
 LIVE RITTAL: IT napájení - nové lišty PDU a PSM.RiCS DNES od 13:00 hod
 Mohu napájet ovládání stykače z jedné fáze motorového spínače?
 Jaký použít zdroj k řezačce ovládané laiky?
 Může mít svítidlo rozsah napájení jen 220-240V?
 Jakou technologíí měřit dálkově spotřebu a řešit zálohu napájení?
 Mohu na DIN lištu se zásuvkou 230V přidat napájecí zdroj pro 12V DC?
 Kdy je výhodné použít kovové provedení napájecího zdroje místo plastového?
 DeskBox OBO, pro hosty malé vysvobození
 Mohu použít na zařízení, který potřebuje 5V/0,5A adaptér 5V/5,5A?
 Kde sehnat tranformator 120V- 230V?
 Jaký měnič napětí mám zvolit při přechodu z Ameriky?
 Proč mi odchází trafo od vinotéky z Ameriky?
 Má být nemá být u trafa 230/24V zemnění?
 Jak elegantně připojit elektrocentrálu s 230/12V?
 Jak zapojit elektronické trafo 12V s dvojitými vývody?
 Jaké trafo koupit pro světlo 3x35W s dotykovým stmíváním?
 Mohu používat domácí spotřebiče o kmitočtu 60Hz v naší síti?
 Můžu nahradit síťový transformátor u nabíječky akuvrtačky impulzním zdrojem?
 Jaký zvolit adaptér pro podhledové světlo (12V)?
 Jaký zvolit zdroj na dveřní pípačku?
 Je možné napájet cnc na 110V upraveným generátorem ?
 Da sa spravit zo 6 V adaptera 12V ?
 Jak zapojit alternátor, aby mi pomohl s výrobou elektrické energie?
 Opravdu mám vyhodit spotřebiče z USA a udělat normální instalaci?
 Jak funguje transformátor pro LED světelné zdroje?
 Jaká je životnost trafa pro LED osvětlení?
 Existuje zvonkové trafo šířky 1U na DIN lištu?
 Jak zprovoznit vysoko odběrové zařízení z USA v ČR?
 Prodává se třífázový měnič pro USA spotřebiče?
 Je normální bručící zvonkové trafo?
 Jakou elektrocentrálu potřebuji, aby utáhla 12x 55W úspornou zářivku + 700W?
 Může nefunkčnost UPS souviset se změnou elektroměru?
 Jde nějak odrušit rušení od impulzního zdroje?
 Jaké elektonicke trafo použít pro čtyři bodovky 12V/50W?
 Lze zapojit 2x12V větráky z PC, aby byly napájené ze zásuvky?
 Je pro malý soustruh vhodnější jednofázové nebo sdružené napětí?
 Jakým způsobem vyřešit instalaci zásuvky na půdě pro napájecí adaptér k anténě?
 Jak zapojit LED žárovky a zdroj na DIN liště?
 Lze nahradit napájecí zdroj 8V/0,5A zdrojem 8V/1A?
 Vyplatí se úprava napájení spotřebiče z Ameriky?
 Bude UPS řešením pro tepelné čerpadlo které vypíná z důvodu poklesů v sítí?
 Jak z 230V udělat co nejlevněji 110V?
 Jak výkonnou centrálu mohu potřebovat pro stánek s občerstvením?
 Mohu z rozvaděče, který je napájen 5ti žílovým kabelem, odejít 4žílovým kabelem?
 Proc nabíječky občas brumí?
 Jaká je přípustná hodnota napájecího proudu u napájecího zdroje?
 Je možné regulátorem PWM s rozdvojkou napájet TV a set-top box?
 Je minimální zátěž transformátoru klíčový parametr pro jeho správnou funkci?
 Jak u zdroje pro LED poznám jeho požadovaný minimální proudový odběr?
 Proč trafo k led páskám opakovaně odchází?
 Jak zapojit spínané zdroje laptopů aby nevybavil jistič?
 Může se naměřit napětí mezi PE a N?
 Dá se a vyplatí se na 30m2 chaty rozvést elektřina pomocí autobaterie?
 Je potřeba vyměnit trafo pro halogenové žárovky, pokud bzučí s LEDkami?
 Mohu pro nabíjení holícího strojku použít adaptér s výrazně vyšším proudem?
 Jak výkonný transformátor je potřeba pro LED žárovky celkového výkonu 90W?
 Jaký transformátor použít pro řídící jednotku zavlažování?
 Mohu připojit moderní lednici na centrálu Scheppach?
Stránka vytvořena za 0.063 sekund, 22 dotazů.
