| | |-+  Lze v rozvaděči detekovat na přívodu přerušený PEN vodič?
Autor Téma: Lze v rozvaděči detekovat na přívodu přerušený PEN vodič?  (Přečteno 12547 krát)
Otakar Dosbaba
« Odpověď #18 kdy: 21.02.2023, 18:12 »
Chlapi, oddělovací trafo pro aparatury je tak maximálně v rovině hypotetické diskuze. V praxi na něco takového zapomeňte. Za prvé by se s tím nikdo netahal a za druhé je třeba také myslet na tvrdost napájecí sítě vzhledem k pulznímu odběru koncových zesilovačů. Minimálně Horác zde potvrdí, že apec musí tlačit a kopák tvrdě kopat a nemůže být bláto...  Úsměv
A co pak teprve světla, LED stěna...
Nevyhovující přívody v podobě vykotlaného čtyřkolíku jsou dnes v normálním větším kulturáku v drtivé většině minulostí. Pokud přesto jsou, či jde o jinak nevyhovující stav, je nutno tvrdě provozovatele / správce objektu přitlačit ke zdi stanovením technických požadavků ve smlouvě a připomenout možnost neuskutečnění produkce z důvodu jejich nesplnění.
 Kde rozdelit PEN?
 Može žlutozeleny vodič kopat?
 Jaky je rozdil mezi PE a PEN?
 Mohu propojit 2 PEN vodiče?
 Jak vhodně spojit hromosvodní drát s ochranným vodičem?
 Jaký průřez má být zvolen u PEN vodiče u 3x1-YY 240 + 1-YY 120ZŽ?
 Proč naměřím mezi fází a zemí 230V a mezi "nulou" a zemí naměřím 88V?
 Proč se mi po zkratu objevila fáze na nulovém vodiči ?
 Proč mi nefungují zásuvky, i když v nich fázovkou změřím napětí?
 Proč se mi objevují mezi vodiči napětí 120V a 90V?
 Je špatně když naměřím v zásuvce mezi svorkami N a L 233V a mezi N a PE 21V?
 Kdy se objeví združené napätie v zásuvke?
 Proč zásuvka nefunguje, ale doutnavka fázovky svítí?
 Proč naměřím v zásuvkách 190V?
 Proč je malé napětí v zásuvce?
 Jakou maximální velikost může mít napětí v panelovém bytě?
 Proč na trčících vodičích naměřím pouze 120V místo 230V?
 Proč dostávám ránu z různých častí bytu?
 Proč je na fázi proti ochrannému vodiči pouze 50 voltů?
 Je možné, že se dostane na PEN nějaké napětí z jiného spotřebiče?
 Proč probíjí kolík, když běží lednička?
 Je nějaká souvislost s poruchami našich zásuvek se sousedy panelového domu?
 Co může být příčinou občas nefunkční zásuvky?
 Kdo poradí jak mám opravit zásuvkový obvod který je občas bez napětí?
 Jaký může být důsledek špatně přitáhnutého vodiče v rozbocovaci krabici?
 Jak najít místo přerušení PEN?
 Jak ochranit Wall Charger proti preruseni vodice PEN?
 Jak chyba člověka udělá z ČEZU dobrodince?
