| | |-+  Jak vybrat SSR pro spínání LED osvětlení?
Autor Téma: Jak vybrat SSR pro spínání LED osvětlení?  (Přečteno 22010 krát)
« Odpověď #18 kdy: 25.02.2023, 19:31 »
Navíc se domnívám, že těch 900A nebo i méně tomu "obyčejnému lacinému" vypínači také neprospěje, resp. bych čekal, že se bude potýkat se stejným problémem jako obyčejné mechanické relé, pokud mi něco neuniká.
Ano 900A je mnoho. Nicméně většina vypínačů renomovaných výrobců, je dnes označena například 10AX, což znamená 10 Amper ustáleného proudu a to X znamená že zvládá i větší kapacitní zátěž, tedy velké spínací proudy. Je i několik výrobců, které mají vypínače značené 16AX.
Jinak, to že relé spíná v O, neznamená že zvládá cokoliv. Jen se jeho odolnost násobně zlepšuje. Například jsem řešil dva moduly, které byly na shodný proud, nicméně ten se spínáním v O, si poradil se zhruba 3-4x silnější záteží. Tedy v tomto konkrétním případě.
Martin Syr
Neverifikovaný uživatel @4
« Odpověď #19 kdy: 25.02.2023, 19:36 »
Psal jsem o tom, že rozdíl náběhového proudu, může být v rozmezí desítek Ampér, dle zvoleného zdroje. Kolega Kurka šel ještě dál a ukázal vám, že to mohou být dokonce i stovky Ampér rozdílu.
Jak tedy máme pomoci s výběrem relé, když neznáme vstupní parametry. VLožte sem konkrétní zdroj, aby se to mohli kolegové pokusit dohledat, nebo rovnou kontaktujte dodavatele, aby vám tyto informace poskytl. Osobně jsem na stavbách mnohokrát řešil výměnu zdrojů jen kvůli tomu, že dodavatel nechtěl poskytnout podklady a ty byly pro návrh a řízení velmi důležité. I proto jsem si například oblíbil zdroje MW, kde dokážu v katalogu dohledat všechny potřebné informace. Nicméně po telefonickém dotazu, jsem obdržel podklady třeba i od firmy Philips, Osram a podobně. Tedy to většinou nějak jde zjistit.
Po tomto kroku, může následovat další krok a to výběr vhodného relé. Jen doporučuji potom počítat minimálně s 30-40% rezervou, což je jakási záruka dlouhodobého spolehlivého provozu.
PS: Ta odpověď s vypínačem vůbec nebyla mimo. váš plán jsem se dozvěděli až poté, tedy to také považuji za legitimní a správnou odpověď, na otázku a v té době dostupné informace.
Navíc každá podobná diskuse je vlastně taková jednoduchá sociální síť, kde musíte očekávat různé reakce. S tím se musíte smířit a povznést se nad to. Jinak to prostě nejde
Např. v jednom svítidle je tento zdroj (viz níže datový list):
https://ledme.cz/index.php?controller=attachment&id_attachment=210
Může se tedy stát, že za 10let tam bude jiný zdroj, ale snad se výrobce nebude v budoucnu zhoršovat.
Deductio
__09.02__ 31.01.2023
« Odpověď #20 kdy: 25.02.2023, 19:59 »
Jaký jmenovitý proud volit pro SSR, kde je uvedeno spínání v nule?
Jaký jmenovitý proud volit pro SSR, kde spínání v nule není uvedeno?
(230x1,2x1,4)/10=39A
M S
« Odpověď #21 kdy: 25.02.2023, 20:13 »
Na multisim.com si to mozete pekne nasimulovat.
Nemal som velmi cas, takze idealny 230VAC zdroj, 1 dioda na usmernenie, za nou vypinac s Ron 1ohm. Na konci 2200uF kondenzator.
Zapnutie v nule sposobi 135A spicku.
Zapnutie v maxime sposobi 280A spicku.
Martin Kurka
« Odpověď #22 kdy: 26.02.2023, 00:40 »
Jak moc neprospěje vám popsal kolega Hudec, který je velikým experimentátor em a průkopníkem slepých uliček. Přišel i se zajímavým poznatkem řazení kontaktů do série. Což jak se zdá není zdánlivě tak zajímavé, pokud si tento poznatek nedáte do souvislosti s  připomínku kolegy Bubna o prosvěcování (poblikávání, mihotání) LED zdroje při jednopólovém vypnutí spínače s velkou sériovou montážní kapacitou, nebo s kapacitou způsobenou souběhem přívodních vodičů elektroinstala ce.
Problikávání a podsvěcování je často pomíjená problematika, zejména u návrhu centrálně řízené instalace v této oblasti málo zkušenými návrháři. Ale tato problematika může celé řízení světel v bytových a hotelových objektech naprosto zdegradovat.
Pokud sériově řazené kontakty v obvodu rozdělíte na kontakt v L vodiči a v N vodiči dosáhnete podle experimentu kolegy Hudce vyšší životnost kontaktů a zároveň odstraníte kapacitní poblikávání LED zdroje.
Toto opatření se dobře zrealizuje tam, kde je svorkování přívodu svítidla provedeno po dnes modernějším jednokrabicové m způsobu přímo pod vypínačem.
Zároveň je to inspirace pro použití dvokontaktního spínacího reléového prvku, nebo dvou SSR relé v sérii u centrálního ovládání.
Ďábel je skryt v detailu
Martin Kurka
« Odpověď #23 kdy: 26.02.2023, 00:43 »
Problematika rozběhových proudů pulzních zdrojů, počítačů a LED osvětlení výrobce relé a stykačů nenechala klidnými a vytvořili pro tyto účely třídu relé a stykačů se speciálními kontakty. Byla to i otázka bezpečnosti, k odolnosti proti opotřebení se musela přidat i odolnost proti svaru kontaktů po zapnutí.
Na trhu je nyní spousta relé speciálně určených pro tyto účely a životnost takových speciálních relé pro LED a spínané zdroje s kontakty AgSnO2 je shodná  s životností původních relé pro obyčejné žárovky s kontakty AgNi.
Těchto relé se dělají velké počty, jsou potřebné například do PIR čidel osvětlení, schodišťových relé, impulzních bistabilních relé osvětlení atd.
 (Ano seženete i laciné typy PIR čidel s kontakty AgNi, ale vydrží s LED žárovkami tak dlouho jako klasický vypínač. Z tohoto pohledu není u krátce svítících chodeb s původně klasickými žárovkami jejich výměna za LED žárovky úspora energie, ale čistá ztráta za koupi a instalaci nových  PIR čidel)
I výrobci vypínačů musí reagovat a s rozmachem LED osvětlení museli  také začít technologicky upravovat.
Dá se říci, že LED zdroje rozevřely nůžky mezi kvalitními a nekvalitními ošizenými výrobky a to o značný kus. Kdo si koupí laciné LED žárovky k laciným vypínačům a PIR čidlům s AgNi kontakty, se do roka poučí. A to platí i instalační firmy kupující jen to nejlevnější na trhu, jejich dílo nepřežije dvouletou záruční dobu - pokud lze ještě komu reklamovat.
Existují i SSR relé speciálně určená pro spínání LED světelných zdrojů napříkalad Finder 77.31.8.230.80 50 sepne ze studena rozběhový proud 550A, má spínání v nule atd. Ale také má leakage current (proud procházející vypnutým relé) 1mA a tento proud LED žárovky malého výkonu už docela slušně rozsvítí.
Martin Kurka
« Odpověď #24 kdy: 26.02.2023, 01:02 »
Jinak než osciloskopický m měřením, nebo simulací to nejde. Proud nemá harmonický průběh. A to ani onen ustálený. Rozběhový proud se hodně podobá proudu jednofázového usměrňovače s kapacitní zátěží. Pokud si představíte, že výchozí napětí na kondenzátoru je nulové, čelo proudového impulzu má ještě vyšší amplitudu (zelená stopa na diagramu).
Pro porovnání je zde oscilogram ustáleného proudu třeba LED žárovky - odběr v ustáleném stavu. Také je nelineární a špičkový, ale již lépe sleduje sinusovku.
A také je zde ustálený proud PC zdroje s vyznačenými hodnotami, jaký je maximální proud a jaké proudy v obvodu fakt měříte ampérmetrem který měří efektivní proud a ampérmetrem, co měří střední hodnotu proudu (obyčejné multimetry).
Tudíž když výrobce píše odběr LED žárovky 41mA ef, je periodická vrcholová hodnota ustáleného proudu skrz SSR relé ne 41mA, ne 58mA ale 106mA. A polovodičový spínací prvek se musí dimenzovat na špičku ustáleného proudu.
V souvislosti s výsledkem simulace kolegy M S a v souvislosti s reálnou a měřenou vrcholovou hodnotou proudu si porovnejte zkušenosti člověka z praxe:
* Jednocestný usměrňovač s kondenzátorem.gif (10.49 KB, 411x301 - prohlédnuto 157 krát.)
* Dvoucestný usměrňovač s kondenzátorem.gif (11.64 KB, 395x219 - prohlédnuto 192 krát.)
* prud_PC_1.jpg (27.78 KB, 642x390 - prohlédnuto 145 krát.)
Martin Syr
« Odpověď #25 kdy: 26.02.2023, 07:57 »
Pano Kurko, opět velmi pěkné zajímavé informace.
Často jsou označované jako inrush relé a např. ten zmiňovaný Omron (mech. relé) se jmenovitým proudem 16A uvádí inrush proud 100A.
Ještě k těm možnostem snížení proudu. Dal by se teoreticky v obvodu použít asi i NTC termistor. Prakticky (kromě instalace) by musel být buď přímo u zdroje kvůli impedanci nebo by vyšel i dál od něj, ale kvůli požadavku na impedanci by byla možnost snížení citelná, ale omezená.
Stejná problematika je i u samostatných zdrojů, které napájí LED pásky. Výhoda je, že většinou tyto proudy alespoň uvádějí. Např. Mean Well uvádí 45A, ale jiný od GTV má jen 3A. Takovým poznávacím znamením může být, že pásek rozsvítí až za celou 1sek po zapnutí. Poloviční zpoždění jsem zaznamenal u jedné řady Philips LED "žárovek".
M S
« Odpověď #26 kdy: 26.02.2023, 13:14 »
Doplnim vam este zoznam, existuju inrush limitery priamo na DIN listu, napriklad MeanWell ICL-16R. Stoji to cca 1000 korun. Ten isty model s L na konci je pre inline zapojenie tesne pred zdroj. Ide len o odpor s preklemovacim rele.
Juraj Rojko
« Odpověď #27 kdy: 26.02.2023, 17:45 »
Omron má zpracované docela pěkné obecné povídání o SSR, typech, využití, parametrech apod. Kdysi jsem na to narazil, když jsem se zamýšlel nad podobnou věcí jako vy. Teď se mi to nedaří dohledat, ale třeba budete úspěšnější. Já jsem docela rychle došel k závěru, že SSR nejsou pro tento účel obecně vhodná, případné dílčí výhody jsou převáženy nevýhodami. Kvalitní klasické relé je jistější a praxí ověřená cesta.
Toto není úplně ono, ale něco se tam dá vyčíst také:
https://omronfs.omron.com/en_US/ecb/products/pdf/precautions_ssr.pdf
 Co to jsou vlastní a nevlastní polovodiče typu P a N?
 Jakými způsoby lze ošetřit vstupy tranzistorů proti zakmitání?
 Jaký proud prochází při prosvěcování LED prostřednictvím triakového spínače?
 Jak přestavit triakový regulátor z 240V na 12V?
 Je vhodné chránit přepěťovou ochranou i světelný obvod?
 Jaké Impulzní polovodičové relé (spínání odporové zátěže do 6A)?
 Kde se dá sehnat manuál ke spínačkám Grasslin?
 Jaký zvolit typ 3 fázového spínače?
 Ako spínať indukčnú záťaž 24V=?
 Vzpomenete si na teorii co je to spínač?
 Znáte nějaký zásuvkový adaptér pro závislé spínání ??
 Jak na dálku spustit PC s pomocí GSM telefonu?
 Jak funguje bezpotenciálové spínání?
 Ako vyriešiť súčasné zapnutie stroje a odsávania?
 Neznáte výrobce kapalinového spouštěče?
 E-THERM: Tyristorová jednotka EPOWER
 Jaký zvolit stykač (relé) pro spínání spínaných zdrojů?
 Je možné spínat topení tímto pohybovým čidlem?
 Jak snížit proudový ráz pulsního měniče přes vypínač?
 Je pro spínání akumulačního topení vhodnější stykač nebo tyristor?
 Kde sehnat spínací prvek na 32A aby byl co nejmenší?
 Je pro pro spínání 3f motoru lepší stykač nebo pouze spínač?
 Vzpomenete si na montáže vypínačů a zásuvek v dobách s minimálním výběrem?
 Jaký kompaktní spínací modul pro spínání 230V nízkonapěťovým spínačem?
 Proč jsou zářivky spínány přes instalační stykače?
 Existuje spínací zásuvka s jednoduchým manuálním režimem?
 Jak správně navrhnout a zapojit SSR pro spínání topných rohoží?
 Jak spínat elektrokotle dle dat z modbus/rs485 rozhraní FVE měniče?
 Znáte nějaký bezdotykový spínač místo vypínače?
 Jaký zvolit spínací člen pro elektrické podlahové topení?
 Jakou logikou zvolit pro volbu stykače pro 1f motor 1,6kW?
 LIVE EATON: Spínáme různé druhy zátěží
 Je možné pro spínání zásuvek použít běžné instalační relé s proudem 20A?
 K čemu použít spínané zásuvky NETIO PowerBOX 3PE
 Mohu spínat 12V DC se stykačem na střídavé napětí?
 Jak vypočítat dobu sepnutí jističe?
 EH#: Dvojkov, bimetal (1970)
 Jak kdysi vypadaly vypínače a přepínače pro zvláštní účely?
 Poznáte spínací rozvaděčové přístroje na obrázku?
 Jaké typ relé zvolit pro spínání zářivek?
 Jak automaticky sepnout odsavač pilin při zapnutí libovolného ze tří 3f strojů?
 Lze stykač AC7a použít i jako AC1?
 Je při spínání stykačů lepší použít varistor nebo RC člen?
 Jaká je očekávaná živostnost stykačů pro LED svítidla v hromadné garáži?
 Jak zpozdit náběh některého HDV ?
 Proč se snižuje proudová zatižitelnost kontaktů stykače v různých AC režimech?
 Jak správně zapojit stykač?
 Doporučíte mi vhodný stykač místo V43b 200A?
 Existuje stykač na bojler pro nízkou sazbu, který nebzučí?
 Jakým stykačem (elektromechanickým) spínat stejnosměrný motor 130V, 150A ?
 Je posloupnost zapojení zdroj, jistič, stykač, spotřebič, správně?
 Jaký proud obvykle teče spínacím obvodem stykače?
 Existuje adekvátní náhrada stykače EA TCA 10 z roku 1969?
 Mohu připojit na spínací kontakty 3f. stykače dva různé okruhy chránění?
 Jakým způsobem zpozdit signal privadeny do stykace?
 Vie mi niekto pomoct ohladom zapojeni stykacov?
 Co může způsobovat bzučení v rozvaděči?
 Pokud máte stykač ovládaný z HDO pro TUV, musí být jeho cívka jištěna?
 Proč při sepnutí a vypnutí nízkého tarifu stykač hlasitě drnčí?
 Jaký mám použít stykač pro spínání 12kW topení?
 Lze použít třífázový stykač pro ovládání tří samostatných okruhů?
 Aký prúd môže tiecť jednou fázou pri 3f 16A stykači?
 Jaký proud protéká ovládací cívkou stykače startéru?
  Jak ovládat stykače pomocí mobilního telefonu?
 Jak odstranit zpoždění odpadávající cívky stykače?
 Jaký je princip a funkce stykače?
 Lze nahradit stykače které spínají tělesa elektrokotle SSR spínači?
 Jaké používáte stykače?
 Koľko stykačov je potrebné na spínanie el. vykurovania?
 Jak zapojit stykač ovládaný tlačítky ze dvou míst?
 Který 3- či 4-pólový stykač na DIN lištu (2 moduly) je nejtišší?
 Jaký stykač použít na spínání bojleru?
 Ako preverím, či je konkrétny typ stykača vhodný do rozvádzača?
 Co znamenají údaje na stykači VS420-40?
 Jaké DC napětí zvolit pro stykač, který má cívku ~24V/50Hz?
 Ktorý stykač je najtichší?
 Jaké použít bistabilní relé (stykač) pro odpojení části instalace?
 Jakým typem stykače HDO lze nahradit ten stávající?
 ELEKTROKOMPONENTY: Ghisalba vstupuje na český a slovenský trh
 ELEKTROKOMPONENTY AZ: Když hoří fotovoltaika
 ABB ELSYNN: Katalog stykačů ovládaných AC/DC a tepelných nadproudových relé
  Existuje stykač se třemi pomocnými kontakty?
 Existuje bistabilní stykač?
 Existuje stykač s pamäťou?
 Nejsou některé kontakty v zapojení stykačové kombinace zbytečné?
 Je možné zapojit sériově stykač a motorový spouštěč?
 Lze použít instalační stykač Z-SCH230/25-40 pro 3 výbojky po 600W?
 Která norma popisuje spínače pro odpojování elektrotepelných zařízení?
 Je normální životnost cívky stykače RSI-25 2 roky?
 Jak opravit zapojení stykačové kombinace, když je vše v nerozeznatelném stavu?
 Máte již nový katalog stykačů, spouštěčů EPM 2013?
 Je možné jistit cívku stykače z motorového spouštěče?
 Čím zakrytovat stykač na desce?
 Mohu použít rozpínací kontakty stykače ESC426 pro rozepnutí dvou obvodů?
 Jak velký proud protéká cívkou stykače? Je opravdu nutný průřez 2,5 mm2?
 Jaký zvolit vhodný nový stykač místo k10E?
 Může být ovládací napětí stykačů v rozvaděči 230V?
 Znáte výhody stykačů AF od ABB?
 Proč shoří, a to doslova po sobě, dvě cívky stykače?
 Jak vypnout stykač který udrží indukované napětí?
 Do jaké Kategorie užití pro stykače patří přímotopy?
 Jaká je možná náhrada za stykač MSM 2, 500V, 25A, cívka 230V?
 Může být cílené vybavení proudového chrániče jako náhrada za stykač?
 Jak uchytit stykač v rozvaděči aby byl jeho chod tišší?
 Čím nahradit bzučící stykač V25E?
 Jaký je rozdíl mezi stykačem V16M a V16D?
 Jaké je schéma stykače RP 92 4P?
 Mohu paralelně klemovaný 3f/32A zapojit pro 1f/50A přívod?
 Jaká je životnost stykače od chvíle, kdy začně být "hlučný"?
 Jaký doporučíte typ 3F stykače pro centrální vypínání zásuvek?
 Který typ bezhlučného stykače zvolit v domovní instalaci?
 Nemá někdo dokumentaci ke stykači ISKRA KO 53C?
 Lze nahradit stykač OEZ RSI-20 nějakým elektronickým relé?
 Dá se namontovat na stykač LC1D40 pomocné kontakty EATON?
 Je stykac urceny k trvalemu zatazeniu?
 O aké ide zapojenie rozbehu stroja so tromi stýkačmi V03c?
 Jaký zvolit stykač pro spínaní při nulovém odběru?
 EPM: Podrobný katalog 2016/2017
 Lze připojit cívku stykače na L a PE?
 TIP na stykače 40-80A v kategorii AC3
 Jaká je náhrada za stykač Sprecher schuh ca4-9-10?
 Existují mechanicky spojené stykače?
 Musí se jistit fázové vodiče před stykačem?
 Jak zapojit stykače přepínání při Dahlander zapojení motoru D/YY?
 Jak řešit drnčící stykače pouze ve vysokém tarifu v RD s více rozvaděči?
 Proč zůstává prostřední fáze třífázového stykače viset?
 Jaký typ stykače použít pro spínání výbojkových svítidel?
 Jak připojím tlakový spínač k ovládání stykače?
 Jak odpojit stykač pro připojení spotřebiče pro stálé napájení?
 Stykače určené pro bezpečnostní obvody
 Jaká je náhrada za stykač Sprecher+Schuh ca4-9-01 24V AC?
 Aky typ stykača použit pre spinanie DC motora?
 Je vadou napájení stykače blokování před chráničem?
 ABB: O praktickém použití spolehlivých stykačů AF
 Podrobný katalog EPM 2020
 Existuje max. hodnota proudu, kterým lze ovládat cívku u DC stykače?
 Čím nahradit rumunský stykač 2A/3F+pk/110V?
 Je 50°C ještě normální teplota stykače?
 Je možné spínat jedním stykačem napětí 230VAC a 24VAC?
 Jak často ještě drátujete ovládáni stykače dvojtlačítkem?
 Vakuové a modulární stykače EPM
 Stykače a relé CUBICO
 K čemu slouží cívka ke stykači?
 Jak zapojit 2 rozpínací stykače do série?
 Lze instalační 3f stykač nahradit dvěma 2. pólovými stykači?
 Pracujete s ministykači MC09 EPM často?
 Kde využít kondenzátorové stykače CC od ZEZ Silko
 Jaký máte na mysli princip a konstrukci stykače?
 Jak moc se se může ohřát trvale sepnutý stykač?
 Vzpomínáte, jak se učilo zapojování stykačů?
 EATON ONLINE TOUR: Spínání různých druhů zátěží
 K čemu jsou na stykači kontakty NO a NC?
 Proč se na vodiči N cívky stykače objevuje 120V a stykač drnčí?
 Proč nesepne stykač i když na něm naměřím 237V?
 Může být stykač zapnutý 24/7 ?
 Co vše se změno v typech relé za posledních padesát roků?
 Katalog spouštěčů motorů a stykačů EATON
 Jaký stykač s nuceným vedením kontaktů použít?
Stránka vytvořena za 0.025 sekund, 20 dotazů.
