| | |-+  Jak vytáhnout zásuvku do nábytku?
Autor Téma: Jak vytáhnout zásuvku do nábytku?  (Přečteno 10319 krát)
Coufič87
« kdy: 15.09.2023, 08:30 »
Mám v bytě udělanou relativně novou elektřinu. Však problém je že 2 dvojzásuvky za gaučem jsou právě v místě zad gauče.
Hledám možnost jak udělat prodloužení těchto zásuvek do poličky (dřevotřísková lamino deska),   kterou plánuju přidělat za gauč. Tzn. že gauč bude poposunut dopředu (od zásuvek) o cca 20cm.
Můj plán by byl takový, že koupím stejné zásuvky jako mám v bytě (ABB Levit) a instalační krabičky do SDK + prodlužku s vidlicí.
Je vůbec toto řešení v pořádku a pokud ano tak jaký typ kabelu použít? Do zásuvek budou připojeny max. vysavač, v běžném životě max. nabíječka notebooku.
Peter Munka
« Odpověď #1 kdy: 15.09.2023, 10:34 »
Prisne vzate, musite sa riadit normou na instalaciu v nabytku. Prakticky vzate mate dve cesty :
1. Predlzovacka s vidlicou  a jej druhy koniec zaveseny na drziaku na policke (ziadny zasah do vyrobku).
2. Vytvorenie pevnej instalacie = demontaz zasuvky, nahrada vieckom, natiahnutie listy, CYKY kabel, krabicka do materialu horlavosti aky ma lamino material policky.
Rozne bastl riesenia medzi bodmi 1 a 2 neodporucam.
Petr Chalupa_
« Odpověď #2 kdy: 15.09.2023, 12:54 »
Zvažte použití zásuvky do linky, nebo do desky stolu. Na googlu toho najdete spoustu. Je to určeno přesně k těmto případům. Na jedné straně pohledná zásuvka na vestavbu (ve skříňce připravíte otvor),  na druhé straně flexošňůra = nic nezapojujete, jen strčíte do zásuvky. Pokud půjdete touhle cestou, neberte to nejlevnější, co najdete. Pokuste se najít provedení, které má tu šňůru průřezem alespoň 1.5 mm2, nebo ideálně 2.5mm2.
« Odpověď #3 kdy: 16.09.2023, 10:14 »
Také bych šel cestou jak napsal Petr Ch.
A ještě dohledat ve slušném velkoobchodu zásuvku co "nejplacatější" a k tomu i vidlici...
« Odpověď #4 kdy: 16.09.2023, 20:16 »
Nic proti řádňáckým průřezům, ale pro tyto typy uložení bych se zaměřil prioritně na mechanickou oddolnost kabelu a naprosto vymazlené spoje.
 Prosím o radu v akej minimálnej výške maju byť umiestnené zásuvky a vypinače?
 Je možné umístit zásuvky pod okno?
 Jak řešit ve sklepě zásuvky pro router a switch?
 Do jaké výšky doporučujete zásuvky v kuchyni?
 Aky plastovy box do země (velkou protahovací krabici)?
 Umietniť zásuvku pre čerpadielko aby nebola vidno?
 Může být zásuvka ve venkovním prostředí jen 30cm nad terénem ?
 Jaké je správné umístění zásuvek nad podlahou v novostavbě?
 Co říkáte na tuto zásuvku instalovanou diletantem?
 Jaké je správné umístění vypínače a zásuvek do dřevotřísky?
 Kolik potřebuji zásuvkových a světelných okruhů na byt 3+1?
 Možem dať zásuvku na dřez s krytím IP44?
 Je správné, když na zahradě místo zásuvky osadím podružný rozvaděč?
 Co by rekl RT na podomitkovou krabicku se zasuvkou prilepenou na dlazdickach?
 Jak daleko musí býd zasuvka od odpadu z mycky?
 Za akých podmienek lze mít zásuvky nad drezom?
 Kolik je maximální počet zásuvek na 1 jistič?
 Jaká má být výška elektrických zásuvek nad podlahou?
 Kam umístit vypínače světel pro obývák+ KK , aby nebyly za lednicí ?
 Jakou použit zásuvku na venkovní použití u potoka?
 Jaká je vhodná výška zásuvek a spínačů?
 Kam instalovat zásuvku v koupelně když je málo místa?
 Je možné umístit zásuvku 230V přímo nad kombinovaný sporák?
 Môžem pripevniť zásuvku a svietidlá na kovový káblový žľab?
 Může být za ledničkou zásuvka?
 Je možné přemístit vypínač na osvětlení sklepní kóje za dveře této kóje?
 Kolik zásuvek a s jakým jištění může být na CYKY 5Cx2,5 s jističem 16 A?
 Co s nízko umístěnými zásuvkami v přizdívce v kuchyňském koutě?
 Jak opravit uvolněnou zásuvku v krabičce KU 68?
 Mohu umístit elektrickou zásuvku v prostoru plynové varné desky?
 Ako montovat kabel povrchove zasuvky AC 400/230V 6h - 16A 50Hz, IP44?
 Musí se v nevytápěné garáži instalovat zásuvky v IP44, nebo stačí obyčejné?
 Jaká je vzdálenost pračkové zásuvky v kuchyňi od přívodů vody?
 Lze umístit zásuvku 230V ve společné jímce s vodoměrem?
 Jak montujete vypínače do skleněného obkladu u kuchyňské linky?
 Může být zásuvka pod odpadem a rozvody vody ?
 Lze umístit zásuvku na komín?
 Lze umístit novou zásuvku u vypínače?
 V jaké výšce musí být instalována zásuvka pro připojení topného žebříku?
 Jak néjlepe zapusit zásuvky do zdi?
 Kam umístit zásuvky pro bojler a pračku?
 Jak elegantne vyresit zasuvky u nove kuch. linky v panelaku?
 Aká je výška osadenia elektrických zariadení v podzemných podlažiach?
 Kam dát zásuvku pro zásobníkový ohřívač vody pod umyvadlem ?
 Je nízké osazení lištové zásuvky 230V od podlahy v souladu s normami?
 Lze nainstalovat elektrickou zásuvku do niky sousedící s umyvadlem?
 Jak bezpečně zrušit zásuvku která je v umývacím prostoru?
 Neodporuje zásuvka 15cm nad zemí na nekrytém schodišti na terasu k bazénu ČSN?
 Jak v blízkosti elektroměru zřídit zásuvku nn 230V?
 Je nebezpečné provozovat zásuvku vně nábytku?
 Je možné umístit zásuvku v kuchyňské lince přímo pod přívod vody?
 Je možné pripojiť zásuvku 230V na prívod k pohonu brány?
 Mohu do dřevěné zástěny kuchyňské linky instalovat zásuvky?
 Lze bezpečně umístit zásuvku do koupelny?
 Ako zistím presne osadenie svetiel a zásuviek myslím rozmerovo?
 Může být zásuvka přímo nad umyvadlem?
 Je možné dostat zásuvku do malé koupelny v zóně 2?
 Jak lze řešit zásuvku překážející nábytku u stěny ?
 Kde může být umístěna zásuvka pro myčku?
 Lze na elektroměrovém rozvaděči instalovat 3f 32A zásuvku?
 Jaký počet zásuvek v bytě lze označit za dostatečný?
 Jaká je bezpečná vzdálenost mezi zásuvkou a dřezovou baterií se sprchou?
 Mohu přímo nad dřezem ponechat zásuvku, pokud ji zaslepím a nebudu používat?
 Je možné a případně jak, připevnit zásuvku na zeď, na které je nalepen koberec?
 Lze za krbová kamna umístit nějaký typ zásuvky?
 Je možné umístit v koupelně v zóně 3 zásuvky na omítku?
 Za jakých podmínek lze instalovat zásuvku 230V do podlahy obývacího pokoje?
 Lze umístit zásuvku z přední strany kuchyňské linky pod dřez?
 Jak správně umístit zásuvky mezi strop a SDK podhled?
 Je možné namontovat zásuvky, vypínače a termostat do boční desky kuch. linky?
 Za jakých okolností mohou být zásuvky pod umyvadlem?
Stránka vytvořena za 0.022 sekund, 21 dotazů.
